Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 09:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
у меня был осцилоскоп без памяти, а нужно для этого цифровой с флешкой, либо конвертор для ноута
Спасибо.Конвертер поищем,есть ноут с камерой,будем мудрить.
Отправлено 23 December 2013 - 13:41
Возникли у меня проблемы с отключением АВД,а именно шайтанка отключает полуось ,а раздатка не отключает передний мост.Пока не могу разобратся в чём дело.Либо это механическая неисправность в раздатке ...
жуть как интересно :14:
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 14:02
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Писал уже где то. Почему при езде "внатяг" передок подключается после пробуксовки задних колес, а при старте "с тормоза" при раскрученом до 1,5 - 2 тыс. оборотов движке перед и зад начинают крутить синхронно (на глаз совершенно не видно запаздывания передка)? Проверялось специально на мокром льду и на снежном накате.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 15:53
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
пробовал на ходу отключать АВД значёк начинал мигать.
Если вы отключали на скорости более 70 км/ч АВД и будет мигать. ВКЛ и ОТКЛ на скорости более 70 км/ч АВД нельзя (инструкция), электроника и присекает это, а для нас высвечивает ошибку в работе АВД. ИМХО.
Отправлено 23 December 2013 - 16:24
я пробовал вкл./выкл. вплоть до 150)) включается до 95 км/ч, свыше этой скорости при попытке включить АВД, индикатор мигает
отключал на любой скорости, похрен мигает или горит, при нажатии на кн. 2Н индикатор АВД тухнет вне зависимости от скорости
ЗЫ:пробовал неоднократно, ничё не сломалось, никаких посторонних звуков, намёков на кирдык, всё работает очень хорошо, так что кн. АВД и 2Н можно смело нажимать на любых скоростях
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 17:31
ayam
  • 2715 сообщений
Наша раздатка может щелкать? Вчера на покатушках при закапывании в луже были слышны щелчки. Народ вынес вердикт - раздатка щелкает. Раздатка ли? У кого-то были щелчки при буксе?
Яков, №1452
Отправлено 23 December 2013 - 18:16
щёлкает скорее всего ШРУС)), а раздатка ну хрен его знает, чему там щёлкать я АВД пользуюсь не часто и только там где на ЗП не проезжаю
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 18:50
ayam
  • 2715 сообщений
Не шрус, точно. хм, или не точно. Колеса стояли прямо. Но звук не шрусовый, более звонкий, что ли. И, как мне кажется, не похоже на цепь. Цепь, правда слышал только на партайме, не так трещит. И щелчки только при существенной нагрузке. На гололеде или в легкой грязюке тихо. А может, крестовины щелкают под большой нагрузкой? Но тоже вроде звук не похож. Придется для начала на подъемник ехать, осматривать, хоть и не уверен, что без нагрузки что-то осмотрится, и масло проверить.
Яков, №1452
Отправлено 23 December 2013 - 18:56
крестовины так щёлккают
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 19:01
ayam
  • 2715 сообщений
Может. Посмотрю крестовины. Хотя из моего опыта жегулей они щелкают при смене нагрузки. Тут же колеса ровно месят, а щелчки есть. Но не будем уходить от темы. Я собсно написал, вдруг у кого-то такое было и точно связано с раздаткой... Если нет, так нет.
Яков, №1452
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 20:38
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
У меня, если ехать больше 70, при отключении АВД индикатор сразу тухнет, а через примерно 5 сек мигать начинает. И дальше, только сбрасывать скорость до 60, вкл. а потом выкл., только после этого тухнет Так же при вкл. если больше 70, то мигает.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 01:37
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Щелчки тоже были, когда колеса в подвешенном состоянии более отчетливо слышно. Причину тоже так и не установил, но вероятно колеса (зад- перед) действуют как маховики, и поскольку жесткой блокировки нету, а переднее возможно имеет лучшее сцепление чем заднее, и останавливается быстрее, то возможно в раздатке происходит типа пробуксовки фрикционов, или цепь скачет по зубьям. Как то так мне кажется...
gdegreat-wall.gif]
1850
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 20:06
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Вот у меня вопрос тоже интересный. Иногда скажем после включения задней раздается звон металический ассоциируется как будто сталкиваются 2 металлических шара. как то так.. И плюс иногда когда скажем заезжая на бордюр запрыгиваешь на него сбрасывая газ в коробке раздается звук как будто 2 диска трутся друг об друга. Что это за звуки я так и не понял..
Клубный номер 252
Отправлено 07 March 2014 - 06:19
Вот у меня вопрос тоже интересный. Иногда скажем после включения задней раздается звон металический ассоциируется как будто сталкиваются 2 металлических шара. как то так.. И плюс иногда когда скажем заезжая на бордюр запрыгиваешь на него сбрасывая га...
Звон-это похоже на крестовины кардана.
Правильно, потому как включение-отключение рекомендовано менее 70 км/ч
АВД включил по осени, пока не растает не отключу :kol_smile3:
Отправлено 07 March 2014 - 08:31
у мну АВД вкл. до 95, после 95 при попытке вкл. начинает мигать)) выключается на любой скорости
Отправлено 07 March 2014 - 21:52
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Хех у меня свыше 70ти не отключается. Просто начинает моргать. Так же и при включении.
Сегодня был сильно удивлен. Съезжая с площадки не заметил высокого бордюра (почти касался брюха) то есть предок свалился с него вниз. Я включил заднюю уперся в него дал газу и колеса как в диагоналке скользили но не заскакивали. Дал побольше газу и тут плавно но очень быстро начала расти нагрузка на двигатель и машина начала движение вверх! Сложилось ну очень очень стойкое впечатление что та система псевдоблокировки все таки через раз но работает! И да. Разговаривал с хорошо знакомым мастером приёмником в сервисе- говорит что по неясно причине задние колодки на дизелях стираются быстрее! Что кстати у меня и произошло. Поменял на 17 тысячах - все суппорта и механизмы все абсолютно исправно и не подклинивает. Колодки расходились всегда отлично. Заметил как то но не придал значения что после каждых покатушек по говнам когда мою керхером колеса с задних вымывается чёрная пыль от колодок. Именно такая как это бывает при очень равном и длительном ритме езды. Как тот так. Надеюсь что система действительно нам помогает.
Клубный номер 252
Отправлено 07 March 2014 - 22:27
это не крестовины, это задний мост... у многих,если не у всех, Н5 ТД он есть...
  karabas70 30 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 03:59
karabas70
  • 30 сообщений
  • дизель АКПП
обладатель Н5дАТ км.54000(читатель не писатель) с 29.10.2011.проехал там где люди на "санях с упряжкой " ездят(резина перрели без шипов )................ и застрял у друга под Каширой на ровном месте на стковой резине... зимой!!!
Отправлено 08 March 2014 - 07:30
Сегодня был сильно удивлен. Съезжая с площадки не заметил высокого бордюра (почти касался брюха) то есть предок свалился с него вниз. Я включил заднюю уперся в нег...
у меня всё так же
  HoMeR72 89 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 10:28
HoMeR72
  • 89 сообщений
Господа знатоки подскажите из за чего может быть следующий глюк: езжу на 2Н и периодически начанает мигать AWD лампочка. пока помогает лечение в виде полной остановки и глушения движки! после этого завожусь и мигание пропадает Кто может подсказать что это на глюк и как его лечить?
клубный номер - 2200
тел.89220401300
