Сообщений в теме: 1560
Отправлено 10 November 2014 - 07:17
А разве с этим кто-то спорил? :_define066:
Единственное, что и первый вариант тоже не идеален, думаю.
В двигуне как пить дать есть пульсация давления... и, хотя, давление должно распространяться со скоростью звука (т.е. быстро :) ), может получиться, что суммарное давление (и скорость) из двух выходов будет меньше, чем в любом одном.
Осталось пирометром померить температуру с заглушки и термостата. В принципе материала для курсовой по термодинамике уже хватает. :rolleyes:
И какие выводы потом делать?
например, температура выше, а может она выше при мелком расходе?
Например, если заглушку заглушить... то, как пить дать, температура штуцера заглушки будет выше :)))
Очень интересны измерения пирометром выхода с газового редуктора или печки в момент открытия термостата (чуть позже), когда давление к нашим печкам должно резко упасть из-за открытия большого круга
  Ефрем 26 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 07:18
Ефрем
  • 26 сообщений
Мои размышления на тему....
Возьмём, к примеру, скорость потока ОЖ в патрубках и радиаторе печки равной 10м/сек., в стоке.
При подключении тройника ДО радиатора, то есть в подачу печки- мы имеем скорость потока [b]через р...
Так вот и я тоже так думал. По первому рисунку, что по старому температура такае же останется, а + новый шланг рагрузит 4 и там температура выше. А получилось, что греть перестало такое ощущение, что кольцевать стало.
А по второй схеме наоборот греть не должно было, а греет наоборот. Так что вывод у меня такой, что через заглушку забирает.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 07:20
AV_S
  • МиГ 35
Вряд-ли перепад будет сколь нибудь критичен. Массовый расход, как описал Палыч, должен приблизительно одинаков. Вопрос во внутреннем сопротивлении шлангов/трубок/наличия поворотов и т.д. в каждом колене скорее наложит больший отпечаток на искомое значение. Плюс температурный градиент при прохождении длинного плеча (трубки), по любому будет остывать в мороз не слабо. Интересна именно температура на выходах с блока, где теплее т.е., а там видно будет, зачем китайцы такую длинную трубку вокруг всего двигуна пришпандорили...
Отправлено 10 November 2014 - 07:28
А по второй схеме наоборот греть...
Любопытно и непонятно. А ты уверен, что вход и выход на печку не пререпутал?
Отправлено 10 November 2014 - 07:35
у нас печка сама не перекрывается
А я такого и не утверждал,- я писал" можно перекрыть"!
т.е последовательно она врезана по малому кругу
Опять двадцать пять!.. и трубку -тройник показывал и схему принципиальную системы ОЖ тебе выкладывали,- а ты упёрся как....
  Ефрем 26 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 07:42
Ефрем
  • 26 сообщений
Нет. Это точно.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 07:53
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Скорость потока ОЖ- условна!
Правда это всё мои домыслы, так как я университетов не заканчивал...
в университетах в таких задачах считают объём м3/сек, а не скорость м/сек( не в обиду).
Ну впендюрьте же кто-нить водосчётчики + пирометр в помощь, сразу хоть что-то прояснится.
ЗЫ публика ждёт результатов
Отправлено 10 November 2014 - 08:09
Нет. Это точно.
Могу только напомнить:
У меня сейчас вход на печку только с "заглушки!
Штатный выход с термостата перекрыт совсем.
И у меня было 75 градусов на центральном диффузоре на полном Карлсоне. Измерял пирометром, в измерениях уверен.
Значит, таки, точно выход на заглушке.
Отправлено 10 November 2014 - 08:19
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
да я не уперся
я просто за основную магистраль его просто не считал- из за размеров сечения трубок
и думал что в 16 размере круг через печку основной (ну и на схеме ты выкладывал так нарисовано что все идет через печку ) а маленькие трубки считал что только для обогрева дросселя служит и не брал во внимание
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 08:37
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Может быть тут кто то что то увидит полезное.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 09:09
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Спасибо. По вашей схеме работате (теперь тройник на обратке) не хуже и не лучше. В плане, что стала греть жарче не изменилось и не ухудшилсь, а вот что разгрузка на 4 надеюсь есть.
Все таки почему на старой схеме не работало если и там и там подача п...
Я пока тоже самое наблюдаю. Греет не хуже, но и не лучше.
У нас -15 уже было- в салоне тепло. Значит поток через печку остался прежним.
Вы одним из первых можете подтвердить правильность одного из вариантов, в силу особенностей климата региона.
Термостат на 92 град. попробуйте
Wahler 3119.92
Отправлено 10 November 2014 - 09:38
не в обиду
Да конечно нет! :_define066:
Я же говорю- у меня три класса Церковно-приходской... :rolleyes:
Отправлено 10 November 2014 - 10:09
Я же говорю- у меня три класса Церковно-приходской... :blush:
Да лана скромничать, дружище!!!!!! :rolleyes:
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 10 November 2014 - 15:54
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Вот тут выложил несколько фотографий по внедрению штуцера вместо заглушки. Может кому-то пригодится.
Виталий. Клубный номер - 2446
Отправлено 10 November 2014 - 19:04
Можно концепцию сия таинства выложить?,- а то остальные ребята не понимают,- чегой у вас не грееется??? :_define066:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 19:11
bizk
  • 770 сообщений
Хоть мы и делали с Димой530 вместе...однако системы у нас диаметрально противоположные.
Отправлено 10 November 2014 - 20:06
В варианте установки тройника в обратку печки, мы имеем снижение потока в два раза, как через трубки, так и через радиатор. А вот после тройника, в обратке- потоки суммируются и скорость возрастает опять до 10м/сек.
Завтра попробую реализовать эту схему без тройника перед твоей трубкой с 10м/с
Т.е. обратку от предполагаемого редуктора пущу через большой тройник в нижний шланг радиатора,
обойдя эту трубку стороной :)
Отправлено 10 November 2014 - 20:11
Да дерзайте,- это чисто ваши проблемы, что вас системы уже 7 лет работающие не устраивают....
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 21:09
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Наш человек, еще с тазов, желает доказать, что конструкторы авто. лохи, а вот щаз колхозники судьбу наипут и покажут....
Отправлено 10 November 2014 - 22:05
Так стало теплее или нет?
