Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
Отправлено 26 November 2016 - 16:28
Чесслово, поясните взаимосвязь, скачка напруги и ЗП.
Тему не читали, да?
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]"Скачок же напряжения при [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);font-weight:bold;]включении з/х[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);] происходит из-за того, что цепь фонарей з/х сидит в цепи возбуждения генератора". (с)[/color]
Отправлено 26 November 2016 - 17:20
Тему не читали, да?
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(251,245,245);]"Скачок же напряжения при [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(251,245,245);font-weight:bold;]включении з/х[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(251,245,245);] происходит из-за того, что цепь фонарей з/х сидит в цепи возбуждения генератора". (с)[/color]
Саныч, не "ругайся"... :kol_friends:
Отправлено 26 November 2016 - 22:11
Серавно не понял, а остальное что сидит в других цепях и от гены не зависят? Ну не ругайте, волок только в классике, а ща люду верю. Но спросить не боюсь :rolleyes:
Отправлено 26 November 2016 - 23:01
Я не так ругаюсь:)
Серавно не понял
Попробую попроще. Есть цепь возбуждения генератора, которая говорит сколько надо поддать в данный момент напряжения в сеть. Обратная связь можно назвать. Тут включаешь задний ход, лампы загораются (вроде бы и хрен сним) но в цепи возбуждения напряжение падает из за этой нагрузки (лампочки) и она (цепь возбуждения) говорит генератору - ну ка поддай, напруга чота упала. Вот он и поддает. Остальные потребители так конкретно в цепи не сидять и влияют на генератор нежно.
Сообщение отредактировал VigWam: 26 November 2016 - 23:02
Отправлено 27 November 2016 - 08:56
VigWam спасибо за экскур, во китайцы намудрили, но пока тьфу не перегорали.
Сообщение отредактировал a53ru: 27 November 2016 - 08:56
Отправлено 27 November 2016 - 12:20
a53ru,
Да дело не только в перегорании лампочек! Выкипает аккумулятор, перегорают (через некоторое время) светодиоды в приборке.. Оно тебе надо- ездить с половиносветящейся приборкой и мокреющим аккумом? :tongue2:
Отправлено 27 November 2016 - 12:22
Так какое предложение принять, как кардинально правильное?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 12:48
  • 25140 сообщений
a53ru, тут два варианта: переделать или "забить", и дальше менять лампочки. Лично я переделал и забыл об этой проблеме.
Отправлено 27 November 2016 - 14:08
Так вопрос то и был о переделки, отписать точно действия и в ФАК забухать.
Так прочитал Мегавольта, но вопрос "4. Один конец желто-зеленого провода идущий в салон изолируем и убираем в жгут." и что он там куда идёт совсем не нужен так может его и из жгута тоже выкинуть?
Сообщение отредактировал a53ru: 27 November 2016 - 14:18
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 14:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Тупо перерезать и заизолировать, не нужно ни чего усложнять. Да там работы на 15 минут с перекурами.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 November 2016 - 15:45
Так сопли, не? :angry:
Отправлено 27 November 2016 - 15:47
  • 25140 сообщений
Так сопли, не?
Так заизолировать провод. Какие сопли?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 15:57
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
А постоянное напряжение в борт сети 14.6 вольт тоже многовато вроде, на акум нагрузка. Или только у меня так?
Отправлено 27 November 2016 - 16:04
Botsmann
  • 1697 сообщений
Это допустимое напряжение. Тем более, если АКБ не заряжен на 100%. Чем больше заряжен АКБ, тем меньше напряжение заряда.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 November 2016 - 16:07
многовато...
Отправлено 27 November 2016 - 16:09
  • 25140 сообщений
А постоянное-ли? В холодное время года сначала до 14, 8 В может подняться, с прогревом до 14, 2 В опускается. Летом - 13,5 В может быть. У меня вольтметр стоИт, много интересного можно увидеть. Вот он и показывал у меня при з.х. 15 с лишним вольт, что и подтолкнуло на переделку.
Отправлено 27 November 2016 - 16:17
14.2-14.7 считается норм ...
но...
летом плохо...
Я мерил на хх у меня 14.2 зимой...
Потребители помощнее вкл. 13.8-13.9
точно мерить надо в сервис...и температура окр.среды влияет что ли...
14.6 все ж многовато...
Отправлено 27 November 2016 - 16:21
  • 25140 сообщений
Влияет. Чем холодней - тем выше напряжение.
Отправлено 27 November 2016 - 16:27
минус 25 будет померию....
но...на гене ограничение есть же....а то всё спалить можно же...
сколько у нас гена вольтампер выдает на максимуме...?
там же очевидное происходит...больше вольтаж зарядки-меньше ампер...
и наоборот...
или я не прав?
Отправлено 27 November 2016 - 16:32
  • 25140 сообщений
Реле-регулятор должен всё регулировать. На нём же и термокомпенсация должна быть. Как у нас - не знаю, не разбирался.
