Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 16:35
Sinc037
  • 215 сообщений
Информация для любителей забугорных интернет-магазинов: блок сопряжения/согласования электрики фаркопа по-английски именуется как "towbar bypass relay", или просто "bypass relay". Одна из часто встречающиеся моделей такого устройства - TEB7AS, на ebay чуть менее 2 тыр вместе с доставкой из Англии.
Отправлено 08 July 2016 - 10:10
Илья м
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОМОГИИИТЕЕЕЕЕ!!!!
Ситуация вот какая... Папе поставили у офицалов фаркоп на H3(куплен в 14ом году).стали подключать фишку прицепа ничего на не работает.решили посмотреть что и как с проводами, они (официалы) просто врезались в провода фанарей(благо тех которые нужно) и концы вывели в маму на фаркоп. При подключении фишки машина просто отсекает подачу тока на фары и все. Пошарив в инете нашел вот такое решение ( https://www.drive2.ru/l/6362759/ )единственная разница у меня предохранитель в схеме на 30 А и релюшек 5 штук т.к. задний ход. собрал, подключил и офигел.... Мастера которые до этого устанавливали фаркоп врезались следующим образом:с левой фары они взяли поворот и стоп, а с правой фары габариты, поворот и задний ход.когда подключаю с левой стороны оба фонаря все работает так как на схеме(выключены выключатели - тишина, включены - все щелкает как надо), а стоит подключить в схему ОДИН любой из проводов с правой стороны, то реле щелкает независимо от положения выключателей... Может где то кто сталкивался с таким? автору схемы писал он сказал что не в курсе, он так подключил все тип топ работает((((
Уже 4 дня колдуем никак в толк не возьмем из-за чего так происходит....
Отправлено 08 July 2016 - 10:21
Эту тему глянь http://www.hover-club.ru/forum/topic26759.html А если не хочешь заморачиваться со схемами, то просто лампочки на 5Вт замени и будет счастье.
Сообщение отредактировал VigWam: 09 November 2016 - 16:16
Отправлено 08 July 2016 - 11:08
Илья м
Владимир Козлов, , я чет не пойму ...блин блинский, получается (по ссылке, там в конце схемка нарисована) что если подключить проводку на прямки к фишке( кроме поворотников )то все должно работать а поворотники через релюхи?
Отправлено 08 July 2016 - 17:19
Там несколько схем есть, в этой теме тоже. Образно говоря, я дал удочку, рыбу лови сам. Всё есть на форуме, не ленись читать... Удачи!!!
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 18 July 2016 - 10:57
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Поставил на Н3 нью фаркоп балтекс от Н5 2011 г. подошел. Кому интересно подробности опишу с фотками. и коментариями. И рекомендациями по подключению без блока согласования.
Авто:Haval H5
Отправлено 18 July 2016 - 13:04
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Прицеп на Н3 нью без блока согласования.
Соеденительные клемы в комплекте к балтексу ГАУНО не прорезают они изоляцию, выкинул все подсоединился скруткой к проводу предварительно посмотрев цвет проводов сняв заднюю правую нижнюю где поворотник и левые обе фары. Снял обивку багажника, промазал антикором все, наклеил шумку куда смог (4мм), пистоны новые подобрал похожие. Установил предохранители в 5 А.
На авто контроль кан шиной только на поворотники.
В прицепе поставил на поворотники диодные лампы, остальные оставил все работает нормально, но в планах заменить на диоды чтоб меньше жрали.
Если эксплуатация прицепа зимой то оставьте родные накаливания чтоб снег таял.
Если делать через реле то массу делите на каждое реле и не пускайте 1 провод массы сразу на все контакты, глючить будет.
Отправлено 18 July 2016 - 14:33
Там ничего трудного нет (Н-3), а на Н-5 так не пойдёт - нужен блок согласования.
Авто:Haval H5
Отправлено 18 July 2016 - 14:43
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Я для тех кому на Н3 нью турбо 2014.
Отправлено 18 July 2016 - 20:30
совсем не обязательно, можно и без блока обойтись......
Отправлено 18 July 2016 - 21:34
Можно - с переделкакми. А кто в этом не понимает, тот ставит блок. Да и так спокойней - я разломал при повороте  розетку в дребезги, а всё остальное не сгорело!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 18 July 2016 - 21:34
Отправлено 18 July 2016 - 21:44
это да, это конечно, если есть "лишние" деньги......, а ещё спокойнее нанять газельку  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Хома 5: 18 July 2016 - 21:45
Отправлено 18 July 2016 - 21:50
Слав, вот именно так я всегда и делаю и обхожусь на всех автохах без шфарцкопфов... :kol_yes:
Сообщение отредактировал Сибиряк: 18 July 2016 - 21:50
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 07:40
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Валер, а "плавсредство" под 800 кг, тоже Газелькой в воду спускать и поднимать? И потом Хрюнделем ее из песка вытаскивать???
Сергей 903315858пять
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 11:28
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
А я за блок согласования!На второй машине с ним езжу и прицеп тоскаю и с газельками не заморачиваюсь.
Отправлено 19 July 2016 - 16:46
Серёж, я писал применительно к себе, хотя и прицеп с 2000 г. имею...
  63rus 151 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 15:28
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Парни, чтоб подключить розетку на фаркоп что нужно докупить?
я так понял:
1)реле с разъемами-5шт (какое именно?)
2)предохранители -5шт (на сколько ампер?)
3)диоды-5шт(какие?)
  63rus 151 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 14:22
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Парни, чтоб подключить розетку на фаркоп что нужно докупить? я так понял: 1)реле с разъемами-5шт (какое именно?) 2)предохранители -5шт (на сколько ампер?) 3)диоды-5шт(какие?)
сам отвечу на свой вопрос))) , докупил: реле 4х конт.(85р/шт) +разьем (50р/шт)+предохранители разъемные(30р/шт)+упаковка предохранителей(40р)+диоды(1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В)(10р/шт)+5 метров провода 2,5мм(130р).
Собирал по выше -выложенной схеме, спасибо автору очень помогла!
  Сергей Т 66 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 14:32
Сергей Т
  • 66 сообщений
  • бензин,2.4
Закрывайте тему. Меняете в прицепе все лампы на диодные. Дело 5 минут. Цоколь у них такой же. Всё будеть и моргать и гореть. Месяц назад так сделал.
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 07:23
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Неспешно присматриваю фаркоп на h3 new. Подскажите, что взять, чтобы без сверления рамы и подрезания бампера?
Балтекс для H5 c 2011?
Инквизитор, рассверливать раму пришлось?
Хочу такой:
или такой:
