Сообщений в теме: 2503
Отправлено 15 November 2012 - 20:43
а то я уже с напильником возле машины стаю... :smile271:
ээээ.....ты погоди пока пилить та..... :kol_good:
Отправлено 15 November 2012 - 20:48
так, у нас турбокомпрессор с изменяемой геометрией, там есть лопатки, за счёт чего они поворачиваются? угол поворота лопаток, за счёт чего меняется?
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 15 November 2012 - 20:52
Отправлено 15 November 2012 - 20:51
наверное как раз за счёт вакуума...ИМХО. когда насос холодный всё нормально, когда нагреется не хрена не нормально - у меня (и у многих) так, а у тебя ???
Отправлено 15 November 2012 - 20:59
у меня всё норм :smile271: , всё поворачивается и на холодную и на горячую, без доп. пружин
Отправлено 15 November 2012 - 21:02
Юр.откуда информация ?
а на холодную провал есть ?
Отправлено 15 November 2012 - 21:07
А что такое перенадув?, откуда берётся? Что происходит при этом?
Саш, в смысле откуда, разбираем ведь....
Отправлено 15 November 2012 - 21:10
Юр,а что за турбина у вас стоит,марку назови
Отправлено 15 November 2012 - 21:11
нет у меня никаких провалов, при +40 возд. и на асфальте долго в пробке некое подобие
Отправлено 15 November 2012 - 21:14
если вы про изменяемую геометрию, то Александр int (который делает чип) ВРОДЕ где-то писал об этом...ВРОДЕ
Отправлено 15 November 2012 - 21:16
BorgWarner ETMA BV 43
сидят такие же как мы на форуме бусурмане в других странах и обсуждают тоже самое :smile271:
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 15 November 2012 - 21:24
если нет провала зачем тогда насос с клапаном трогать? или я чего-то не догоняю?
Отправлено 15 November 2012 - 21:36
не надо....., завтра разберёмся до конца....пойду спать
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 23:22
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Представь огромный завод инженеры, конструкторы, разрабатывали эту запчасть,
Установили станки, настроили конвейер, потратили кучу денег, и бац в какой то день,
Решили поменять, просто так решили изменить заднею часть насоса, хотя не факт что тока заднею. На сколько известно только GW производит 4D20, и естественно запчасти.
Несерьезно это. По измененному внешнему виду делать выводы, что и внутри что-то поменялось. Могут быть и разные поставщики этого насоса для GW и изготовление новой пресформы на самом GW и многое другое (рацпредложение китаец написал, упростил пресформу, сэкономил металл). Мы даже не знаем какие стоят на последних машинах. Кто недавно купил, посмотрите.
  freeman 68 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 00:02
freeman
  • 68 сообщений
Согласен полностью!
  Баска 293 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 04:14
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Ну, тогда берите напильник "Шура" и пилите клапан, как сказал Джедай он золотой! Я этот насос с весны ищу и его как-то негде не было, а тут на тебе появился, повторяю этот мотор выпускает только GW, ни кто на это мотор кроме GW насос делать не будет, экономически в масштабе будет не выгодно. «Расходник» установил одну из неисправностей вакуумного насоса, «резинка в клапане под воздействием температуры и масла разбухает» и не пропускает необходимое разряжение, не исключено что производительность самого насоса тоже падает когда он нагревается. Согласен что по фото делать выводы не серьезно, но факт не исправности насоса, и его видоизмените на глаза, каждый сам для себя делает выводы, и может ими поделиться. :smile271:
Сообщение отредактировал Баска: 16 November 2012 - 04:27
  hook 158 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 07:44
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Если оно, то здесь подешевле выходит http://item.taobao.com/item.htm?id=1638672..._3k5_2069929341
Отправлено 16 November 2012 - 09:00
так какая связь между вакуумным насосом и турбокомпрессором, если не будет разрежения, что происходит с надувом, недодувает?, передувает? Почему патрубок с турбины слетает? Почему провал при разгоне?
Отправлено 16 November 2012 - 09:21
это он
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 09:51
stereotom
  • 681 сообщений
Глушим ЕГР, пилим вакуумный насос, делаем воздухозабор, вешаем пружинку, полируем все это прошивкой Full power. И продолжаем стоять в пробке.
