Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  T.T. 23 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 27 September 2012 - 00:28
T.T.
  • 23 сообщений
  • Авто:DW Hower
Люди добрые скажите пожалуйста, кнопки на руль с Н5 подойдут на Н3???
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 03:29
  • 4334 сообщений
Да, Да,даже сопротивления подбирать не придётся.
Сообщение отредактировал VigWam: 27 September 2012 - 06:20
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 19:41
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
читал темы, смотрел картинки, в итоге воткнул в фишку в желтой гофре под рулем... заработало, правда конкретно работает левая сторона, т.е. кнопки соответствуют действиям, а вот правая сторона к сожалению повторяет левую... подсветка работает... наверное надо будет ГУ еще посмотреть... кнопки китайские с подсветкой... из под руля три провода, красный, черный и синий... ну черный эт масса, красный я так понял + для подсветки, синий наверное кнопки рулит, ХЗ... если кто знает подскажите, а так в субботу бум копать)))
  T.T. 23 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 27 September 2012 - 21:38
T.T.
  • 23 сообщений
  • Авто:DW Hower
Да,
Спасибо. А всё равно какой салон? Просто у меня Н3 но не с 5салоном, а со старым по ходу. Один из первых выпущенных в мае 2010года.
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 17:58
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
Решил обратится в ирито на мкаде по поводу купить и установить эти чудо кнопочки (3500р). Итог поразил,после 3 часов танцев у моей машины,они пришли к выводу что все кнопки у них бракованные(пробывали подключать несколько штук). Пообещали привезти другие,и подключить через неделю(посмотрим что получится). Может кто знает где можно купить и поставить кнопочки наверняка и без геммороя? спасибо.
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 19:33
ViTek58
  • 94 сообщений
Чему там быть бракованным :kol_smile3: Весёлые ребята, наверное, руки у них бракованные. Там набор резисторов запараллеленых, ломаться нечему. Кнопки прозвонить и проверить - 2 мин. Они проводку под рулём до магнитолы проверяли? Или так воткнули в разъём под бибиколкой и кнопочки понажимали...
Отправлено 02 October 2012 - 08:46
natan1981
Та же самая история и с моим Ховером. Был в этом же салоне 29.09.12 и также был поставлен в ожидание новых кнопок.
  Вездеход 79 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 19:00
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Привет. Не могу "победить" китайские кнопки с подсветкой(((. К магнитоле приходит 3 провода: красный, чёрный и синий. Подключал так... Красный и чёрный на подсветку прикуривателя(на красный и чёрный соответственно), а синий к розовому в жгуте(он идёт на контакт steer магнитолы). Подсветка кнопок загорается, но на нажатия кнопок (в разделе "управление на руле") магнитола не реагирует. Почему так? При нажатии кнопок между чёрным и синим появляется различное сопротивление... Есть предположение, что чёрный провод надо подключить к чёрному на магнитоле(а не к подсветке прикуривателя), но точно не знаю и поэтому наобум резать провода не хочется. Если кто знает наверняка отпишитесь пожалуйста. P.S. Магнитола такая Изображение, Изображение, Изображение.
Зовут Руслан, клубный номер 966.
Отправлено 02 October 2012 - 20:23
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Руслан, черный подключать к черному на магнитоле, но, зачем все резать и куда то тянуть, на всех Н3 с салоном Н5 есть уже готовая фишка, в желтой гофре( на первых партиях болтается прям под панелью, на последующих запрятана выше к панели...)на ней три провода, +12,-,управление с кнопок... все подключаешь и наслаждаешься, правда у меня родная DVD и на ней работает правильно ток левая сторона, а правая дублирует, не копаюсь в них ток из за того что возможно на новой магнитоле все они будут правильно работать...
Отправлено 02 October 2012 - 20:54
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Спасибо. Завтра буду искать эту фишку. Если есть возможность кто нибудь скиньте фотку этой фишки. А как до неё добраться?
Сообщение отредактировал Вездеход: 02 October 2012 - 20:56
  T.T. 23 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 02 October 2012 - 21:42
T.T.
  • 23 сообщений
  • Авто:DW Hower
А какая могнитола на супер-люксе? У меня Н3 2010г, но по моему не супер-люкс. Эти кнопки подойдут на любую штатную (ховеровскую) магнитолу? И ещё одно: если вас не затруднит, то когда в ИРИТО установите кнопки, дайте знать. Зарание благодарю! :AllSmail (31):
Отправлено 02 October 2012 - 21:59
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ром, фишку ищи под панелью, почти в самом верху... с левой стороны от руля, просто иди по проводу в желтой гофре и увидишь там, одну или две фишки подключены и одна пустая, че куда подключать, щас нарисую, если конечно у тебя такие же провода от кнопок(красный, черный, синий)...
  Дмитрий Юрьевич 24 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 19:29
Дмитрий Юрьевич
  • 24 сообщений
На сколько я знаю надо эти кнопки запрограммировать к этой магнитолле. Для этого надо зайти в настройки мультимедиа и найти программирование кнопок руля . Я тоже себе сегодня по нависухе подключил кнопки в настройках их запрограммировал . Правда работают только левый ряд кнопок
Отправлено 04 October 2012 - 16:03
natan1981
А какая могнитола на супер-люксе? У меня Н3 2010г, но по моему не супер-люкс. Эти кнопки подойдут на любую штатную (ховеровскую) магнитолу? И ещё одно: если вас не затруднит, то когда в ИРИТО установите кнопки, дайте знать. Зарание благодарю! :kol_crazy:
Магнитолы не сравнивал, но сегодня позвонили из ИРИТО и сказали, что кнопки у них с витрины не подойдут на последние партии hover h3, а подойдут штатные от h5. Может они их не умеют программировать? Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал natan1981: 04 October 2012 - 16:05
  T.T. 23 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 06 October 2012 - 00:11
T.T.
  • 23 сообщений
  • Авто:DW Hower
А на первые партии подойдут??? Просто у меня машина из первой партии Н3 я её ждал 4 месяца. По крайней мере мне так сказали в 2 салонах, что это первоя партия. Зарание спасибо!
Отправлено 06 October 2012 - 06:30
  • 4334 сообщений
У Вас салон"аксиомовский",соответственно подключить кнопки вот.
http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s4...mp;#entry188918
Отправлено 13 October 2012 - 20:32
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Нашёл какую то фишку(квадратная под 4 провода). Провода на ней красный, чёрный и зелёный. Результата 0.
  суматоха 93 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 08:56
суматоха
  • 93 сообщений
  • 2.0л МКПП мод.-комфотр,салон Н5
Все получилось :kol_friends: Кнопки заработали. Спасибо за помощь :ranting_w: .
Так ты чо прям маленький разьём воткнул в большое гнездо под рулём??? и чо вошло??? :kol_drinks:
МОЙ НОМЕРОК 1252 Изображение Изображение
Отправлено 23 October 2012 - 23:43
Rick
А каталожный номер на китайские кнопки с подсветкой никто не подскажет? Где бы их приобрести? Поделитесь ссылой!
  vanont 76 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 06:08
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
Так ты чо прям маленький разьём воткнул в большое гнездо под рулём??? и чо вошло??? :kol_friends:
...... не войдёт , на маленьком разьёме штыри круглые, на большом плоские и размер побольше ....... для большого гнезда подходит мама от ГАЗ (от чего именно не помню, зашел в Газовский магазин и купил отдельно 4-х контактный разьём под плоские штыри, на фото видно, что примерно нужно не перепутаеш).
П.С. если кнопки без подсветки - маленький разьём снизу, если с подсветкой большой сверху.
............ или я торможу или ....... что то на фото руль какой то странный вернее разьёмы улитки у меня Ховер Н3/Н5 вот так .....
..... пардон не заметил, что разговор о подрулевом разьёме ...... там разьёмы "выход" одинаковые, что с маленького, что с большого разьёма....
