Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
Отправлено 02 August 2018 - 13:06
Шинный калькулятор в помощь...
http://www.shinaexpe...632277928136591
Сообщение отредактировал VigWam: 02 August 2018 - 14:19
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 16:34
Суперчел
  • 8652 сообщений
Разумнее всего 245/70/17
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 21:18
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Шины р18 235 65 и р17 235 75 какие из них будет разумнее поставить? И по высоте будет разница?
Как ты 17 шины на 18 диски напялишь?
  29регион 30 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 19:06
29регион
  • 30 сообщений
  • 000
какие параметры дисков на дв ховер н5?
Отправлено 03 August 2018 - 19:38
Тему почитай, была информация.
Отправлено 03 August 2018 - 22:03
29регион
  • 30 сообщений
  • 000
КОНКРЕТНОГО КАКОЙ ДИСК ИНФЫ НЕ НАШЕЛ
Отправлено 03 August 2018 - 22:09
И незачем так орать. Да и правила форума почитать не мешало бы. Вопросы есть?
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 22:52
RAZ
  • 7597 сообщений
Сейчас в Ставрополе. Заехал в шоу рум местный спрашиваю есть смысл отсюда гнать или цены с Москвой идентичны? Отвечают, есть резон, если второй сорт (не брак) в основном косяки по кузову которые не пропускает заводской ОТК, но обычный человек даже не заметит идут со скидкой порядка 50 руб. При этом покупателю всё покажут, в чем нюанс. На Москву такие экземпляры не уходят. На завод приходят комплекты кузова из Китая по частям и свариваются уже у нас. Если какой-то косяк, проще дать скидку, чем что то пускать под пресс, в российских реалиях
GAME hOVER
клубный номер 1002
  Oleg77784 55 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 11:55
Oleg77784
  • 55 сообщений
  • DW HOWER H5 Комфорт
Подскажите в арки войдут? Цеплять будут?
Отправлено 04 August 2018 - 12:11
6мм прибавки в радиусе. Посмотри на своей машине. В лёгкую должно пойти. Обрати внимание, что для разной размерности дисков пример привёл.
Отправлено 04 August 2018 - 12:23
Oleg77784
  • 55 сообщений
Я и хочу р 17 на зиму взять. Прибавка по вылету будет где-то +10мм? Мои Р18 вроде еще не цепляли.
Сообщение отредактировал Oleg77784: 04 August 2018 - 12:24
Отправлено 04 August 2018 - 12:28
Я и хочу р 17 на зиму взять. Прибавка по вылету будет где-то +10мм. Мои Р18 вроде еще не цепляли.
+10 не годится к вылету, колёса ближе друг к другу будут-это раз. Не встанут-это два. Думаю, до ЕТ25 - ЕТ20 нормально будет. А что не 16 диски,раз уж покупать? Резина дешевле, выбор больше.
Отправлено 04 August 2018 - 12:36
Oleg77784
  • 55 сообщений
В клиренсе не хочу терять.
Отправлено 04 August 2018 - 13:09
А причём тут клиренс? Немного подковаться в технических аспектах не помешало бы... Шина 245х75/16, например, выбор большой. Хочешь АТ, хочешь МТ (смысла,правда,нет грязь по шоссе катать), хочешь шоссейку.
Отправлено 06 August 2018 - 19:14
Altaets22
  • 148 сообщений
Такая же фигня! Уже 9000 откатал,ТО 2 близко)
Пардоньте, ТО 1 нулевое за первое почитал)
Отправлено 06 August 2018 - 19:29
Oleg77784
  • 55 сообщений
Остановлюсь пока на резине р18. В следующем году на диски разорюсь. Кто-то писал что ширина диска на DW H5 8, вчера посмотрел на диске написано 7. У кого стоит шторка на багажнике DW H5 скиньте номер для заказа
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 19:40
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Я себе от Н5 с предыдущей машины поставил, номер вот такой
8200100K000089, ссылка http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=2907&ParentCategoryId=46612
  Виктор Анатолич 38 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 15:57
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
При наборе скорости машина начинает подёргиваться  и при малых оборотах 2-3 передача её дёргает сильно (как будто захлебывается)  что может быть пробег 5000
Отправлено 09 August 2018 - 16:23
Да все что угодно может быть от свечей до сцепления
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 18:52
Bodya
  • 66 сообщений
Приветствую всех! Хотел спросить у кого DW Н5. Трудновато включается 6-я передача. У всех ли так?
