Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 18:53
stereotom
  • 681 сообщений
Смысл от подогрева соляры в трубе если фильтр замерзнет?
Горячая солярка прогреет и фильтр.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 20:11
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Можно перед фильтром поставить
Отправлено 14 January 2013 - 20:15
А как она туда попадет если насос не работает?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 21:48
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Уже 2 темы засрали! Надо Wanderera с Юрком в отдельную тему закрыть и пускай в словоблудии упражняются. С чего это насос не работает?! читайте тему про замержающий фильтр, поток проходит но его недостаточно, горячая соляра попадет в фильтр, но насколько горячая и отогреет ли его вот вопрос интересный
Отправлено 14 January 2013 - 21:56
А вы что мировой судья,чтобы решать куда кого отправлять?Если фильтр замерзнет солярка через него не пойдет и греть солярку в трубе бесполезно.Если завелся,то обратка прогреет и трубки и фильтр.Можете везде понаставить,вот только аккумулятора то хватит?
Отправлено 14 January 2013 - 23:05
stereotom
  • 681 сообщений
Чтобы отправлять достаточно иметь язык, ну или пальцы в нашем случае.
Вы хоть один случай прочитали, что машина не завелась? Я что-то только про остановку на ходу читаю. Сколько обратка будет греть замерзающий фильтр грубой очистки?
Идите в засранную тему про провал, ей уже ничего не поможет.
Отправлено 14 January 2013 - 23:09
Вам к сожалению тоже
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 22:21
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Надо просто их игнорировать, не вступать в дискуссии
Отправлено 15 January 2013 - 22:25
Вот еще один спец нарисовался,есть что предложить?Про Арктику наслышан
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 07:26
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Соответственно встречный вопрос Вам, есть что предложить?
Я нашел тут (на память, перечитывать неохота) 4 не ваших варианта:
-бандаж
-проточник
-сделать отстойник
-менять консистенцую топлива (керосин, арктита и т.д.)
Отправлено 16 January 2013 - 08:28
Я уже предлогал,невнимательны вы,кстати cвой бандаж как подключили?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 09:04
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Ладно, время будет полистаю тему...
Подключил как на инструкции один в один, реле спрятал под рулем, около болтика с массой, на 2х сторонний скотч прилепил. Кнопку правда никуда не крепил, жалко сверлить... пока так болтается, а диодик залез в щель м-у заглушкой которая закрывает провода и собственно корпусом приборки...
Отправлено 16 January 2013 - 09:11
Как я понял работает от кнопки?А если забудешь выключить?В штатном варианте подогрев фильтра выполнен через штатный датчик температуры и работает автономно.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 09:16
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
от замка запитан, ключ вытаскиваешь отключается... штатного подогрева на фильтр не предусмотрено, и в ближайшее время не будет со слов инженере по гарантии в ИРИТО
Отправлено 16 January 2013 - 09:45
stereotom
  • 681 сообщений
На бандаже нет автоматики. Только на проточных. Именно по этому мне он нравится больше. Только ставить никто не берется.
Бандаж или полностью с кнопки или с таймером отключения 10 минут, который также оснащен кнопочным управлением.
Вы написали, что проточник пожароопасен. Можете конкретизировать? При каких условиях?
Отправлено 16 January 2013 - 09:59
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Есть http://nomacon.by/new/auto/auto-pb.php
Отправлено 16 January 2013 - 10:21
stereotom
  • 681 сообщений
Собственно что? Я это покупать собрался, перечитал все по 10 раз.
Подогреватели НОМАКОН™ ПБ-100 монтируются на корпусе фильтра и подключаются к бортовой электросети автомобиля при ручном управлении подогревом или к системе автоматического управления подогревом СПА-101 (201). В случае ручного управления выключатель с индикацией устанавливается в салоне в зоне видимости с места вод ителя. Включение подогревателя осуществляется нажатием клавиши выключателя. В зависимости от температуры окружающей среды рекомендуемая длительность предпускового разогрева фильтра от аккумулятора составляет 5-10 минут. Подогреватель может быть включен постоянно при работающем генераторе.
Под заказ подогреватель комплектуется реле с возможностью установки заданного времени разогрева и последующего автоматического отключения (исполнение 1).
СПА-101 (201) еще разрабатывается.
Отправлено 16 January 2013 - 10:36
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Собственно что?
Речь шла о бандажном. В исполнении А1 есть реле. А СПА - это четыре канала (один из них - бандаж) и потребление больше 0,5 квт А схема подключения ПП-100 аналогична ПБ-100-А1, то же реле
Отправлено 16 January 2013 - 11:06
stereotom
  • 681 сообщений
На бандажном просто отключение по таймеру. На проточном есть контроль температуры, уровень подогрева от температуры. Он сам включается и сам выключается по потребности.
Отправлено 16 January 2013 - 11:32
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Это только для ПП-200, т.е. включенном в состав СПА
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
