Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 17:05
hover h5
  • 1518 сообщений
От Волги 406 движок.
  Сергей Т 66 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 21:41
Сергей Т
  • 66 сообщений
  • бензин,2.4
У меня те же симптомы с утыканием стартера в морозную погоду и потуханием ламп на приборном щитке. Тему прочитал, буду менять ДПКВ. Но вот, что интересно. Когда стартер крутит нормально, то Ховер тоже хрен заводиться. Это когда ниже -20. Будет -18 заведется сразу. Поможет ли мне замена ДПКВ?
Отправлено 25 December 2012 - 06:00
Для начала ИМХО поможет замена свечей на АУ17ДВМР
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:45
  • 3131 сообщений
Нет сигнала от ДПКВ, вот и крутит без искры, и нет "затыка"...
  frag65536 73 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 19:54
frag65536
  • 73 сообщений
Направте меня люди. Что общего у замершего "затыка" и ДПКВ??? 100ни страниц перечитал ответа не нашел
Отправлено 25 December 2012 - 20:05
ДПКВ дает импульс на мозги и те управляют моментом искрообразования на свечах. Если ДПКВ глючный, то зажигание плавает, т.е поршень еще не дошел в ВМТ, а искра уже пошла и возникает противоудар, т.е практически это клин коленвала. На оборотах ХХ и выше эта небольшая погрешность работы ДПКВ не влияет на работу двигателя.
Вот как-то так
Отправлено 25 December 2012 - 20:07
Интересная версия!
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 21:29
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
вот что парень один пишет ...
такая же петрушка )))\что бы делать самому смотри, едешь в авто магазин, берешь ДПКВ от Волги(лучше брать Бошевский, обычный немного нужно будет дорабатывать), снимаешь минус, выкручиваешь свой ДПКВ(видимых признаков поломки датчика не увидишь) обрезаешь фишку ДПКВ Волги (можно выкинуть его), и примерно сантиметров 10 отступаешь от фишки родного ДПКВ, далее осторожно зачищаешь оплетки у обоих обрезков, увидишь три провода(один из них полностью оголенный), скручиваешь их друг с другом(по очередно, скрутил один(можно даже пропаять, если дружишь с паяльником, а можно и просто на скрутке оставить), за изолировал, скручиваешь остальные также). Как соединять провода между собой, нет разницы, главное оголенный с оголенным должен быть…Затем изолируешь весь промежуток скрутки в 2-3 слоя и ставишь на место… Датчик находиться с правой стороны почти сразу за клапанной крышкой на колоколе, нужен будет ключ на 10. Под лазить лучше с левой стороны(я коленками становлюсь на аккум) просовываешь руку между клапанной крышкой и салоном… Фишку лучше отстегивать под машиной, но если стоит полная защита(3-4 листа), то придется повытыкиваться из под капота… вытыкиваться приходится из зи того, что приходится отстегивать фишку одной рукой, а на ней стоит защелочка из за которой в основном и мучаешся))) Как поставишь, накидываешь минус, включаешь зажигание на 30 сек, выключаешь, включаешь еще раз на 30 сек и снова выключаешь, в третий раз заводишь даешь прогреться двиглу и после опускания оборотов до нормы, прогазуй до 4000-5000 тыс оборотов пару раз, глушишь, пробуешь завести и наслаждаешься)))) Да, проводок датчика немного длинноват, нужно будет хомутиком к чему нибудь притянут
с http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/ermaks163/
Отправлено 26 December 2012 - 08:37
frag65536
  • 73 сообщений
Вот как-то так
спасибо хорошо описал, понятно, хотя все равно я в своем случае склоняюсь к статору, тем более удара даже маленького нет , а тупо нехватка силы статора... по причинам что описывал выше.
Отправлено 26 December 2012 - 09:07
  • 3131 сообщений
Его и не будет..
Да, это так и проявляется..
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 11:25
  • 1749 сообщений
... а тупо нехватка силы статора...
Так это несложно проверить: педаль газа "в пол" и крутите стартером. Если всё пойдёт без затыков - он не виноват. Если во время прокрутки педаль бросите и мотор заведётся - то точно ДПКВ.
Я, например, так и завожу: Сообщение #403.
  rps222 824 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 13:48
rps222
  • 824 сообщений
Проверь массу - контакты , брось дополнительный провод - провода от аккумулятора на двигун , под крепеж стартера и под крепеж генератора - если стартер рабочий, будет крутить .
Когда стартер крутит нормально - могут быть "сырые" свечи.
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 21:44
АндрейС
  • 111 сообщений
Александр, сегодня поменял датчик на Бошевский, но результат тот же - не заводится! Снимая датчик с машины обнаружил на сердечнике металлическую пыль, может она дает не верный сигнал блоку управления? Что делать еще, чтоб машина завелась? Сегодня существенно потеплело, а машина не работает! Стартер крутит бодро, затыков нет, но не схватывает. Грустно становится. Новый год впереди, а настроение ноль.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 22:30
shumila
  • 789 сообщений
А топливо? искра? Бензонасос работает?Там до черта причин может быть.
Отправлено 27 December 2012 - 06:20
Если искра и бенз есть, а проверить это легко, то скорее всего у тебя уже полные горшки бензина и даже новые свечи не помогут, сразу намокнут. Рекомендую цепануться на галстук, не включая зажигания пусть тебя потаскают метров 500 (руль только разблокируй), потом включай зажигание и на 2-3 заводись
Отправлено 27 December 2012 - 08:32
АндрейС
  • 111 сообщений
Искра есть, бензин тоже, т.к свечи заливает хорошо. Сегодня утром с пульта завелась, но работала не уверенно, на низких оборотах, а потом заглохла и все - больше не завелась. Сегодня попробую выкрутить свечи и крутить стартер, чтоб горшки освободить от бензина, а потом вноь все с начала.
Отправлено 27 December 2012 - 08:47
Что значит на низких оборотах?? Троила,двоила или все горшки каботали, просто обороты низкие были? Если последний вариант, то не в свечах дело, а в электрике или топливоподаче
Отправлено 27 December 2012 - 08:57
АндрейС
  • 111 сообщений
Обороты были, по звуку, как на прогретой машине, ровные без провалов, но не увернно низкие. Может и были пропуски одного цилиндра, но я был не рядом с машиной. С топливоподачей, что может быть? Хаотичная его подача?
Отправлено 27 December 2012 - 15:03
rps222
  • 824 сообщений
Андрей , посмотри уровень масла в картере - после таких заводов могЁт бензинчик туда попасть .
Отправлено 27 December 2012 - 15:08
Ну и пусть попадет, ни чего страшного, немного покатается весь испатиться
