Сообщений в теме: 5647
  aleksey67 16 сообщений
Отправлено 20 June 2021 - 20:00
aleksey67
  • 16 сообщений
  • Lifan Breez, Hover H5, 2.4
Заменил ДПКВ полдня полет нормальный.
Отправлено 21 June 2021 - 08:38
aleksey67
  • 16 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 08:53
текло из двигателя супержидкое фуллсинтетик. Поменял масло в ДВС на  полусинтетику и низ колокола практически высох. Потом перешел на минералку и стало вообще сухо.
Резанула эта старая фраза.
Автор ничего не напутал?
Это в этой жизни было или еще в тазовской? :)
Правильно ли я понял:
- жидкое масло (например 0w20) текло через прокладку ГБЦ или через заглушку ГБЦ, или через прокладку клапанной крышки ...
- а замена на штатное густое масло (типа 10w40) течь прекратило
поплюй, может еще что делал кроме этой замены?
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 09:39
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Резанула эта старая фраза. Автор ничего не напутал?
хренасе ты в архивах роисься....
не.   ничо не напутал - это был старинный 4G63 на ММС ЯVR NG23 1997 года выпуска и разработки  года 87-го наверное.
наслушавшись мантр про Синтетику Всеблагую  Всёпобеждающую - лил  фуллсинтетик  в ДВС с пробегом более 200ккм тысяч 50.  Течь появилась не там где ты говоришь а  на подшипниках лобовины и жоповины  ДВС - то есть текло в кожух ремня ГРМ  и колокол сцепления.
 Пользоваться присадками  умные люди отговорили и попробовал просто сменить тип масла. Не думаю что главную роль сыграла вязкость - скорее всего просто другой химический состав  заставил разбухнуть сальники. Но это уже мои домыслы. А факт в вом что ....см выше ...
 Но я должен был написать и ещё одно....жор масла увеличился  до ЗАМЕТНОГО.  Если на фуллсинтетик я доливал 300-500 гр на 8-10 ккм  - то на минералке полтора литра.  А так как мотор на тот момент без КР прошёл порядка 500 ккм  и лонжероны пошли дырами - меня  это  более чем устраивало....
основную-же часть пробега  у меня -лил полусинь ЕНЕОС и почаще проверял замасленность ГРМ
0w20
НЕЕЕЕ....лил вначале что-то погуще...То что по вязкости  прямо  " перед" 10-40   но конкретно не помню. 17 лет прошло аднака....
Сообщение отредактировал sakezen: 21 June 2021 - 09:37
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 21 June 2021 - 15:45
Я не рылся, очень надо :)
Просто такая особенность у этого форума - попадаешь только на ту последнюю страницу, где раньше был, а там ты
PS
Про такие, но "Тазовские" истории я часто слышал в позапрошлой жизни: перешел на синтетику и сразу потек сальник коленвала.
Эти истории лет на 10-15 отложили мой переход на синтетику. И сейчас бы не переходил, но пришлось из-за "клапанных" стуков  парадоксально  :)))
Отправлено 21 June 2021 - 21:01
sakezen
  • 2835 сообщений
 Ну - про мою  историю можешь не сомневаться. Именно  так усё и було ...
  Начал лить фуллсинь  ещё и по причине  цокота  гидриков - а там  они родные очень капризные. Года через три сменил на хюндаевские с бОльшими дырками и забыл про проблему. Родные до сих пор в коробке валяются....
  Просто Олег 2 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 01:33
Просто Олег
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Подскажите в чем может быть причина болтанки авто при средней скорости 60-90 а на полном приводе нет.
Отправлено 24 June 2021 - 08:35
Просто Олег
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Всем привет
Отправлено 24 June 2021 - 11:02
Заднии тяги, шаровые , наконечники смотрел? Ты хоть под машину смотрел, на подьемнике вывешивал? Вот когда посмотриш тогда или сам поймешь или пиши.
Отправлено 24 June 2021 - 14:19
Всем привет
Я бы в первую очередь на задние амы посмотрел-не устали ли? А затем саленты реактивных тяг и , в особенности поперечной (тяги Панара). Так же резинки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к раме.
  Роман Лебедев 5 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 09:51
Роман Лебедев
  • 5 сообщений
  • Бензин 2л МКПП
Всем доброго времени суток, пишу на этом форуме первый раз, поэтому если не р том разделе, то поправьте и не ругайте. Кричу Помогите!!!! Не могу разобраться с оборотами, постоянно прыгают, поменял свечи, дмрв, зажигания, топливный насос, помыл фарсунки. Утром может завестись с первого раза, а может и нет, глохнет пока пару минут не подержишь газ, потом минут через 30 езды поднимает до 1200,позже до 2000. Заглушить, заедешь вроде нормально, но на минут 5,а потом все заново
Отправлено 16 July 2021 - 09:54
прыгают обороты site:www.hover-club.ru - Поиск в Google
Смотри РХХ и тросик дроссельной заслонки смажь.
  Andrey123 3 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 July 2021 - 06:38
Andrey123
  • 3 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • ховер Н6
Добрый день.помогите решить проблему. стерлись шилдики с вин кодом и тех.характеристикой. не могу поставить на учет. если есть у кого снимок целых вышлите по номеру 89292515799
Отправлено 18 July 2021 - 07:41
Что ещё за шильды?
Отправлено 18 July 2021 - 07:49
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37061 https://hover-gw.ru/great-wall/identifikatsija-avtomobilja.html
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 18 July 2021 - 08:30
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
хххх полная .   На площадке  есть эксперты  у них  приборчик  .   Сначала к ним , потом в окошко ,  потом ждем и получаем новые доки с отметкой  .
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 July 2021 - 10:31
  • 25140 сообщений
Не так всё просто. С 19 года там изменения какие-то были. Временная маркировка, экспертиза, ожидание в месяц, и только потом (может быть) проблема решится.
Отправлено 18 July 2021 - 10:52
Вин номер выбивается , даже на табличке, не говоря про кузов автомобиля - так в чем проблема? Ну стерлись абривиатуры краской написанные и что?
Отправлено 18 July 2021 - 13:39
Andrey123 Вообще можно фото этой таблички в студию ?
Отправлено 18 July 2021 - 14:57
Игорь, не все так легко. На Хавейлах, а судя по подписи хрен поймёшь, на левой средней стойке есть стикер. Если не читаем, на экспертизу.
