Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 19:34
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Сам же писал про кино!
Я тоже не догоняю....
Камера рабочая, при подключении к видеовходу изображение есть и работает она как положено, при включении задней передачи.
 То есть камера работает так, как и должна работать: при включении ЗХ на экране появляется картинка с камеры ЗХ?
Тольк подключать её нужно не к видеовходу, а к Cam in, или Rear view
Илья Клубный № 2101
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 22:51
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Блин, я сегодня нанюхался краски, потому толком объяснить не мог. Короче, разобрался с камерой. Там провод был отдельно от колодки, пришлось с тестером искать...
8903.575.5965. Андрей
  january73 65 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 10:17
january73
  • 65 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
Всем добрый день. Вот и меня посетила проблема с камерой. Перестала включаться, при вкл задн хода - темный экран, иногда как будто проскочит какое-то изображение и сразу пропадет. Проверил все, разъемы, проводка, сама камера - все нормально. И тут поехал на дачу, включил радио поиграть (а магнитолой я практически и не пользуюсь, ну очень редко), пока ехал магнитола всю дорогу играла, приехал на дачу, стал заезжать задним ходом и камера включилась как ни в чем не бывало. Потом вернулся в город, машина постояла на стоянке, камера опять перестала работать. Потом опять поехал на дачу, опять включил магнитолу, она поиграла какое-то время и камера снова заработала... Теперь почаще магнитолу стал включать, чтоб хоть что-то там бубнила и камера стала работать, как говориться, в штатном режиме.
Александр N 2222
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 11:08
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Одно с другим не связано это поста совпадение. На вкл. камеры подаётся + с плафона заднего хода.
Отправлено 30 April 2018 - 11:11
january73
  • 65 сообщений
Он и подается, причем всегда, когда задних ход включается. А изображения на камере не всегда при этом было...
Александр N 2222
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 12:00
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Приветствую! Была схожая проблема. Много с ней боролся. В результате и камеру разбирал и блок ее питания менял. Как мне кажется, решением проблемы стало то, что я проверил колодку соединения в левой задней стойке (если смотреть по ходу движения). Там две колодки, если я не ошибаюсь. Одна из них относится к соединению камеры и балалайки. Здесь проскакивал пост именно про эту колонку. У миня камера отлетала при влажной погоде и температуре около 0 градусов. Видимо, конденсат что-то коротил. Смазал контактной смазкой от окисления и все прошло. Уже 2 года работает. Вот здесь можете посмотреть. Там 6 постов по поводу камеры. Можете всю историю посмотреть.
Сообщение отредактировал military_medic: 30 April 2018 - 12:48
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
Отправлено 30 April 2018 - 12:05
january73
  • 65 сообщений
military_medic, да, спасибо, я это видел и читал и смотрел все разьемы. Нигде никаких проблем в т.ч. с контактами не увидел. Все же грешу на магнитолу. Дальше посмотрим.
Сообщение отредактировал january73: 30 April 2018 - 12:06
Александр N 2222
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 13:46
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Все тоже самое было. думал камере конец приходит..заказал на али новую....установил и все тоже самое то работает то нет...нашел причину..накрылся контакт в колокольчике то есть то нет и при прозвонке до этого все нормально было ..... старый откусил. на новом провода спаял и все стало работать..
Сообщение отредактировал Zubastic130: 30 April 2018 - 13:47
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 15:26
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
У многих магнитол для защиты от глюков предусмотрена автоматическая перезагрузка при включении, если магнитолой не пользоваться то может просто заглючить. Обычно в меню предусматривается время перезагрузки, в среднем это 3 дня.
Сергей
Отправлено 14 June 2018 - 15:53
january73
  • 65 сообщений
Итак, кажется добил я свою камеру:smile169: Ранее, как уже писал, перепроверил всю проводку, связанную с камерой и как оказалось в нашей машине есть еще разъемы, о которых я не знал и про которые не читал. Они (три разъема, два питания и один видео с колокольчиками, примерно такие-же, как под обшивкой с левой стороны багажника) находятся внутри двери багажника с левой стороны там, где левая гофра между багажной дверью и кузовом. Они спрятаны внутри двери, случайно на них наткнулся, когда начал ставить еще одну камеру заднего вида (отдельную с монитором в зеркале). Потянул на себя разъем, а он и разъеденился... Почистил контакты, воткнул назад и все заработало. Надеюсь, что все-таки нашел причину. Фото места и разъемов прилагаю. Может кому тоже пригодиться.
Сообщение отредактировал january73: 14 June 2018 - 15:57
Александр N 2222
  Valerik1978 11 сообщений
Отправлено 24 May 2021 - 01:18
Valerik1978
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Доброе утро! Подскажите пожалуйста...стоит камера заднего вида но на мониторе нет динамический разметки .....это у всех так или что то надо сделать?
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 24 May 2021 - 04:08
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Да, так у всех.
Сообщение отредактировал Андрей 68: 24 May 2021 - 04:08
Отправлено 24 May 2021 - 07:27
  • 6073 сообщений
И автопарковки нету...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 24 May 2021 - 07:28
Отправлено 24 May 2021 - 08:38
Гы, поменять балалайку и камеру... ПыСы, если достаточно наличия тольно просто парковочных линий... то можно обойтись заменой лишь одной камеры (купить и поставить ту, на которой линии статической разметки есть)...
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 24 May 2021 - 12:49
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Парковочные линии могут быть и не а камере, п в балалайке с Али , но толку с них сильно мало.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 24 May 2021 - 13:07
  • 25140 сообщений
Да, соглашусь. У меня камера с разметкой была, но я эти линии даже не замечал, так как край бампера был виден. По нему и ориентировался.
Отправлено 24 May 2021 - 13:13
Перегонял директорский мерс, задняя камера с динамической разметкой. Лучше бы её не было. На Н6 статика, в разы лучше и чётче. А то на малейший поворот руля эти линии только путают
Отправлено 24 May 2021 - 14:20
  • 25140 сообщений
Не, Лёш, с динамикой мне нравится задом ездить, можно даже в зеркала не смотреть. И довольно точно дальнейшую траекторию определяют. Дело привычки...
Отправлено 24 May 2021 - 14:30
Володь, тут действительно дело привычки, а может в мерсе реализовано криво. Проще, по зеркалам до столба в паркинге было, как до Пекина раком, а парктронник по разметке орал, чуть ли я уже не упёрся. В итоге я парковал по зеркалам
Сообщение отредактировал stafford: 24 May 2021 - 14:30
Отправлено 24 May 2021 - 16:46
Botsmann
  • 1697 сообщений
На Весте камера с динамическими линиями. Не понимаю, в чём прикол и почему людям так нужны эти линии. Бампер видно - это самое главное, остальное по зеркалам.
Илья Клубный № 2101
