Сообщений в теме: 5647
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 12:23
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
:kol_yes: с лева или с права, смотря какую лампу будеш менять стоит шаговый двигатель электрокоректора фар, берёш ручкой этот блок и крутиш либо влево, либо в право, короче в противоположную сторону от крышек ламп габаритных огней, тем самым освобождаеш пространство, а остальное как обычно, снимаеш крышучку круть в противоположную сторону от шагового двигателя электрокоректора, и вынимаеш вместе с проводами, при чём там 4 провода два вынемаються на них цокол, а два остаються на месте. Всё просто, делов на 10 минут.
Изображение Серега
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 12:54
zerocool
  • 269 сообщений
получается покрутить двигатель электрокорректора и там чуит ниже есть штучка такая и в нее входит 4 провода,ее открутить и два провода вытащить и получиться лампачка вылезет с двумя проводами а два провода остануться....или крутить крышку где находиться лампа ближнего света
Отправлено 25 June 2012 - 15:02
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Совершенно верно, эта крышечка как и на ближнем свете, токо меньше диаметром размером с 2 рубля, от коректора ближе к крылу.
Изображение Серега
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 17:20
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
В экстренной ситуации можно чем то залечить небольшую дырку на пыльнике ШРУСА или бесполезно? На дырке капля масла образовалась. Ехать надо срочно, на замену пыльника уже не успеваю, а проехать придется порядка 8-9 тыс, одна надежда что дорога будет не пыльная и не мокрая (это я прочитал талмуд на тему чем грозит пробитый пыльник ШРУСа :kol_yes: )
Роман Изображение
Отправлено 26 June 2012 - 17:31
Есть способ и я выкладывал.......сейчас по просторам пробегусь....или сам! "срочный ремонт пыльника ШРУС" http://petu.ru/stories/story_shrus.htm
Отправлено 26 June 2012 - 17:34
Цианоакрилат Вам поможет. Резину склеивает на ура. Обезжирьте место уайтспиритом и каплю клея в отверстие. Будет "намертво" склеено за несколько секунд. :kol_yes:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 17:50
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Вот если б я не знал, что этилцианокрилат - это содержимое любого тюбика с секундным клеем, то долго репу бы чесал, где ж такое вещество взять. Попроще надо бы.. :kol_smile3:
Виктор 9265922191
Отправлено 26 June 2012 - 17:55
Ну, как смог. Недавно им камеру велосипедную клеил, 10сек. прижима и не оторвать.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 26 June 2012 - 17:55
Отправлено 26 June 2012 - 18:04
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Олег спасибо, друг!!! Это то чего я и хотел сотворить, но боялся что получится хрень какая нибудь :kol_smile3:
А что за смазка для ШРУСов? В магазе так и спросить или там какое нить название есть?
По моему скотчем смотрится эстетичнее :36_1_11:
Там же смазка!!! Или сверху кусок резинки на дырку пришпандорить?
Роман Изображение
Отправлено 26 June 2012 - 18:08
Смазка называется ШРУС-4 (или варианты)
Отправлено 26 June 2012 - 18:10
Я же написал, обезжирить. Маленьким тампоном (ушной палочкой) дырочку почистить и капнуть клеем. Края дырки сомкнутся намертво. Можно и снаружи заплатку.
Отправлено 26 June 2012 - 18:14
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Спасиб! Попробую шприцом сквозь дырку давануть.
Края дырки полюбому в смазке будут, потому что вся граната набита смазкой :kol_yes:
А вот снаружи, если дырка не на изгибе, мона попробовать :kol_smile3:
Роман Изображение
Отправлено 26 June 2012 - 18:15
А есть где-нибудь отзывы практиков......смущает способ....всё же место склейки становиться неэластичным...., а чехол всё время на сжатие -растяжение-изгиб работает?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 18:18
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Незабывайте, что пыльник должен быть заполнен смазкой не полностью, примерно одна треть от объема.
Отправлено 26 June 2012 - 18:23
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Вот спасиб, а я б под завязку нахреначил :kol_yes:
А эту треть на ощупь получится определить?
Роман Изображение
Отправлено 26 June 2012 - 18:24
Да. шов будет жесткий. Но разорвать трудно. Сами попробуйте с любым куском резины. Я недавно пробовал, склеил два куска резины покрытой тальком. Через несколько минут разорвать несмог. Резина рвалась не по шву. Я цианоакрилатный клей часто по работе использую. Кстати, подошву на зимних ботинках склеил лопнувшую зимой, проходил остаток зимы шов не разошелся.
Отправлено 26 June 2012 - 19:00
Загони один 20ти кубовый мед шприц....тебе за глаза хватит.....не убежало оттуда больше! (она всё ж не текучая)
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 12:10
СВДшник1
  • 716 сообщений
Уважаемые Ховеряне!нахожусь в деревне лопнули обе задние пружины какие поставить под стоковые амы ?Нужно срочно форум курить некогда
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 13:34
Денис 68
  • 117 сообщений
всем привет, подскажите что может быть, может кто сталкивался. на первой, второй скорости когда отпускаешь педаль газа внизу под днищем что то начинает скрипеть, звук как будто два пенопласта трешь, стоит нажать на педаль газа все пропадает. И тажа история на задней скорости, но только когда наоборот уже жмешь на газ. я понимаю, что скорее всего что то с карданом, но что именно?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 14:04
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Может быть фольга на бензобаке (теплоизоляция???) трется о кардан. Вот так: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=969261#969261
