ГРМ
Сообщений в теме: 794
Отправлено 17 January 2015 - 14:19
как в писании, против часовой.
я к чему....мне когда менял Антоха....затянул по...20 км ремень потерял надпись...
Переделывал .....как в писании....
я поэтому и спросил :smile171:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 14:48
AV_S
  • МиГ 35
Сколько лет прожил, сколько мастера знакомые ГРМ-ов поменяли, ни разу на такое не попадались. Ремень реально сжимается при нагреве, именно "реально". Понятно что левак, самое интересное - продали как оригинал...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 18:32
AV_S
  • МиГ 35
Андрей, а по поводу направления прижима ролика, сдается мне, что это чисто для противохода отворота болта. А так разницы там на мм. 8 не больше.
Отправлено 17 January 2015 - 18:37
Сань,- там не в мм дело, а в расстоянию по ремню от ролика до ролика,-...если высчитать нужное количество зубцов между роликами,При соотв. совпадении меток- можно в любую сторону натягивать.
...поправился слегка.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 18:45
AV_S
  • МиГ 35
Не спорю. Просто именно тот пролет от коленвала до натяжного ролика, получается менее натянут в отличии от остальных. И там происходят вибрационные колебания при определенных оборотах (наборе или сбросе). И мне подумалось, что от вероятной причины детонационного отворота болта избавляются как раз противоходом резьбы при натяжке. ИМХО чистое, а почему именно так Х.З. Зубья считать не было большого интереса. :smile171:
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 20:53
vital-1
  • 1211 сообщений
Я не знаю, что ты имеешь ввиду под комплектом ГРМ,- полный перечень выложен выше.
судя по тем никчемным ссылкам, которые ты даешь, ты просто не хочешь знать. Если не хочешь помочь, то лучше совсем молчи
Отправлено 25 January 2015 - 21:00
Не стоило 1,5 месяца ждать,- можно было и сразу отписаться!,- или потроллить захотелось?
Отправлено 25 January 2015 - 21:01
vital-1
странный подход...
если хочешь спросить..спрашивай грамотно....
Как пример..
надо номера для замены грм..и что туда входит для полной замены...
о каких ссылках ты пишешь не понятно..
Там перечень вверху что надо..или ты не понимаешь что.... или...?
ремень грм
ролик натяжной
ролик паразитный
ремень баланс.вала
ролик натяжной баланс.ремня
гидронатяжитель
помпа-по необходимости.
ремни навесного...гур,гена,кондей-по необходимости.
  korifanich 21 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 08:28
korifanich
  • 21 сообщений
Господа! Подскажите, как снять шкив с колена?
Сообщение отредактировал korifanich: 17 October 2015 - 08:41
Отправлено 17 October 2015 - 20:41
Открутить 4 болта на 12...
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 11:56
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
Собрал комплектик для ТО 60 000. Подскажите все комплектующие сдружатся? GMB GWM-61A Насос системы охлаждения 1 1 592,22 1 592,22 Mitsubishi MD 156604 Ролик направляющий ремня грм 1 1 096,16 1 096,16 Mitsubishi MD 182537 Ролик натяжной ремня ГРМ 1 1 124,03 1 124,03 Hyundai/Kia 24410-38001 Натяжитель ремня грм 1 2 430,13 2 430,13 Great wall SMD188435 Прокладка клапанной крышки 1 164,11 164,11 Mitsubishi MD 182293 Ремень зубчатый грм 1 2 287,69 2 287,69 Great wall SMD372536 Сальник распредвала 2 169,07 338,14 Great wall SMD343563 Сальник коленвала передний 1 97,85 97,85 Great wall SMD359158 Сальник коленвала задний 1 133,15 133,15 Great wall SMD198128 Сальник свечного колодца 4 115,81 463,24 Great wall SMW250218 Пробка сливная масляного картера 1 97,23 97,23 Beru UXF 79 Свеча зажигания "Ultra-X" 4 177,74 710,96 Elring 242.608 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя 1 22,29 22,29 Great wall 1109102-K00 Фильтр воздушный 1 471,29 471,29 Great wall 1105010-D01 Фильтр топливный 1 208,08 208,08 Great wall SMD360935 Фильтр масляный двигателя 1 125,72 125,72 Great wall SMD315465 Прокладка водяного насоса 1 65,03 65,03 GMB 4PK985 Ремень поликлиновый 2 299,74 599,48 Contitech 4PK1100 Ремень поликлиновый 1 476,24 476,24 ИТОГО: 12 503,04 Р
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 12:03
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а зачем все прокладки и сальники менять на 60 тыщах? такое ощущение , что двигатель потек со всех сторон.
Отправлено 26 October 2015 - 12:29
А с пробкой сливной что случилось? :14: ,- много лишнего, а прокладку (самое главное!) взял гуано! :smile171:
Отправлено 26 October 2015 - 12:32
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Ну пробка китайская расходный материал, меняю при каждой смене масла. А про какую прокладку, помпы? Какую лучше митсовскую брать?
Сальники на всякий случай, чтоб потом не лазить.
Отправлено 26 October 2015 - 12:58
,... подумал про прокладку головки,- а это крышки головки :kol_drinks: Про пробку ты меня озадачил! :smile171: , за 8 лет ни разу не менял! :14:
Сообщение отредактировал h7TT: 26 October 2015 - 13:00
  tinman 39 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 12:59
tinman
  • 39 сообщений
  • 2,4; Январь E2, ГБО
Доброго дня всем!
У меня в свое время возник вопрос по установке этого натяжителя (купил, примерил на место, теперь лежит на полочке, не стал ставить, оставил родной). Вопрос вот в чем: при зачекованном натяжителе шток родного выглядывает из корпуса миллиметров на 5, у этого заподлицо с корпусом. Ремень натягивается при зачекованном натяжителе. В случае родного пятка коромысла натяжного ролика упирается в шток, у натяжителя 24410-38001 - в корпус натяжителя. При расчековке шток не должен выдвигаться. Как гасятся вибрации ремня в случае с 24410-38001, где рычаг остается упертым в корпус натяжителя? Или 24410-38001 предварительно на месте расчековывается, шток фиксируется в несколько выдвинутом положении (скажем, болтом на коромысле) и затем делается натяг ремня? Или на 4g63 пяточка рычага другой формы, нежели у 4g64?
Дмитрий, Челябинск
Отправлено 26 October 2015 - 13:21
Mr.Great
  • 1306 сообщений
,... подумал про прокладку головки,- а это крышки головки :kol_friends: Про пробку ты меня озадачил! :kol_drinks: , за 8 лет ни разу не менял! :14:
да, я тоже чегой-то погорячился, я про прокладку сливной пробки писал, ее меняю при каждой смене масла... а пробка пусть будет до кучи, мало ли чего бывает... :smile171:
Отправлено 26 October 2015 - 13:26
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
да, я тоже чегой-то погорячился, я про прокладку сливной пробки писал, ее меняю при каждой смене масла... а пробка пусть будет до кучи, мало ли чего бывает... :14:
На выходных менял масло. С пробкой проблем не возникло. Ну раз душа просит...
Клубный номер 2606
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 14:20
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
х.з у меня в другую сторону не получилось натянуть :14:
Club number:2011
Отправлено 26 October 2015 - 16:25
в любую сторону нельзя.....исключительно только вниз...!!!...
