Сообщений в теме: 942
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 08:54
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
Друзья у меня беда продолжается ,все четыре новых клапана льют в обратку, мащина опять перестала заводится  без эфира.
В чем дело? новые клапана и все не рабочие ? Может  ли такое быть ,если стоят  старые медные шайбы и из за резинок на форсунках? После запуска на эфире ,обороты плавают на ходу машина тупит и не едет по нормальному. Неоднократный перебор форсунок результата не дает.Первая форсунка в какой то смоле. Порвалась силиконовая резинка на фишке подключения к форсунке, где взять и чем грозит езда без неё? Не загублю ли я двигатель если запускаться на эфире ( один пшик) два раза в день? Возможно ли как то обменять бракованные клапана в Бусторге?
Что думать и делать просто не знаю.
Сообщение отредактировал ДЖОНОТАН: 16 August 2017 - 08:57
Отправлено 16 August 2017 - 09:16
вот ответ... печалька.
возможно, при сборкеразборке попала микроскопическая грязь и мультипликаторы пришли в негодность. такое возможно
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 09:22
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Нам поменяли, даже не бракованные...
Отправлено 16 August 2017 - 09:32
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
В бусторге? И как Вы это делали? Какая процедура?
Вроде все перебирали на целофане ,промывал в керосине. Неужели во всечетыре что то попало, ну одна две, а льют то все четыре.
Форсунка первая в какой то смоле. Может из за старой шайбы ?
Сообщение отредактировал ДЖОНОТАН: 16 August 2017 - 09:34
Отправлено 16 August 2017 - 09:36
при замене обратку проверял?
Сообщение отредактировал джедай: 16 August 2017 - 09:38
Отправлено 16 August 2017 - 09:37
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Написали письмо, отправили клапана, вернули деньги.
Отправлено 16 August 2017 - 09:39
а кольца в цилиндрах не залегли, случаем?
Отправлено 16 August 2017 - 09:46
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Обратку проверял, за 20 сек. все шприцы полные.
На счет колец не знаю, думаю что если бы залегли двигун дымил бы, а тут выхлоп нормальный.
Компрессию пока не проверял.Масло по уровню.
Долгий процесс ? Если не трудно скинте телефон в личку.
Отправлено 16 August 2017 - 09:58
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Долгий процесс
Дней 10...товарищь занимался.
Отправлено 16 August 2017 - 10:07
сейчас или при замене?
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 10:09
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
ДЖОНОТАН какие клапана ты брал в Бусторге и сколько проехали, спасибо.
Отправлено 16 August 2017 - 12:09
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
4 августа поменяли клапана но завести не смогли, 6 августа  завели, колбасило.
Поездки по трассе 7-8 августа ничего не дали.Затем 9 августа поставили один старый клапан, чуда не произошло, вернули на место новый клапан и замерили обратку, все четыре новых клапана льют.
Клапана пришли 9308z625с , проехал на них около 150 км, всё ждал когда форсы откроются.
Теперь заводится только на эфире.
Отправлено 16 August 2017 - 13:08
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Аналогичная ситуация была у меня 1 в 1, брал 9308z625с но не  в Бусторге, через магазин автозапчастей где они не знаю, удалось вернуть обратно все четыре за минусом стоимости одного. [/color]
Отправлено 16 August 2017 - 13:24
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
А вам их заменили на новые, или деньги вернули.? Может быть эти клапана на наши форсы не идут?
И как машина теперь работает?
Сообщение отредактировал ДЖОНОТАН: 16 August 2017 - 13:25
Отправлено 16 August 2017 - 13:27
в и-нете есть пять признаков оригинальных не оригинальных клапанов
Отправлено 16 August 2017 - 16:55
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Вроде фирма проверенная,да и пока не столкнешься, разве научишься  отличать оригинал от не оригинала.
Где теперь брать , оригинал и кому верить ?
Отправлено 16 August 2017 - 18:10
у меня с бусторгом ни каких проблем
призамене, промывке, продувке работали с компрессором?
Отправлено 16 August 2017 - 18:58
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Нет компрессором не продувал,
Сами клапана надо было продуть ,перед установкой? А интересно сейчас не поздно это сделать?
И ещё вопрос,грибок должен как то свободно вращаться? Я грибки зубочисткой  ели вытащил из посадочных мест. Может это я зря делал?
Даже не знаю чего уже думать.
Отправлено 16 August 2017 - 20:54
НАХРЕН ТЫ ИХ ВООБЩЕ ТРОГАЛ? где написано, что их нужно вытаскивать.
а компресором при промывке удаляют все пылинки из форсунки и её элементов. похоже на то, что ты сам убил их
Отправлено 16 August 2017 - 22:05
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Да писали на форуме , что они должны свободно ходить.  И на видео есть как  их вытаскивают. Да и вытаскивал то я их два дня назад , уже после того как машина без эфира не заводилась и тупила со страшной силой.
