Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 22:24
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
А чё запас площади ,это зло.У меня на сейфе круглый был по площади в двое больше нашего.На 50тыщи менял прокладку так там фоенговка на блоке как на новом.А тут дури в двое больше а площади фильтра нет.А каждые 5 тыс я личьно не собираюсь менять у официалов 430р брал.И вообще здесь вроде форум а не базар (где по чём) каждый имеет мнение.И очень здорово когда люди что-то делают и делятся этим.
  0505 77 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 06:31
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Есть сопротивление прохождения воздуха через фильтрующий элемент и чем больше площадь фильтрации тем меньше сопротивление, это относится к масляным и топливным фильтрам. Если не ошибаюсь на ховере дизеле и бензине стоят одинаковые воздушные фильтры, и сравните фильтры других марок автомобилей одинакового объёма двигателя между дизелем и бензином.
Отправлено 22 July 2014 - 08:46
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Если не ошибаюсь на ховере дизеле и бензине стоят одинаковые воздушные фильтры,...
И ещё не нужно забывать о турбине по сравнению с бензиновым ховером наш тракторный за один оборот засасывает больше воздуха.Одно радует максимальные обороты ниже,отсуда и общий обьем воздуха.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 09:54
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вы зря нападаете на человека.Доступно,дёшево и главное функционально. :kol_smile3:
  0505 77 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 11:41
0505
  • 77 сообщений
Для горения одинакового объёма бензина и диз. топлива необходимо разное количество воздуха. Если фильтр воздушный забит создается большое разряжение пед турбиной, следствие выход из строя уплотнения на валу турбины и далее самой турбины.
Отправлено 22 July 2014 - 12:12
Вы меня пугаете. :kol_clapping:
Мне кажется что площадь фильтров расчитывается с учётом дальнейшей их загрязнённости.
Ну если совсем их год не менять в условиях постоянной пыли то возможно.
А что на бензинках и дизелях они одинаковые ни чего крименального, просто для бензина они слишком избыточны по площади (мое мнение).
А вообще задумка хорошая с фильтром от Газели, не в смысли экономии денег а увеличением площади фильтрации.
Соответственно разряжение на впуске будет меньше и турбине легче набирать обороты.
А вот степень фильтрации насколько влияет на нашь двигатель я не знаю.
Может дизелисты раскажут.
Я конечно понимаю чем чище воздух тем лучше но без фанатизма.
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 10:51
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Так я чего то не пойму! Разъясните: если на ДИЗЕЛЬНЫЙ ПЯТЫЙ ХОВЕР ставить фильтр Манн, то какой? В этой ветке все пишут про Мann w920/45... А в факе указан Mann W 914/28 (http://www.hover-club.ru/forum/topic850s0.html?p=2438&#entry2438) Ну и чьей то я не понял?
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
Отправлено 12 August 2014 - 10:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну и ...
Обои подходят.
Отправлено 12 August 2014 - 10:59
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Обои подходят.
А какой лучше? Какой тут все ставят? И почему в факе тогда только один?
Все будет ХОРОШО!
Отправлено 12 August 2014 - 11:01
aleks1508
  • 2498 сообщений
Лучше оригинальный.А на этих двух ездил и разницы не заметил.
Отправлено 12 August 2014 - 11:05
Я с этим W 914/28. Примерно 40000км.
Отправлено 12 August 2014 - 11:09
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
И как? Нормально все? Встает без проблем, не течет?
Все будет ХОРОШО!
Отправлено 12 August 2014 - 11:14
а чего ему не встать и течь?) Маленький аккуратный, идет на дизеля и с большим объемом и мощностью.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 12:11
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А какую разницу Вы хотели заметить?
Виктор
Отправлено 12 August 2014 - 12:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну типа кобыл 10 прирастёт. :ranting_w:
Отправлено 12 August 2014 - 12:23
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
это каким образом можно привязать маслофильтр к мощности?
Виктор
Отправлено 13 August 2014 - 09:07
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Купил вчера фильтр.. Манн 920/45... Поменял масло... Честно ожидал от нового фильтра лучшего результата! Ну, конечно не прибавки 10 кобыл :unsure: но хотя бы мнгновенного угасания лампочки масленки... Нифига не гаснет она мнгновенно! :smile171: Если с оригинальным фильтром лампа гасла через 2-3 секунды, то с манном - через 1-2 секунды. Задержка стала меньше (и обусловлена она скорее всего меньшим объемом фильтра, а так масло и из него по ходу вытекает), но осталась, а так хотелось, чтоб как у всех на ентом форуме - гасла мнгновенно после завода двигуна! Ан нет, видать не судьба... :kol_crazy:
Все будет ХОРОШО!
  Fury 512 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 10:11
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Купил вчера фильтр.. Манн 920/45... Поменял масло... Честно ожидал от нового фильтра лучшего результата! Ну, конечно не прибавки 10 кобыл :kol_crazy: но хотя бы мнгновенного угасания лампочки масленки... Нифига не гаснет она мнгновенно! :kol...
Куда вытекает, он же с обратным клапаном? я себе ставлю его уже раз 5ый, масло 10в-40, гаснет мгновенно, ну может 1 сек, ближе к замене лампочка горит 2 секунды...
Отправлено 13 August 2014 - 10:21
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Говорю как есть! Ставил 1-ый раз, но может "повезло" - на подделку нарвался! Но говорю как есть...
Все будет ХОРОШО!
Отправлено 13 August 2014 - 10:51
Обои подходят.
Обои на стенку клеят. А подходят оба.
