Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 10:08
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
Какой именно звук? У меня было на пробеге 6000-6700 км -выжимной без нагрузки покрякивал. Выжимаешь сцепление -все тихо... Если у тебя похожая ситуация, и сцепление работает нормально-тогда просто поезди само пройдет-это особенность самоподводки- диск подотрется еще слегка и доводчик перепрыгнет на зубец (сейчас у тебя он на кромке и плохо прижимает выжимной к корзине от сюда и звук такой). Проверить эту версию можешь так:
на заведеной машине когда слышен треск поставь ногу на педаль сцепления так чтобы нагрузка на выжимной только начанала увиличиваться (выбери весь свободный ход и продави еще на пару миллиметров) если пропадет-тогда езди и не парься через пару сотен само исчезнет)
Во всяком случае у меня так было-рад если помог.
У меня тоже самое. Началось в 18000км сейчас 22000 стало только сильней, надо менять выжимной.
  Алёшка 106 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 11:40
Алёшка
  • 106 сообщений
  • SL 2.0 mod-8 e4, b 40, s 50, 31.6
А нагрузка на сцепу высокая? У меня слегка начал покрякивать где-то на 3 тыс слышно было только если окошко открыто и стоишь возле стенки какой-нибудь. Потом все громче...громче.. на выходных в субботу было слышно даже с закрытыми стеклами и музыкой на фоне(негромко=)) в воскресенье часа за 3 езды постепенно стал тише и совсем пропал.
Отправлено 01 November 2011 - 20:18
Николаевич
Спасиб за совет, подожду) Ито уже начал педаль сцепления регулировать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  pap 884 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 20:05
pap
  • 884 сообщений
Hover H5 2011г, пробег 5600. Проблема в том, что на нейтралке дребезжание в районе вилки сцепления, при выжиме сцепления звук пропадает. В чем проблема может быть?
у меня на предыдущей машинке (Ш-Нива) было похожее дребезжание, вернее повышенный шум. При выжеме сцепления пропадал. как выяснилось позднее, полетел подшибник в коробке.
Отправлено 03 November 2011 - 12:07
Алёшка
  • 106 сообщений
Вобщем сегодня опять появился этот сверчек в выжимном... На выходных думаю дать на него чуть больше нагрузки путем регулировки штока целиндра или педали сцепления. В связи с этим вопрос: На сколько уменьшится ресурс сцепления, если выжимной будет все время под небольшой нагрузкой? Сила нагрузки примерно такая как просто поставить ногу на педаль до полной выборки свободного хода?
  shumila 789 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 12:23
shumila
  • 789 сообщений
Пробег 11 с копейками , где то 10000 пробега тоже появился подобный сверчёк . Убирал свободный ход до пропадания звука штоком педали (вернул обратно, тоже неясно пака чем это могло закончиться) звук то появляется то пропадает , но и как мне кажется свободный ход педальки тоже гуляет. По пробкам тыркаешся свободного хода практически нет и звука нет соответственно .Как постоит сверчёк опять голос подаёт и увеличивается свободный ход. Думаю до ТО покатаюсь а там вопрос задам. Советовали через окно вилки ливануть туда ВДешки.Нет места к сожалению самому этим заняться
Отправлено 03 November 2011 - 12:38
Алёшка
  • 106 сообщений
Сегодня звонил в евроком в гарантийку сказали не гарантийный це случай... Впрочем я привык уже что у них все не гарантия. на счет вдшки там тоже самое посоветовали- мол смажте вилку звук пропадет-но имею привычку устранять причину а не следствие. Хотя можно попробывать, если у нас в колоколе есть технологичка к которой можно подлезть не снимая защиты. В общем хз пока думаю, но скорее всего все таки буду регулировкой убирать сверчка... У меня устати тоже, как уже можно было заметить из верхних постов, то есть звук , то нет.
Отправлено 03 November 2011 - 13:35
shumila
  • 789 сообщений
У гарантийщиков все посторонние звуки не влияющие на работу под гарантию не подходят Принцип прост ) сцепление то работает , а естли и не работает ТО - сцепление тоже не гарантийный случай
Отправлено 03 November 2011 - 15:10
Алёшка
  • 106 сообщений
Вобщем перелопатил кучу инфы в нете... По всему изученому выходит что если убрать только свободный ход педали сцепления (так чтоб выжимной не трещал) то ресурс сцепы уменьшится на 10-15% (что не так уж и кретично) -вывод можно смело лечить вышеупомянутым способом ( в любом случае даже если инфа в сети ошибочна для замены выжимного снимать коробку, а если уж будет снята тогда менять выжимной вместе со сцепление (ставить усиленное).
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 21:45
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Я вот тоже купил ремкомлект от газелевского цилиндра сцепления но решил посоветоваться вдруг велик !
Поставил пыльник от Газели , притянул его пластмассовым хомутиком, внутри всё смазал литолом и вилку тоже смазал куда шток входит заодно и внутри главного цилиндра шток смазал все посторонние звуки пропали. Ставьте :kol_clapping: газелевские пыльники - проверено!
Отправлено 06 November 2011 - 13:41
den623
ранние я писал про шум вроде выжимной.я заказал его в магазине шум пропал.теперь он то есть то нет и еще плохо переключаются скоростя точней третья а чтоб с третий или с второй переключится на первую без полной остановки невозможно.спецы подскожите че делать в чем проблема?ото пока запчасти дождусь одни мосты да баранка останица :kol_yes:
  @саша@ 95 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 18:56
@саша@
  • 95 сообщений
подскажите плиззз у меня 5хав. сцепление берет в самом верху, это плохо? но правда не стартует
  sanya-zhirik 27 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 19:07
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
Такая проблема: в машине при оборотах более 3000 при выжиме сцепления раздается звук типо"ррррррррррррррррррррр" Таж вибрация по педале идет. не зависимо едешь ты или на месте на педаль нажимаешь(т.е. машину разгазовал и сцепление выжимаешь. когда выжил "ррррррррр" и вибрация, отпустил- нормально. При этом все скорости включаются нормально. И проблема возникла много тысяч назад, но уж очень раздражает!
Отправлено 07 November 2011 - 10:59
у меня тоже проблема с переключением скоростей - I, II, но только пока движок не прогреется, потом все в норме. у отца на ГАЗ 3115 такая же проблема, но что интересно, у него проблема такая пока в пробках. диагноз поставили ГЦС. заметил у себя такое же и сверху плавает что то типа черноты от манжет. может проблема все таки в ГЦС, а не в самом сцеплении? кто что думает?
Отправлено 09 November 2011 - 19:49
vovan46
может кто сталкивался,что может скрипеть когда выжимаешь сцепление на улице
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 19:50
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
так, Вован.. я смотрю проще тем накидать.. это обсуждалось и не один раз. читайте. еще одна бездумно созданая тема-накажу. Почитайте ПРАВИЛА ФОРУМА! а по акамулятору тему соединила с уже имеющейся.
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 18:30
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем привет.У меня ХОВЕР Н-5 бензин ,механика,пробег 21000км.Зашелестел выжимной подшипнмк,а так как при перегоне машинки по зимнику было подожжено сцепление,решил заменить все в комплекте.Купил все по рекомендации парней ВАЛЕО,с учетом доставки на СЕВЕР обошлось 4800руб.На местных СТО просят за замену от 8000руб,а так как у меня руки ростут из правильного места ,по крайней мере я так думаю,решил менять собственными силами.Прошлой ночью,был на работе,а там теплый гараж и я решился.Под задние колеса подложил бруски и по доскам заехал на них ,а перед пришлось вывешивать домкратом,вобщем приподнял машинку а дальше дело рук.Одному пришлось немного покорячиться,а для толпы там места и не было,но дело сделано.Сначала открутил карданы,потом открутил коробку от двигателя,открутил стартер,внутри салона снял тоннель ручки КПП и саму ручку,домкратом приподнял роздатку,открутил и убрал подушку под роздаткой.Под саму коробку и роздатку на торсионы подложил две трубки диаметром 15 мм по ним и отодвинул коробку вместе с роздаткой.Расстояния в 20-25см вполне достаточно для замены сцепления.Для центровки дисков использовал путок на который по диаметру опорного подшипника и диска сцепления подмотал изоленту.Сборку производил в обратном порядке. В процесе работы были заменены корзина и диск сцепления,выжимной подшипник.При осмотре замененных деталей было выявлено что износ диска и корзины минимальны и они прослужили бы еще ни один год,а выжимной хоть и был внешне в нормалльном состоянии и без особых люфтов ,был сухой и шелестел.Кстати,в диске сцепления,стоят двойные пружины.От замены опорного подшипника отказался,так как старый оказался лучше нового. Так что парни дерзайте,глаза боятся а руки делают,а я буду пока тестировать новое сцепление,тем более что скоро ,а именно в январе снова экстрим по зимним дорогам СЕВЕРА!!!!
Отправлено 12 November 2011 - 11:53
den623
привет.у меня тоже пока не прогреешь 3не включиш это где то минут 10 15 по городу потом все хорошо.Шум ранние был грешил на выжимной заказал привезли(фирмы valeo HyundaI)незнаю подойдет нет и стоит ли менять. на фороме читал подходит от поджерика
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 15:38
vital-1
  • 1211 сообщений
Всем привет, подскажите плиз на Н5 должен ли быть свободный ход педали сцепления, если да то что то не пойму как отрегулировать
Отправлено 14 November 2011 - 15:42
Да, свободный ход должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Регулируется так:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1694.html
