Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  Б@гира 256 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:38
Б@гира
  • 256 сообщений
Неправильно это все - менять производительность без обкатки с инженерным блоком Января.
Я конечно не спец, но когда мне давным давно прописывали еще волговские форсунки -в программе поменяли всего пару цифр которые при мне нашли в интернете без всякой езды с инженериком. С инженерником это была езда по другому поводу. Если родные китайские мозги чипуются неужели нельзя точно также прописать в мозги саабовские форсунки?
Опытная беспредельщица
  russPin 828 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:39
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Не сочтите за рекламу просто наткнулся в интернете,может кому интересно будет! http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...telya_134639990
У них цены не адекватные
Такой же комплект (пункт 4) отдам за 40 т.р.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 17 February 2013 - 10:53
Я тоже не спец, но оптимальную смесь парой цифр не настроишь (((
По ЧТ еще больше не спец, но они научились только менять таблицу УОЗ.
Ну и еще обратную связь по второму лямбда отключать.
А штатные адаптации оптимальный режим с нештатными форсами не вытягивают, а главное - они сбиваются со временем.
Если не обкатывать инженерником, повторюсь, я бы думал в сторону регулировки давления в топливной рампе.
Но тут кроме, извиняюсь, "попомера" обязательно еще датчик температуры выхлопных газов нужен (ЕГР), т.к. богатую смесь двигун еще переживет, а вот бедная - реально опасна.
Отправлено 17 February 2013 - 11:12
Б@гира
  • 256 сообщений
Бедная опасна-это понятно. Вот у меня ЕГР нет.....а как он работает? Если мотор огнем не плюется то бинзинчика мозги подливают? И куда его вкручивают? Вместо ДК2?
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 11:27
sergeifmn
  • 192 сообщений
Рядом с ДК1 вваривается подходящая гайка,чем ближе к камере сгорания тем точнее показания.
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 11:47
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Датчик EГТ правельно, меряет температуру выхлопных газов, Устанавливать надо как можно ближе к выпускному коллектору, можо и в раннер коллектора 4 целиндра т.к. он у нас самый горячий, у меня стоит около первой лямбды, соответственно нужно немного учитывать погрешность т.к. около лямбды газы уже остывают но не намного градусов на 50 думаю.
Отправлено 17 February 2013 - 11:49
Да, и в идеале температура д.б. не больше 800град. С.; на худой конец до 1000град (дальше уже большая вероятность, что поршни оплавятся).
И самое смешное, хотя сам в это с трудом верю, думал, что только наоборот, что на бедной смеси поймать 1000град гораздо проще, чем на богатой.
Отправлено 17 February 2013 - 11:55
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Саш 1000гр. на неподготовленной поршневой это я думаю уже каюк. В идеале 850- 900.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 12:08
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Спасибо Игорю вошел в ситуацию и обещал помочь.
Отправлено 17 February 2013 - 12:26
Игорь всегда помогает, :kol_ok:
Ты сам больше месяца инициативы не проявлял :kol_crazy:
Думаю, после настройки у тебя машинка полетит!!!
Советую только проливку форсунок сделать (убедиться, что у них расход одинаковый) или получить гарантии от производителя, что они сами это делали.
ЗЫ
Игорь (Labirint), если слышишь, :))) мне завтра б.у. дельфовский разъем приедет, а Января я уже давно снял, надеюсь, ты его припаяешь вместо кросскабеля :kol_drinks:
  gserg 147 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 14:41
gserg
  • 147 сообщений
Работы навалило много. Пробег с момента установки не больше 300 км
  mishanya 59 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 18:09
mishanya
  • 59 сообщений
  • мод 8 ГП 4.88 ГБО варик 60-2
вот такое нашел наш одноклубник http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...ng28&mode=2 какие идеи?
Отправлено 20 February 2013 - 18:25
russPin
  • 828 сообщений
Уже много раз обсуждалось. Бред это и лишняя трата денег.
Подпись здесь
Александр.
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 18:33
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
какие идеи?
Можно итак , только это не о чем.
Отправлено 20 February 2013 - 19:09
Я не вдохновился... пока, У меня питерская улитка осталась, как попадется моторчик на 10тыс. Оборотов и 500вт, может что и сколхожу. Хотя, попробовать можно.
Отправлено 20 February 2013 - 20:10
mishanya
  • 59 сообщений
интересно, был ли опыт установки данных устройств у нас или фотки имеются только из китайских интернет магазинов?
  STASRUMBA 41 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 20:13
STASRUMBA
  • 41 сообщений
  • Turbo
Я себе вот у этого человека прикупил форсунки, вот его сайт http://forsunki.pro/ ,Форсунка Bosch 0280156023
373cc/min@3bar, 16 ом, потенциал 4 шт до 260 л/с он их при мне все пролил
в данный момент я их законсервировал , жду тепла и сразу установлю и откатаем прошивочку вместе с Игорем
мой номер телефона 89268222920
  gserg 147 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 09:10
gserg
  • 147 сообщений
forsunki.pro/posting/0280150431_b.jpg Изображение у меня такие типа
Отправлено 22 February 2013 - 09:05
какие идеи?
Мне вот эта улитка больше по душе:
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...1%8c%e8%80%85#1
Моторчик, вроде, бесщеточный, 20тыс об/мин и 500вт примерно, может и рискну, хотя, конечно дорого.
http://translate.google.ru/translate?sl=zh...585&act=url
Смущает даже не цена, а уж больно большая мощность под 600вт, круче стартера.
Пожечь все можно :(
ЗЫ
А с другой стороны, куда же без мощности-то, смысла нет
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 11:08
  • 1755 сообщений
Моторчик, вроде, бесщеточный, 20тыс об/мин и 500вт примерно, может и рискну ...
Пожечь все можно :(
Я бы так не рисковал! :) Размер какой-то миниатюрный: диаметр колеса - 100мм, да и мотор там где-то внутри прячется, - явно "дохленький". Создаваемое относительное давление, по "китайским данным, - порядка "70Mbar". Это миллиБар, что ли? То есть всего 0,07 избытка?! Такое "изделие" только тормозить поток воздуха будет.
Почему никто электрический аналог Rotrex'а не делает?!
Пожечь всё нельзя
Мощность=Напряжение*СилаТока;
600Вт=14,5В*41,4А - справится 40А предохранитель.
P.S. Думаю, стартер никак не меньше нескольких киловатт потребляет.
