Помогите на счет расхода бензина
Сообщений в теме: 665
Отправлено 09 December 2013 - 18:49
просто хочу узнать осреднённые цифры-можно в процентах или в литрах как примерно должно быть. т.е примерно должно звучать-при движении в аналогичных дорожно погодных условиях с примерно одинаковым трафиком расход на з.п-15 литров на 100км при п.п 25л и тогда появится ясность в вопросе по расходу на п.п
Тогда лови. Нет такого понятия как средний расход в городе! Средний расход наших автомобилей 8.5-10л/100 км, при неизменной средней скорости 90-100 км/час. Все что ниже - вранье, все что выше - неисправность автомобиля. А погороду расход может стремиться к бесконечности, когда каждый день по 4 часа в пробке проводишью Так понятнее?
Да, на ПП 10-15% в плюс
Отправлено 09 December 2013 - 18:51
Бесконечность ограничена количеством топлива в баке
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 18:56
sk942
  • 2710 сообщений
15-20%+на п.п? очень не много. это и хотел услышать. значит что то не то у меня с машинкой. у меня гораздо больше. буду думать в чём проблемка нарисовалась.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 18:57
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Эт точно, лично у меня средний расход был 12л, но с подорожанием топлива, это уже много. Матизы рулят. :kol_friends:
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 09 December 2013 - 19:02
Сам то ездил на этой перделке-мопеде матиз который ?)))) Я один раз сел за руль мопеда....
  sanya 406 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 19:05
sanya
  • 406 сообщений
Ездил, нормально, и на оке гонял, тоже не плохо.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 20:49
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А Вы уверены что Матиз жрет меньше?
  rtex 381 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 20:53
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
ответ всем при 2.5 обороте 9.5 литров в час =)))) а сколько вы проедете ------- ХЗ я тут 2 км один раз за час проехал - Расход был вообще охренеть =)
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 21:48
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Расход зависит от расстояния. Я езжу в основном на работу, 2 с небольшим км. И расход ниже 20 не падет по БК. А если еду километров 40 куда-нибуть, то расход снижается до 10-11 литров, опять же по БК. Попробуйте померять расход на более дальних пробегах.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 00:08
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
отвечу как человек 4 года отъездивший на матизе 0.8АТ 10л тока в путь хавает, но табуретка бешеная. к слову сказать она всего лишь на 50 см короче ваз 21043, лично рулеткой мерил))) ну так и багажник в матизе как раз короче на эти 50 см))) расскажу один случай ... еду я как то с работы на форд фокус 2. 1.6 л 116 л.с механика, останавливаюсь на светофоре и рядом смотрю такой же матиз на АТ как у меня ... загорается зеленый и? я на 1 передаче до 6000 об я на 2 передаче до 6000 об я на 3 передаче до 6000 об и только тогда я стал его обгонять. это не пи...ж и не гон я сам был в шоке. то то я думаю я первый со светофора всегда ухожу)))
Я на Драйв2
Отправлено 10 December 2013 - 05:24
Если внешний диаметр колес хоть чуть отличается, то м.б и 100% разница
Отправлено 13 December 2013 - 00:37
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
сикока у тебя щас кушает Александр2120'
Отправлено 13 December 2013 - 09:31
Александр2120'
Я пока всю зиму на одном баке езжу, пробеги очень мелкие.
После установки Итона получилось 15, но я там раз 20 пытался разгон до сотни измерить, пока не понял, что у меня сцепление при резком газе пробуксовывает и вообще издевался над машинкой.
Сейчас у меня по Москве без надрыва дроссель больше 12% не открывается. Надеюсь расход это учтет :)))
Отправлено 15 December 2013 - 12:31
меня расход приятно удивил -12.5 по городу и, можно сказать, зимой :E
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 20:32
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Доброго времени всем! Нужен совет. Резко расход увеличился. Машине 3,5 года, неделю назад кушала 50 литров за неделю, щас за пол часа ЛОПАЕТ ~ 20 л. В характере вождения я не чего не менял, всегда вожу спокойным стилем. Из выхлопной прёт резкий запах топливом, парит вроде тоже, много конденсата выливает с большим количеством сажи. Сажа обыкновенная, не маслянная, но очень много. Если дать оборотов за 3000 иногда пояляется чёрный дым. Потерь в динамике разгона нет совсем. 74 тысячи - свечи родные, провода меняные, головку не протягивал, масло в норме, ОЖ в норме и не булькает. Куда смотреть? Или что делать? Может есть датчик какой за подачу томлива отвечающий? Впервые с таким сталкнулся, и мне это очень не нравится.
Отправлено 15 December 2013 - 20:51
Конечно есть такой датчик - называется компьютерная диагностика двигателя, стоимостью 500-1000 руб в зависимости от региона
Отправлено 15 December 2013 - 21:20
Куда смотреть
И что, даже чек не выскакивает?
Скорее всего, надо снять топливную рампу (два винтика, колодки с форсунок, и, нажав на концы, топливные шланги)
и проверить клапан на обратку.
Похоже, он засорился и у тебя давление в рампе не 2.5-3 атм., а все 6
И сам шланг обратки продуть (может он засорен)
Отправлено 15 December 2013 - 21:53
Max-talibax
  • 126 сообщений
Чек выскакивал летом. Долго не мог его отловить и сдиагностировать. Проводок на лямбда-зонде отходил выдавал чек, в память не прописывался. Но само прошло и щас нет чека.
Короче путь мне к диагносту.
Машина - существо! Продаваться не хочет похоже.
  луговой 957 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 22:11
луговой
  • 957 сообщений
В конце сентября гнал новый Ховер из Москвы (Евроком) в Воронеж. Со мной ехал брат, мягко говоря, очень критично относившийся к китавтопрому и отговаривавший меня от покупки. Вот он, так сказать, безпристрастно (программист, что поделаешь)замерил расход от заправки в Москве до Воронежа. Получилось 8,09 литра на сотку. В Москве пробок не было, максимальная скорость по трассе 110 км/час. После этой поездки сдается мне он и сам стал в сторону Ховера поглядывать, дизельного,правда, из за автомата. Хотя катает новый (2013 г.) Опель Астру. Но думаю это не только из за расхода, а от общего впечатления о машине.
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 22:45
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
я наверно самый великий скептик но 8 литров на моем ховере это космос поверю в 9,5 при попутном ветре в зад=))) самый минимальный 9,9 по трассе лично мой рекорд не может мой 2-х тонный авто есть как пузотер - это нереально
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
