Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 19:12
AV_S
  • МиГ 35
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Но пресловутое НО! масло чистое, выхлоп нормальный, машина тянет нормально. На бензинках такого с пробитой прокладкой я не встречал[/color]
Такого "чуда" бывает очень много. Иллюзий питать не стоит.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 19:57
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
думаете всё? второй раз?
может воды залить и на воде покататься?
что с помпой может быть?
сегодня вывел закономерность ухода ОЖ, если высокая температура в пробках то уходит её в бачёк много.
утром ехал в Зеленоград с Варшавки через центр, включил второй вентилятор. вечером проверил жидкости ушло очень мало как будто я ехал не по пробкам а как утром по холодку.
если пробита прокладка температура двигателя сильно влияет на выдавливание ОЖ в бачёк?
есть среди нас те у кого прокладка была пробита и он на бензинке катался так же как и я? переливая ОЖ из бачка в радиатор?
но синдром явно указывает на прокладку ГБЦ....и опрессовку ГБЦ
а если это не она ты представляешь сколько я денег просто так отдам?
осталось просмотреть радиатор большой, малый печки и помпу благо уже подходит срок ГРМ.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 20:02
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Как помпа и радиаторы могут влиять на ПОВЫШЕНИЕ давления в системе охлаждения???
Сергей 903315858пять
Отправлено 19 April 2016 - 20:07
Я не знаю
Отправлено 19 April 2016 - 20:11
сергей 034
  • 3700 сообщений
Я не знаю
Вот и я не представляю.
Вроде писал про крышку радиатора. Ты хоть ее проверил?
Отправлено 19 April 2016 - 20:20
А с деньгами все равно придется расстаться,счетчик уже включился и процесс пошел
Отправлено 19 April 2016 - 23:17
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
да ставил старую и ту что сейчас стоит, результат одинаковый. Думаешь надо вообще новую поставить? На ровном месте 5 раз вентилятор прогонял ничего не изменилось а вот по пробкам выдавливает в бачек. Включение вентилятора на 96гр.
помпа может работать не штатно и из за этого в пробках сильно подкипает антифриз? Есть аппарат что может определить выхлопные газы в ож? Термостат стоит новый на 82гр.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 04:11
AV_S
  • МиГ 35
Была такая беда у меня на Н3. Три недели так ездил, переливая ОЖ. Сначала пробку в заказе ждал, потом прокладку. (в нашем колхозе всё только на заказ). В итоге 4-й цилиндр, всё очень банально. Нарастил на диодик от зажигалки проводки и в свечной колодец. Не очень удобно, но разглядеть можно. Поршень 4-го цилиндра блестел как у котэ ...ца.
Отправлено 20 April 2016 - 04:21
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Ок большое спасибо, сегодня свечи скину попробую разглядеть что там и как
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 05:19
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Ты думаешь в прошлый ремонт Сашка мне мотор под дизель переделал? Интересно твое мнение на это...
Вась я ничего не думаю...
но разумнее снова к нему подъехать!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 20 April 2016 - 08:43
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а если она?...
просто так ты деньги по любому не отдашь!....оплатишь стоимость работ и за детали если потребуются!
а на гадании и экспериментах...можешь попасть на гораздо весомую сумму!
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 20 April 2016 - 08:44
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 12:56
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
У нас в городе такой аппарат только в салонах VW. Позвоните им у себя в городе, я думаю у них есть.
Отправлено 20 April 2016 - 13:01
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Все аппарат есть))) жду вердикт.
можно, если бездумно все менять, радиатор, помпу и т.д а потом и до двигателя дойти))) нее так я делать точно не буду
Отправлено 20 April 2016 - 14:21
Когда же ты на УАЗ пересядешь,там движок намного надежней
Отправлено 20 April 2016 - 18:13
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
это прокладка.
Отправлено 20 April 2016 - 18:16
Тебе сразу сказали что это прокладка ,но ты начал; пробка,помпа ,радиаторы , Вывод ,Лобненская схема не работает.
Сообщение отредактировал МолЧУН: 20 April 2016 - 18:17
Отправлено 20 April 2016 - 18:18
сергей 034
  • 3700 сообщений
Даже и небыло сомнения....
Тебе сразу сказали что это прркладка ,но ты начал; пробка,помпа ,радиаторы , Вывод ,Лобненская схема не работает.
Дим, а чем Лобненская схема особенная?
Отправлено 20 April 2016 - 18:27
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
а что работает?
работает не работает, думай что хочешь. лучшего ты не предложил.
Отправлено 20 April 2016 - 18:35
Да тут тяжело сказать. Если известен состав прокладки, то можно попробовать посмотреть, пробой тепловой или нет. Есть те, кто ставил металлическую прокладку и ее пробило? Если пробивает и металл, то конечно однозначно хреновый конструктив. Но с другой стороны, есть те, кто прошел большой пробег и прокладка цела. Простой пример - ГАЗ 31105, три пробоя прокладки, блок ровный, башку притирали и опрессовывали, идеальная. Но греется зараза и сразу пробой. Машина была моего отца. Не думаю, что просчет в конструктиве
