Киров и Кировская область
Сообщений в теме: 1245
  Bart43 447 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:44
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
Радиатор по-любому горячий, так как патрубки оба горячие. Сколько будет стоить данная работа, которую вы описали? А то сейчас на улице как то не торт снимать панель)))
Сергей
  Dr.Diag 105 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:51
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
Не всегда, патрубки бывают горячие и при частично забитом, когда меняли радиатор? Поток воздуха нормальный?
Контакты
Диагностика, консультация, чип бензин дизель. раб. 207-666 доб.171, сот. 89091423537 Станислав.
Отправлено 18 November 2014 - 11:34
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
Радиатор менял 2 месяца назад. Старый проверили, он нормальным оказался, грелся по всей площади. Так что не в радиаторе дело. Поток воздуха в норме. С этим проблем не было
Сергей
Отправлено 18 November 2014 - 11:51
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
Если торпедо снимать по работам это 7т.р.
Попробуйте еще в горку передом повыше заехать и погазовать, выгнать остаточный воздух, чтобы точно исключить завоздушивание. По опыту печки плохо прокачиваются на ховрах.
Контакты
Отправлено 18 November 2014 - 13:22
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
Да вроде пробовал. Но 7к чот дорого, да и по-любому ещё будут всякие плюсы, так что на 10 скорее придётся расчитывать. :padstalom_178:
Сергей
Отправлено 18 November 2014 - 13:33
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
Снимали уже панели на Ховрах, плюсов не было.
Контакты
Отправлено 18 November 2014 - 14:30
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
Ок, как накоплю, заеду. Если зима быстрее не кончится :padstalom_178:
Сергей
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 14:34
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Серега, попробуй еще за климатом с магнитолой есть две тяги, их надо отключить и по очереди сначала заслонку закрыть холодную подсоединить тягу, потом на холодный переключить и подсоединить тягу на заслонку горячую, чтобы по максимуму заслонки закрывали. Есть тема на форуме заслонки и тяги, полистай, там есть с картинками. без снятия торпедо все регулируют. Вопрос по замене радиатора печки, как менял? вырезал как советуют пластик или всё разбирал?
Отправлено 19 November 2014 - 16:23
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
сам не решился, меняли в сервисе, поэтому не знаю как. а вот про вторую заслонку - спасибо, вроде читал форумы, а про неё не видел, буду искать
Сергей
Отправлено 24 November 2014 - 15:19
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
http://hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=5446 красная и синяя стрелки показывают заслонки горячего и холодного воздуха.
Кстати, проверь еще датчик температуры салонного воздуха, если он барахлит то климат может думать что в салоне жара и добавлять холодный воздух.
Отправлено 24 November 2014 - 22:59
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
дада, Саш, нашёл я эту картинку, но сейчас как то вообще не айс на улице их дёргать))) только вот сколько я красный и синий форумы не читал, так толком и не понял что за тяга красноой стрелочкой обозначена. а тягу синей стрелочки я точно проверял, всё в норме. будет потеплее, попробую вторую скинуть, подвигать её. а датчик думаю исправен, потому как при максимуме выставленной температуры, датчик отключается, а заслонки на макс положение переходят, вне зависимости от температуры салона.
Сергей
Отправлено 25 November 2014 - 11:17
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Та что синей стрелкой перекрывает канал входящего воздуха от вентилятора и направляет поток через радиатор печки и открывшуюся красную заслонку уже горячий воздух. когда включено охлаждение. синяя заслонка открывает канал к испарителю кондея, а красная закрывает выход от радиатора печки.
Отправлено 25 November 2014 - 12:24
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
Вот сейчас понял. Спасибо! :kol_smile3:
Сергей
  -mik- 36 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 17:50
-mik-
  • 36 сообщений
  • 2,0
Всем доброго времени суток!!! Земляки кто может дать катушку для перестановки и проверки своей.
  -mik- 36 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 19:45
-mik-
  • 36 сообщений
  • 2,0
Барт желтую тягу вообще можно на зиму убрать., а красный вертлюжок при t 32 сделай руками до упора влево и закрепи тягой предварительно ее отсоединив
  -mik- 36 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 10:38
-mik-
  • 36 сообщений
  • 2,0
Мужики ну кто-нибудь дайте катушки попробывать, заебся я с этой дергатьней :kol_good: С меня :kol_smile3:
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 12:29
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Мужики ну кто-нибудь дайте катушки попробывать, заебся я с этой дергатьней :kol_friends: С меня :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
У меня сосед ставил газелевскую катушку. На ней доезжал до ОД. Около сервиса подкидывал обратно родную, и менял по гарантии. И так два раза.
Ищите и обрящите!
  -mik- 36 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 14:00
-mik-
  • 36 сообщений
  • 2,0
Да я уж тоже решил прикупить от газели бизнес, пусть будет.
Отправлено 26 November 2014 - 14:15
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
А че не родную, в Екзисте есть от 1000 рублей
  -mik- 36 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 07:52
-mik-
  • 36 сообщений
  • 2,0
Дак на форуме пишут что лучше газелевская чем родная
Читают эту тему: 7
