Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
Отправлено 11 April 2012 - 14:51
Вопрос конечно не в ту тему.............накладка крепится на трёх или четырёх клипсах , снимать лучше в тепле и запастись запасными.
  королев 323 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 15:45
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
То что в тепле, это точно, я снимал её пару раз, всё целое, тащить на себя, тоже хотел пропустить там кабель, но там нет широких отверстий чтобы пропустить розетку, придётся либо рассверливать отверстие, либо разрезать кабель потом спаивать, я не захотел это делать и провустил через, заднюю пасажирскую дверь под уплотнителями, нормально получилось все плотненько.Может не в тему, но после установки антены, место над дверью постоянно обкакано питичками(на счастье), они-твари божьи используют её(антену) как жордочку, антена расположена под углом 45 грю к крыше. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сергей.Изображение
  ЗемлеСлух 39 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 07:51
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
Спасибо :kol_good: Надо подумать над таким вариантом установки. А фото нет?? и как в салоне пролажили кабель!
Сообщение отредактировал ЗемлеСлух: 19 April 2012 - 07:52
988-й
  Ворчун 16 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 08:01
Ворчун
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
Если ставить на заднее крепление рейлинга, то кабель идеально прокладывается под пластиковую накладку рейлинга, от туда спускается вниз, под фару и выходит в салоне вместе в проводами фары, ни где ни чего не пережимает и не шоркает, а дальше по салону как душе угодно.
Отправлено 19 April 2012 - 09:37
королев
  • 323 сообщений
Спасибо Надо подумать над таким вариантом установки. А фото нет?? и как в салоне пролажили кабель! Фото то есть но выкладывать не умею, кабель пустил под пластиком центральной стойки, далее под декоративной накладкой порога, по верху над узлом педалей, и к рации , рация врезана между модулей магнитоллы, рация MJ 600+ turbo, подсветка на ней в общий тон-синяя, так что смотрится по моему очень даже в тему.
Сергей.Изображение
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 10:14
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Ответ Расширенная форма -> Обзор (находишь свой файл на компе, (есть ограничение на размер файла)) -> Загрузить -> ставишь курсор в то место в тексте куда хочешь вставить фото -> разворачиваешь Управление текущими файлами -> нажимаешь на листочек с плюсиком у того файла который хочешь загрузить -> Предварительный просмотр (смотришь как получилось) если все нормально, отправляешь.
Сообщение отредактировал Bob_: 19 April 2012 - 10:15
  Чегевара 82 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 11:14
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
Люди добрые! а у кого есть КСВ метр, желательно на севере столицы, поставил станцию вчера, но чет глухо как в танке, может замли на антене нет, щас пойду попробую поправить, да и вообще с кем можно проконсультироваться по поводу настройки сибишки? станция мегажуть 555, антенна сирио т3-27 врезная, стоит на кронштейне на лыже
Константин (H3 салон H5 люкс)
Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной всё то же, что черпать воду решетом: Отсих троих избавь нас, Боже!…
  germanm 339 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 12:12
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Заводская пайка кабеля запросто могла отвалится от лёгкого дёрганья за кабель.
Испытано на себе - отвалился сигнальный провод в разъёме. Земля была припаяна за 2-3 волоска.
Отправлено 01 May 2012 - 12:15
kinoamur
Вечный бан!!! An64
Отправлено 01 May 2012 - 14:34
Спокойней ........вечный БАН товарищу обеспечен, ID адрес будет отслеживаться.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 23:01
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
У меня есть простенький. м Речной вокзал
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 07:14
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
У меня есть КСВ и мегажуть 555( уже вся перепаяная) м. Калужская
Сообщение отредактировал nikom2: 02 May 2012 - 07:16
Отправлено 02 May 2012 - 23:36
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
Всем спасибо и сори за беспокойство, сегодня коллега принес, померили, было 2.5 докрутили до 1.5 меньше не получается, вроде заработало, покатаемся - послушаем!
стоит ли ее перепаивать или нет? есть толк от перепайки? Судя по рекомендациям на небезызвестном сайте, так вся 500-я серия вообще не работает без доработок
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 00:50
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Перепаивать все может и не обязательно. А вот покрутить немного стоит. http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=371&t=806
Отправлено 03 May 2012 - 20:34
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
У меня перепаяно в смысле, то динамик накрылся в тангете. то микрофон. Как на сиби сайте крутил, но вроде разницы не какой.
  SamaeL 112 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 21:24
SamaeL
  • 112 сообщений
  • Бензин, МОД-8, Лифт подвески, бодик.
Друзья, помогите, кто имеет возможность и опыт в настройке антенн си би на востоке, новогиреево, балашиха и т.д., в субботу уезжаю, а рация не пашет(((
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 21:43
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
откуда уверенность, что в антенне дело?
Отправлено 10 May 2012 - 21:49
SamaeL
  • 112 сообщений
Ну просто она только сегодня куплена, а их же настраивать вроде нужно))) просто я в этом вообще ничего не понимаю пока)) ну ниужели радиолюбители на востоке не живут?))
Отправлено 10 May 2012 - 21:54
Марийка
  • 8423 сообщений
ну настраивать конечно нужно.. но она и без этого работать будет.. что конкретно "не пашет"?
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 21:55
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Я живу на Бауманке, а работаю на ВДНХ, но со временем обычно проблемма. Антенны не настраивал уже лет так ... 15.
Какая рация и какая антенна?
Если магнитка, то она должна быть настроенна примерно на 15 канал !!!
Сообщение отредактировал Korolevich: 10 May 2012 - 21:58
