Сообщений в теме: 3012
Отправлено 27 January 2013 - 10:02
прочитал ща отзывы здесь:
http://catalog.autodela.ru/good/view/4601
и чет опух,почему столько негативных?! то ли берут подделку,то ли б/у с рынков или медалист действительно какашка для зимы?! расстроен блин((
Отзывы, похоже, семилетней давности. Может, действительно, подделки были,
Потом не такая это и дорогая деталь, плюс поменять одна минута.
Многие, когда меняют АКБ, даже клеммы не зачищают и вазелином не смазывают, я не говорю уже про все силовые контакты.
А потом жалуются.
Я, например, никогда даже маркой АКБ не заморачивался, только полярностью )))))
И даже "химии" не понимаю, как это одна марка при минус 30 не замерзает, а вторая уже при минус 20 замерзает??? )))))
  Atropos 44 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 11:10
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
хера се не дорогая,4 рубля вынь да полож,а он через три дня мороза стартер крутить откажется... и еще размер беспокоит,тут товарищ один ращмер прописал,а в инет-магазине другой предлагают,где правда?!
Отправлено 27 January 2013 - 11:26
Просто справка.У меня VARTA Blue Dinamic E 12.Купил осенью 3700р.В -25 машина заводилась.После 5 дневнего простоя в морозы(ночью до -27) заводился без проблем,не заряжался ни разу.Плюю три раза и стучу по дереву.
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 13:43
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Народ а ктонить переносил акум в багажник? Интересует какое сечение провода взять?
Отправлено 27 January 2013 - 14:07
Я бы не жадничал, а взял два по 9квадратов
Провода для прикуривателя (2.0м) нормально подошли от обычного 3-х жильного провода сечением 2.5мм2 (3*2.5=7.5мм2)
Можно четырехжильный по 4мм2 пропустить, 16квадратов получится. Только очень аккуратно их все обжать.
Отправлено 27 January 2013 - 15:57
Надоели целые вещи? Испарения, дышать которыми захотелось? Пусть попрыгает-может чего и съест кислотой!
Отправлено 27 January 2013 - 21:08
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
так мне по размерам скажет кто-нибудь точно? свой снял акб на нем не указано ни чего........
ща рулеткой померил ,длинна 270,ширина 170+- 1-3 мм,как быть? взять больше в лоток не влезет,взять меньше трепыхаться будет........ваще блин запутался
Отправлено 27 January 2013 - 21:20
Трепыхаться не будет. Там планка, прижимающая АКБ. Главное полярность и ёмкость. Генератор должен нормально заряжать батарею. Большая -недозаряд при коротких поездках, малая- при пуске слабовата.
Отправлено 29 January 2013 - 22:50
подскажите где и как на АКБ можно посмотреть дату производства ? хочу купить новый, а то мой START 75 ah уже 3 раз дохнет, а прим -25 вообще хрен заводит... хочу поставить 90-100 ah...
Отправлено 29 January 2013 - 22:59
Попробую ответить,на каждой марке производителя в разных местах ставится,ну а как смотреть , глазами
Отправлено 29 January 2013 - 23:06
На пластике обычно выплавлен месяц и год выпуска..... от подделки может защитить продавец, куча фирменных наклеек, паспорт аккума с печатью продавца в нём, ...ну и общественный отзыв..
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 14:42
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Ага, прямо так человек из кармана осциллограф достал, у каждого ведь в гараже по-любому осциллограф завалялся. Так вот, достал из кармана осциллограф, ткнулся на аккумулятор, смотрит, значит, там графики. И лоб так насупил, смотрит, высчитывает... И говорит так в конце - ну, теперь всё ясно! Теперь то точно всё понятно стало. И как же это я раньше то не додумался осциллографом то ткнуться?! :-)
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
Отправлено 31 January 2013 - 19:40
andr1111
Добрый вечер! Кто может подсказать,из-за чего вкл. спящий режим на H5 и как это исправить?
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 19:59
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
На Н5 только прикуриватель ни когда не спит,спящий режим-чего?
Отправлено 31 January 2013 - 20:13
может имеется в виду "ток покоя"? Эбу, центральный замок И ДР.потребляют порядка 50мА
Отправлено 31 January 2013 - 20:18
andr1111
Бывает такое,что приборы освещения не горят (все фары,в салоне ничего не горит) и мигает спящий режим...
Отправлено 31 January 2013 - 20:21
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ты точно про машину говоришь?или прикалываешся?
если мигает на тахометре красная машинка с замком, то это ЭМОБИЛАЙЗЕР, а вообще это другая тема...
Отправлено 31 January 2013 - 20:28
andr1111
н... мне прикалываться? машина не моя, да и я не профи по машинам,чтоб объяснить от и до..
можешь ссылку кинуть на тему,в личку
когда все освещение пропало,звонил в Москву посоветовали снять клему минусовую,снял через 15сек сказали одеть и все загорится, сказали,что это так называемый "спящий режим"
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Псмотри может для тебяВСМ
