Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 25 January 2020 - 15:34
  • 27346 сообщений
Да масляный.
через какой пробег масло меняете? Стружка это плохо, Как бы не было масляного голодания в связи с забитием масляных каналов со всеми вытекающими... Стук откуда идёт?
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 16:05
Юрий 1967
  • 111 сообщений
     В этот раз проехал 7800. Откуда идёт стук не определил. К маслам отношусь с опаской и при покупки внимательно смотрел, чтоб не было признаков подделки, но всё ровно  оказалось гамно. Заливал кастрол. Когда она стала глохнуть, на панели загорелся ключик, но лампочка давления не загоралась.
      Что такое не везёт и как с этим бороться.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 16:12
Суперчел
  • 8652 сообщений
Юрий 1967,Теперь нужно снимать первый поддон если там стружка,то это попадос!(
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 16:29
  • 7078 сообщений
первый поддон
в что есть еще и второй?
Просто пи.....сец пришол и переборка двигателя.
Отправлено 25 January 2020 - 16:32
Юрий 1967
  • 111 сообщений
          Первым снимать поддон - думаете стружка с вкладышей.
Отправлено 25 January 2020 - 16:34
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ага Игорь Валентинович,А,сколько их на дизеле?
Отправлено 25 January 2020 - 16:37
  • 27346 сообщений
Давление масла просело бы...
Отправлено 25 January 2020 - 16:42
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Не,обязательно! Юрий 1967,Стук ближе к кабине? Снять заодно масляный насос проверить!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 19:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Давление масла просело бы... 0
Не факт. На счёт поддона и маслозаборника хороший совет. Ну и ротор турбокомпрессора просто так не клинит и должен вращаться совершенно свободно.
Сообщение отредактировал Robin44: 25 January 2020 - 19:49
Виктор
Отправлено 27 January 2020 - 04:56
Юрий 1967
  • 111 сообщений
     Когда распилил фильтр, то обнаружил, что он не качественный и пропускал стружку. Вот теперь ломаю голову, где приобретать запчасти?  А ещё подскажите, кто как вытаскивал двигатель? Вероятно его, не сняв головки, не вытащить.
Отправлено 27 January 2020 - 05:48
  • 7078 сообщений
Юрий 1967 посмотри в личку.
Отправлено 06 February 2020 - 11:22
Юрий 1967
  • 111 сообщений
   Всем Здрасте. Не трогаю свой автомобиль, так не знаю с чего начинать и боюсь заводить.  Вытаскивать ДВС не хочется, так как в друг серьёзной поломки нет. Заводился как обычно - значить компрессия есть и топливная в порядке, но глох,  почему сапунил, что за стружка, что за стук?
   Могло ли быть, что всё перечисленное из-за стружки и плахова масла, которые не дают гидрокомпенсаторам нормально работать.
   Может быть если фильтр удерживал бы стружку, то ничего бы я и не заметил, то есть стружка может очень часто образовывается в процессе обкатки.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 06 February 2020 - 11:29
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Стружки в ДВС быть не должно. Да и стружка стружки рознь. Вы фото стружки выложите.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 06 February 2020 - 13:13
Юрий 1967
  • 111 сообщений
             Стружка как мелкие блёски, но я пробовал на магнит и они примагничиваются.
Отправлено 06 February 2020 - 18:16
  • 7078 сообщений
Юрий 1967, тогда зададим простой вопрос --- на маслосливной пробке (там тоже магнит) стружка есть и много (фото бы)?
Мож просто промыть двигатель , купить нормальный фильтр масляный (он практически один в своем роде сейчас) , залить хорошее ( не ширпотреб масло) и посмотреть что будет и как!!! А потом бить челом.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 06 February 2020 - 18:17
Отправлено 06 February 2020 - 23:12
Юрий 1967
  • 111 сообщений
        В масле тоже есть стружка. Решил промыть гидрокомпенсаторы, пролить двигатель соляркой, заменить фильтр и пробовать заводить на промывочном масле. Хотел выложить фотографии разрезанного фильтра, но не разобрался как. Когда фильтр разрезал, то нижняя часть, где клапан, сам отвалился от фильтра, то есть вся грязь проходила минуя фильтр. Когда покупал фильтр, то мне было сказано, что это оригинал.
Отправлено 07 February 2020 - 05:48
  • 7078 сообщений
Юрий 1967,  а где еще и как определил?
И не надо резать фильтры никому это не интересно, просто надо ставить хорошие и будет все хорошо. А та к для интереса какой фильтр ставите?
Если в топливе то ТНВД однозначно под замену, а он и форсунки за собой потянет!
Как определили?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 February 2020 - 05:49
Отправлено 07 February 2020 - 06:32
Суперчел
  • 8652 сообщений
А,от куда стружка?
Отправлено 07 February 2020 - 06:44
Юрий 1967
  • 111 сообщений
А,от куда стружка?
         Вот если бы это знать.
Отправлено 07 February 2020 - 07:21
Суперчел
  • 8652 сообщений
Может её подкинули?))
