Шноркель
Сообщений в теме: 776
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 16:50
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Alexej050, вот спасибо тебе! увидел то что хотел: патрубок от шнорка в крыло заходит.
vital-1, я не знал там небольшой патрубок или просто отверстие... если прочитаете выше мои посты, я хочу сделать сам шнорк))) все равно спс...
А оно вам надо!! Если внимательно почитать то там не только шнорк установить надо, но еще кое что переносить, убирать и резать!! Так что сначала надо подумать - а надо!!!
  alexlag87 125 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 05:10
alexlag87
  • 125 сообщений
:kol_friends: надо! ничего страшного, сделаем с минимальными потерями)))
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 23:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Захотел порадовать новый впускной коллектор к летнему сезону (собираюсь в экспедицию по степям Казахстана) еще более холодным и чистым воздухом:
корпус шноркеля выполнен из эластичного полиэтилена, крепеж из нержавеющей стали, классическим дизайном, разработанным при участии специалистов SAFARI SNORKEL (САФАРИ ШНОРКЕЛЬ).
  shweyk 72 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 19:55
shweyk
  • 72 сообщений
  • gasolin, body, angryAT-265/70/16
Гриша-Гриша, а внутри все засекретил?
oderint dum metuant
  serg190 130 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 21:24
serg190
  • 130 сообщений
  • Jeep GRAND CHEROKEE WK2
Сегодня ставили шнорк на Н5 дизель АТ. Высверливаем дырку 002.jpg А вот и она 003.jpg Сняли крыло 004.jpg Обработали дыру мовилем и одели резинку 005.jpg Бачок омывателя пришлось снять, так как тянули гофру вдоль крыла. Вот что получилось 006.jpg Гофру одели на родной фильтр. Работа правда пока черновая, надо придумать с что-то с омывателем и по хорошему все за герметизировать. Просто времени не хватило.
          СЕРЁГА
    клубный №1413
тел. 8 (962) 963-00-87
   Я на Драйв2: ТЫЦ
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 20:35
рыжий
  • 885 сообщений
отлично получилось!!!!! :kol_drinks: МОЛОТЦЫ!!!!!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 20:56
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
отлично получилось!!!!! :smile171: МОЛОТЦЫ!!!!!
Мне не понравилось будем переделывать Ваня и бачек не выкидывай еще пригодится.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 21:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Хорошо встал, это уже не первый Н5 с таким шноркелем.
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 21:54
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
уже прикупил новый бочек, трубки, и соединительные контакты, так что думаю пока оставим так, инсталируем другой бачек омывателя, и посмотрим как вся конструкция себя покажет если будут проблемы то переделать ни когда не поздно:)
С уважением Иван - 854!!!
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 22:03
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Переделывать поздно, крыло то просверлили :smile171:
Я на Драйв2
Отправлено 24 March 2014 - 22:05
Deznet
  • 278 сообщений
да крыло можно и другое если что прикупить:)) но думаю если переделки и будут, то только внутренней разводки.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 22:34
рыжий
  • 885 сообщений
Лёх! Это был пробный вариант (тренировка), тебе будем ставить уже по другому! :smile171:
  Серёга-Жук02 101 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 19:55
Серёга-Жук02
  • 101 сообщений
  • бензин, чт АДАКТ, ГБО
Вот и у моего авто шноркель появился. От Патриота. Заказывал с Владивостока.Ш1.jpg Устанавливал у Алексея.
Сергей
Отправлено 28 April 2014 - 23:56
serg190
  • 130 сообщений
Вот и я обзавелся шнорком: http://www.drive2.ru/l/3586318/.
          СЕРЁГА
    клубный №1413
   Я на Драйв2: ТЫЦ
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 20:45
Росомаха
  • 1285 сообщений
Если честно, прилегает так, что газетку не просунешь, это лучшая установка которую я когда либо видел. Молодец Серега! :kol_smile3:
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 01:25
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста где на Н5 можно шноркель приобрести?
Отправлено 09 May 2014 - 21:20
Deznet
  • 278 сообщений
Завершил наконец то экспиременты с разводкой шнорка под капотом (Шноркель ISUZU D-Max оринтеровочная цена 4500): в продолжение сообщения http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=590332
После первой установки шнорка выявились некоторые минусы во внутренней разводки воздуховодов: Был использован воздуховод из материала похожего на клеенку с пластиковой проволокой, так как развели вдоль стенок штатного фильтра при первой установки все было хорошо ни чего не касалось и двигателю хватало воздуха, но стоило поменять воздушный фильтр и повторно проложить так же оказалось не так просто, и получилось что воздуховод при прокладки соприкасался с турбиной ну и естественно расплавился в месте соприкосновения, после этого и было принято решение искать более надежный способ воздуховода.
Было куплена сантехническая труба 75 мм, 4 резиновых уголка "ДРБМ Волга"
Так же для более лучшего (ровного) прилегания шнорка к стойке в районе перехода крыло-стойка шнорк грели феном и вдавливали металлической трубой во внутрь для придания более плавного перехода.
Под крылом от самого шнорка была использована также полиэтиленовая трубка, но тока для перехода на сантехническую, так как выход у шнорка имел диаметр 90мм и нужно было сделать переход на 75 трубу, для нивелирования диаметра была так же использована резиновое уплотнительное кольцо которое стояло на входе в воздушный фильтр, далее все делали уже из сан тех трубы и уголков, трубу над фильтром грели и плющили немного.
Ну и вот в итоге что получилось, пока нравится 10.05.14 будет тест с прохождением 2х-3х бродов :)
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 19:31
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Мужики,у всех шноркель дышит как взбесившаяся турбина? А то при разгоне люди оборачиваются поглазеть что там так прошумело.
Отправлено 13 May 2014 - 19:38
Хорошо сделано! А куда дел бачок омывателя?
Отправлено 13 May 2014 - 19:40
Куда дел бачок омывателя?
Так он под крылом стоит :kol_yes:
