Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 17:53
Суперчел
  • 8652 сообщений
На счет шрусового не уверен что он надёжней, но если он дешевле его конечно будут брать!!
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 19:55
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
на Драйве пишут, что идет тестирование. ценник озвучен, производят 2 компании
Можно ссылку в личку?
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 20:58
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
нахрена мне за 10 500 улучшенный, когда могу взять 2 на ШРУСах, ресурс думаю будет такой же, если не выше.
На шнивах все меняют эти самые ШРУСовые карданы на крестовины, ибо гамно. Сам лично попал на шниве задней осью в яму, видимо кардан зацепился об угол ямы - хана мгновенно. В итоге меня вытаскивали. а передний(заводской) умер сам по себе, в городе, при пробеге так тыс 40. Крестовины надёжны.
А у нас передний вообще крутиться очень редко, смысл ставить ШРУСовую хрень?
Отправлено 17 February 2017 - 10:51
вот только из-за этого есть
Отправлено 17 February 2017 - 12:55
Он принципиально другой конструкции. В нашем штатном (да и в Рускардане) шлицевое соединение почти посередине вала , а значит изгибающие нагрузки на соединение достаточно высоки особенно при вибрациях и отключённом ПП. В шрусовом же шлицевое соединение непосредственно в корпусе шарнира у самого фланца. Ещё плюс что в шрусовом этот узел закрыт герметичным чехлом и смазывается непосредственно смазкой из самого шарнира. То есть обслуживание сводиться к контролю целостности защитных чехлов. По надёжности так же не согласен. В трансмиссии Ховера передний кардан работает под защитой балок рамы ( а у некоторых ещё и под защитой днища) , имеет крайне незначительные диапазоны углов и удлинения / укорочения и повредить его извне , на мой взгляд , маловероятно.
Отправлено 17 February 2017 - 13:03
читаем описалово:
[color=rgb(6,21,44);font-family:verdana;font-size:13px;]Передний карданный вал нашего производства позволяет решить проблему вибрации и биения, возникающие при неисправности на шлицевых соединениях. Карданный вал оснащен усиленным валом и двумя усиленными шарнирами: усиленным плунжерным шарниром и усиленным шарниром фиксированного типа. ШРУСы защищены гофрированными пыльниками и пластиковыми кожухами.[/color]
у нас передние колеса вращает практически такие же привода, часто летят? переднеприводные авто все на ШРУСах, но у нас включаем ПП когда скользко, а у переднеприводных они работают постоянно.
Сообщение отредактировал stafford: 17 February 2017 - 13:04
Отправлено 17 February 2017 - 13:41
Алексей,не задумывался почему такие карданы не ставят на задний привод?
Отправлено 17 February 2017 - 14:29
Саш, разговор то про передний, на зад я сам его не поставлю, свернет в бараний рог. а вот спереди из-за не частого использования дольше прослужит, да и головная боль со шлицевым в минусе.
кстати, на Вольво 750 приводят задние колеса в движение ШРУСы, мост разрезной стоит. бегают до сих пор и есть не просят, но там нагрузка в разы больше, чем у нас на передний кардан
Отправлено 17 February 2017 - 14:43
Суперчел
  • 8652 сообщений
Подскажите какая замена родным карданным болтам? Родные дифицыт нет ни у кого! :((
Отправлено 17 February 2017 - 14:53
Думаю если ставят кардан от УАЗа ,то и болты будут в самый раз
Отправлено 17 February 2017 - 14:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
Кстати логично!):kol_ok:
Отправлено 17 February 2017 - 15:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
Разные
Отправлено 17 February 2017 - 16:01
Ну и в чем разница?
Отправлено 17 February 2017 - 16:03
Подошли по размерам от карданного вала для автомобилей Горьковского автозавода 2410, 3110, 31029, 31105, 3302, и их модификаций
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1437430
Разные
Полная или неполная резьба - вообще ни о чём, при одинаковом диаметре и шаге резьбы... Возьми от УАЗа карданный болт с гайкой, диаметры одинаковые
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 February 2017 - 16:07
Отправлено 17 February 2017 - 16:11
Суперчел
  • 8652 сообщений
Болты
Отправлено 17 February 2017 - 16:13
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
тут ключевое слово "Вольво" )).
Только там один ШРУС на одно колесо, а тут получается один ШРУС на два колеса.
В роиси вообще путных запчастей не делают, а ПП у нас нужен редко, но метко. Я предполагаю что частная контора не сможет провести нормальные ресурсные испытания данного кардана. Но тут я понимаю дело то в цене, и тогда да, хорошая замена. Но в говна с таким всё равно надо с опаской.
Отправлено 17 February 2017 - 16:16
Суперчел
  • 8652 сообщений
В говна, даже на Нивах рекомендации что нужно ставить крестовины!!
Отправлено 17 February 2017 - 16:21
В говнах с таким карданом вообще делать нечего,оборвет там и останетесь,на убитом родном поедете даже на разбитых шлицах и убитых крестовинах
Отправлено 17 February 2017 - 16:31
Суперчел
  • 8652 сообщений
Главное чтобы болты не срезало!!!
Подошли по размерам от карданного вала для автомобилей Горьковского автозавода 2410, 3110, 31029, 31105, 3302, и их модификаций http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1437430   Полная или неполная резьба - вообще ни о чём, при одинаковом диаметре и шаге резьбы... Возьми от УАЗа карданный болт с гайкой, диаметры одинаковые
На стоп резьбу может для верности посадить? А то после срезанных болтов уже очкую!!!)
Отправлено 17 February 2017 - 16:35
по поводу частной конторы: прежде чем выложить фото почитал про эту компанию, поверьте, она заслуживает внимания. ссылку найдете на Драйве
