Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 21:41
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Друзья, вот объясните мне, толи я уже тупой толи книги у нас по ремонту тупые. Вопрос: тормозной диск снимается вместе с подшипником только вместе со ступицей и подшипником путём отворачивания ступечной гайки и болтов, или можно выкрутив болты сняв только диск не разбирая ступицы.
Изображение Серега
Отправлено 12 December 2011 - 21:58
Ступицу разбирать не нужно
Отправлено 12 December 2011 - 22:02
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Тоесть откручиваешь болты и сымаеш сам диск, не трогая пыльник ступицы и ступичную гайку.
Изображение Серега
  Sm1le 75 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 22:37
Sm1le
  • 75 сообщений
Здравствуйте. С недавних пор при торможении стало пахнуть какой-то гарью. Стоит ехать к дилерам? или данная проблема несущественна. Может кто-то что-нибудь сказать поэтому поводу?
579 Алексей
Отправлено 13 December 2011 - 11:50
Отправлено 13 December 2011 - 13:22
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Олег, я это уже просматривал, я так понял что диск можно снять только со ступицей открутив ступичную гайку, а далее выкручиваешь 6 болтов и снимаеш сам диск со ступицы.
Или, гайка ступицы не трогается.
Изображение Серега
Отправлено 13 December 2011 - 13:44
Вроде ступицу не надо снимать, диск на 4 винтах на ней держиться http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid...7BA&flag=56 ..... посмотри ещё Марийкин материал по замене шпилек, там фотки были (вроде в ФАКе)
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 13:47
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
не, в моем бортжурнале
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=69605
Отправлено 13 December 2011 - 13:50
Непорядок! :kol_friends: :AllSmail (135):
  maks-51 142 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 16:40
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
Ребята, извиняюсь но читать все посты по теме времени нету, может где раньше и писали. Вопрос - кто сам прокачивал тормоза подскажите? Какая последовательность прокачки колес по ходу Ховрика? Ну например: 1. заднее левое 2. заднее правое. 3. переднее правое. 4. переднее левое. В общем как правильно на Ховре прокачать?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 16:59
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Как правило начинать надо с дальнего колеса, от главного тормозного....
Отправлено 06 February 2012 - 19:07
Сегодня утром у нас -23. Провёл эксперимент . Решил сравнить вязкость тормозной жидкости при низкой температуре. В качестве прибора использовал маленькую воронку от набора аэрометра. Проверял Роса дот 4 , Шел дот 4 и Кастрол дот 4. Самая густая оказалась Кастрол. Затем Роса и самая жидкая Шел. Заливал по 50 мл . в воронку и засекал время вытекания секундомером.
Отправлено 06 February 2012 - 19:27
Тырк
Ну например:
ЗПр,ЗЛев,ППр,ПЛев
Сообщение отредактировал М.А.А.: 06 February 2012 - 19:36
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 11:03
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Сегодня столкнулся с таким фактом ("проблемой" называть не хочется): мороз -22, машине 4-й год, пробег под 60. При нажатии на педаль тормоза в подкапотном пространстве слышен свист воздуха, но . . . 1. Тормоза при этом хуже не становятся. 2. двигатель своих оборотов не меняет. Вопрос к знатокам: "Чтобы это могло значить?" Я понимаю так - если бы пробило диафрагму вакуумного усилителя, то педаль тормоза былабы дубовой и тормоза ухудшились; - если лопнул вакуумный шланг, то двигатель бы подсасывал воздух, падали бы обороты, троил. Что это?
Сергей Викторович
Отправлено 07 February 2012 - 11:10
Похоже вакуумник накрывается,а свистит через обратный клапан на улицу
Отправлено 07 February 2012 - 11:18
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я тоже так сначала подумал, но почему тогда педаль не "дубеет"? А если вакуумник, то, что - полностью под замену? Или же есть варианты замены диафрагмы?
Сергей Викторович
Отправлено 07 February 2012 - 11:23
В сборе меняй !
Отправлено 07 February 2012 - 11:24
Педаль не дубеет,так как диафрагма работает,она целая,просто при нажатии разряжение частично уходит через клапан обратный,видно резинка уплотнительная задубела на морозе.Вариантов замены диафрагмы нет.
Отправлено 07 February 2012 - 11:29
АТАМАН
  • 691 сообщений
Понял не дурак. Дурак бы не понял. :kol_sad:
Будем ждать пока потеплеет. Может резинка оттает?
Сергей Викторович
Отправлено 07 February 2012 - 11:33
Подожди,если свист не напрягает,деньги всегда выкинуть успеешь.Была у меня такая проблема на Вольво,все рассосались само сабой,а резинку под клапан подобрать всегда можно
