Зимние шины и диски. Часть 1.
Сообщений в теме: 1089
  captain1965 156 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 12:03
captain1965
  • 156 сообщений
Две зимы на такой откатал не каких нареканий http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_good.gif вот только дороговато как то, почти десятку за колесо.
я покупал в начале ноября когда у нас сезон продажи зимней резины заканчивался и магасины избавлялись от резины чтоб освободить склады. резина стоили 7 000 рупей за чтуку
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 15:19
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Здесь актуальный тест по нешипованным башмакам: http://www.autocentre.ua/ac/Service/Expert/19222.html
Купил Хаккапелиту R впечатления от резины двойственные, при температуре ниже -10С (примерно) все отлично разгон, торможение, а вот если от 0 до - 8 как-то скользко и с места трогаться и останавливаться.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 21:20
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
значит чтобы наити нужное, нужно просмотреть 2020 сообщений- совмем малость осталось до счастья. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/19.gif
нет. не так.
в дополнительных параметрах набираете или GUARD ИЛИ F700Z
ставите ответы в виде сообщений. и указываете темы в которых искать (придется два раза искать, т.к. старая тема у нас в архиве лежит. вот и все.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 21:45
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Наконец-то я понял в чем моя главная ошибка в Поиске. Нужно переключить "вывод результатов поиска" с "тем" на "сообщения".
И получается! Спасибо, Марийка!
http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/3(1).gif
  santon 46 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 15:07
santon
  • 46 сообщений
  • Н5
Ктонить ездит на 15 дисках от Паджеро2 с такими хар-ми 7JJx15 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108. Как на фото поделитесь опытом, как стоят диски и как себя ведет авто с ними.
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 15:34
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
Наверняка кто-то ездит. Но для получения объективных отзывов не помешает указать размер и модель шин, которые Вы планируете установить на такие диски.
  santon 46 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 18:00
santon
  • 46 сообщений
  • Н5
Шины Cooper Discoverer M+S 235/75R15 109S. Мне интересно нужны ли проставки под эти диски или они спокойно встанут? Просто мерил стальные диски от Паджеро, так они не подошли из-за супорта.
Отправлено 13 January 2012 - 19:10
Насколько вижу, под эти диски нужны конусные гайки с шайбами.... про задевание суппорта не в курсе...
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 20:19
vrungel
  • 194 сообщений
Давай уточним-гайки могут быть или конусные или с центрирующими шайбами.Но не одновременно!У Нас штатные-конусные!
Сообщение отредактировал vrungel: 13 January 2012 - 20:20
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 20:27
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
Если диски подойдут и не будут задевать за суппорт, то уменьшение "вылета" на 28мм (с ЕТ-38 до ЕТ-10) на ту же величину изменит "плечо обкатки колеса" в положительную сторону. А этот параметр имеет немаловажное значение для управляемых колёс. При положительном "плече обкатки" колесо начинает воздействовать на детали подвески и рулевое управление как рычаг, соответственно возникает дополнительный момент на руле и увеличивается нагрузка на ступичные подшипники. При больших положительных значениях "плеча обкатки" руль становится очень чувствительным ко всем неровностям и профилю дороги. А при резком увеличении сопротивления качения одного из передних колёс (например песок, снег на обочине) может привести к резкому броску автомобиля в сторону обочины.
Ну, это так - теория. Честно говоря не знаю какое "плечо обкатки" на Ховере в стоке? Положительное, отрицательное или 0? Думаю практики подскажут. :3D Smilesddd (73):
При изменении вылета колесо может начать задевать за элементы кузова при повороте.
  albion 7 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 15:53
albion
  • 7 сообщений
Доброго времени суток. Потратил кучи времени на перелопачивание тем, но так толком не смог найти необходимой информации, поскольку активно обсуждают в основном резину. Требуются диски на 17 (резина уже есть). С основными параметрами то все ясно, но вот чертовы колпаки.... Не ездит же и проверять по факту каждую модель. Суть: было бы просто чудесно найти перечень моделей дисков с глубиной колпаков подходящих нам. Из того что точно подойдет кроме родных нашел лишь: КК путоран и tgracing lz078 - негусто Так же буду весьма признателен, если подкинете пару линков на дешевые магазины =) P.S. агра посты "поиск / гугл" прошу оставить при себе. Не нашел - запостил суда. Ведь на то форум и нужен ;)
Сообщение отредактировал albion: 14 January 2012 - 15:54
Отправлено 14 January 2012 - 17:02
Уточнять ничего не будем.... этому баяну уже больше года на форуме............ любуйтесь!
  albion 7 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 22:08
albion
  • 7 сообщений
Мб кто знает, подойдут ли по глубине колпаков такие модельки?
Replica LS SNG2 Изображение
Отправлено 14 January 2012 - 22:27
Здесь штатка http://www.hover-club.ru/forum/topic872.html какие на фото-ХЗ........... похожая реплика у меня стоит.
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 15:25
Отшельник
  • 370 сообщений
вот тут посмотри http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...152164191/#post , я с ним переписывался пару месяцев назад, он говорил, что встали без проблем
  santon 46 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 20:09
santon
  • 46 сообщений
  • Н5
Михаила я нашел сдесь. Сказал: встают без проблем.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 14:50
Александр111
  • 1469 сообщений
Вынужден задать вопрос, который скорее всего здесь поднимался и обсуждался неоднократно. В будущем обещаю тему шин изучит от и до. Честно! Сейчас времени нет. Нужно срочно принимать решение. Собственно вопрос... Предложите, пожалуйста, варианты на зиму, так сказать, побюджетнее. Интересуют колеса целиком. Резина на диске. Диски вплоть до штамповки. Можно даже R16, но при условии увеличения высоты профиля резины, так чтобы дорожный просвет не уменьшался. Т.е. чтобы новое колесо по размерам совпадало со штатным. Эксплуатация - Москва и область. 95% асфальт (ну, или насколько дороги расчистят :padstalom_178: ). Рассмотрю также не самые бюджетные варианты, но близкие к ним. Предлагайте несколько. Еще вопрос по магазинам. Где лучше покупать в Москве (Моск.обл)? Писали где-то на форуме про магазин Колесо (koleso.ru). Есть ли еще варианты с незадранной ценой. Желательно юг, юго-восток. Всем спасибо. Надеюсь на понимание.
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 15:56
Лука Брази
  • 255 сообщений
Суть: было бы просто чудесно найти перечень моделей дисков с глубиной колпаков подходящих нам...
Вот тут http://www.hover-club.ru/forum/topic7347.html если бы активнее форумчане заполняли тему, то и спрашивать бы не пришлось (до сих пор удивляюсь, почему так сложно выложить свое фото с описанием и избавить многих людей от лишних вопросов и постов в темах)... А так ни кто не скажет, все надо мерить по месту, или заказывать на свой страх и риск
H3 "White Angel"
Отправлено 23 January 2012 - 16:24
Александр111
  • 1469 сообщений
Добавка к моему посту выше. Автомобиль H5.
Отправлено 29 January 2012 - 22:29
Александр111
  • 1469 сообщений
Подскажите, есть ли принципиальные отличия между дисками как здесь - http://www.hover-club.ru/forum/topic5324.html
и как здесь - http://www.hover-club.ru/forum/topic11880.html (с прорезями типа "китайский глаз" :3D Smilesddd (73): )
