Сообщений в теме: 5647
Отправлено 09 June 2021 - 13:04
мог для фото немного откачать
А мог и уйти. Или бочок переполнен, крышка не даёт засосать антифриз в радиатор. Об этом тишина. И сколько "откачено" тоже ни слова
  Варг 13 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 13:14
Варг
  • 13 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Тосол не уходит. С расширителя засасывает норм. Соты открыты потому, что во время теста без термостата (как и до того) тосол выкинуло через расширительный бак. Ещё не доливал
Сообщение отредактировал Варг: 09 June 2021 - 13:15
Отправлено 09 June 2021 - 13:17
Это уже хуже. Возможно, продуло прокладку ГБЦ.
Доливай антифриз, и смотри, есть ли бульки в расширительном бачке на заведенной машине. Если есть - прокладка ГБЦ под замену.
  Варг 13 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 13:23
Варг
  • 13 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Это уже хуже. Возможно, продуло прокладку ГБЦ. Доливай антифриз, и смотри, есть ли бульки в расширительном бачке на заведенной машине. Если есть - прокладка ГБЦ под замену.
Изначально вопрос в том и стоял, чтоб исключить все варианты кроме прокладки гбц, ибо очень не хочется лезть в движок
Отправлено 09 June 2021 - 13:37
Скорее всего давлением выхлопных газов. А ездить с открытыми сотами не есть хорошо
  Варг 13 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 13:39
Варг
  • 13 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Короче говоря, коллективным разумом пришли к тому, что это всё же прокладка... А так не хотелось...
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 13:52
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Соты.....
 Спасибо . Там в видео - упоминают про радиатор от ГАЗЕЛИ  -он что  подходит на Н3/5 ?
Н5 бенз. серый. Саня.
  course 830 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 15:52
course
  • 830 сообщений
Соты плоские в один ряд
радик не родной уже видимо, по поводу радиатора от уаза, по размеру подходит, но по высоте чуть ниже, и входына одной стороне, где у нас верхний патрубок, двумя поворотами приводили куда нужно
но сразу скажу, это использовалось как временное решение, искал новый, когда не нашел думал что сделать со старым. Самое оптимальное решение оказалось разобрать родной, отреставрировать и собрать (спаять новый верхний бачок).
  Флафф 22 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 17:59
Флафф
  • 22 сообщений
  • МКПП
Все было так же неделю назад. Все те же симптомы. В итоге когда уже точно решил ехать в сервис, при погрузке на эвакуатор, затроил двигатель и высветился чек.
Так что это прокладка. Главное не затягивать с ремонтом.
  Варг 13 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 18:39
Варг
  • 13 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Все было так же неделю назад. Все те же симптомы. В итоге когда уже точно решил ехать в сервис, при погрузке на эвакуатор, затроил двигатель и высветился чек. Так что это прокладка. Главное не затягивать с ремонтом.
Понял. Спасибо
  andi 47 сообщений
Отправлено 12 June 2021 - 13:27
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
День добрый! с разбегу не смог найти схему электропроводки задних фонарей.
Интересует два момента.
1 цветовая маркировка проводов
2 расположение жгутов с проводами.
Там как идет провода для левой стороны,(поворотники, габариты и т.п.) идут по левому борту, а для правого борта свой отдельный жгут по своей стороне?
Или некий жгут где всё идёт по одному борту (напрмер слева) из него отводы для левого фонаря, и жгут пошол дальше?
Отправлено 12 June 2021 - 14:16
левый поворот - зелёный с красной полосой; правый поворот - зелёный с синей полосой; Стоп сигнал - красный с черной полосой; Габарит - красный с синей полосой; З/Х - зелёный с белой полосой Основной жгут проходит в багажник по левой стороне. Затем делится на - проводка левого фонаря - проводка "хлопушки" и часть проводов правого фонаря (з/х, габарит и по-моему стоп сигнал). Этот жгут поднимается вверх в обход хлопушки. В районе левой петли он делится на провода хлопушки, которая там уходит в дверь и на провода правого фонаря, которые и уходят в него. По правой стороне, вроде (сейчас не вспомню) идет провод на правый сигнал поворота... Левый борт Багажник_лев борт.jpg Багажник_лев борт1.jpg Правый борт Багажник_прав борт1.JPG Багажник_пр_борт.JPG
Сообщение отредактировал 2140: 12 June 2021 - 14:25
  andi 47 сообщений
Отправлено 12 June 2021 - 14:32
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Затем делится на
Левый борт
Правый борт
Благодарю!
  aleksey67 16 сообщений
Отправлено 18 June 2021 - 10:33
aleksey67
  • 16 сообщений
  • Lifan Breez, Hover H5, 2.4
Добрый день. у меня Hover H5 бензин. Вчера при движении неожиданно заглох мотор. При попытке завести стартер крутит, а мотор не схватывает. После паузы в 5 минут мотор завёлся без проблем, но через 3-4 минуты поездки все повторилось заново. Чтобы добраться до дома цыкл с остановками повторил раз 7 или 8. Машину оставил, пошёл на работу пешком. После работы завёл двигатель. Он проработал на холостых 20 минут и все повторилось заново. Отвёз машину в сервис. Там пока ни к какому выводу не пришли. В машине есть маршрутный компьютер, но ошибку не показал и Чек не горит. Проверить работу бензонасоса самостоятельно не смог. Раньше выходил из строя ДПКВ, но тогда горел Чек и комп. давал ошибку. У кого нибудь есть мысли? Может так себя вести бензонасос?
Отправлено 18 June 2021 - 11:02
Сигналка стоит?
Отправлено 18 June 2021 - 15:26
sakezen
  • 2835 сообщений
у меня один раз так вёл себя топливный фильтр. прямо в его входном отверстии нашли шматочек чёрного "сала".....а уж когда распилили.... :smile169:
Отправлено 18 June 2021 - 17:52
aleksey67
  • 16 сообщений
Сигналка стоит?
Да сигналка есть Strlain, но она не настроена на блокировку цепей.
Мотор глохнет с завидным постоянством.
После длительного простоя мотор работает 15 минут в движении или 20 минут на холостых, а после 4-5 минут покоя работает еще 3-4 минуты и т.д.
Отправлено 18 June 2021 - 18:47
Тоже на топливный фильтр думаю...
Отправлено 18 June 2021 - 21:31
sakezen
  • 2835 сообщений
в любом случае- если фильтр старенький его стоит поменять превентивно.   а уж потом  лезть в рампу...форсунки....и что там есть ещё.
что-то мне говорит что с насосом всё в порядке.
Отправлено 19 June 2021 - 09:15
aleksey67
  • 16 сообщений
Вчера к концу дня "мастера" с сервиса сказали, что насос в порядке и у них подозрение на ДПКВ. Будут смотреть дальше.
