проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 29 November 2013 - 09:40
снял клемму с датчика на работающем двигателе, теперь постоянно горит ошибка - "высокое напряжение на датчике ОЖ" сброс не помогает, появляется опять.
А Карлсон-то включился?
Сброс БК делал?
Сбрось ЭБУ (сними клемму АКБ) и включи нагрузку на несколько секунд.
Если останется, тоже не беда, если ДТ исправный, после нескольких успешных пусков ошибка пропадет.
так писали же что индикатор температуры от другого датчика работает, а этот чисто для вентилятора
У нас два ДТ
Один, одноконтактный - он только на стрелку температуры на панели приборов.
Другой двухконтактный - в первую очередь на ЭБУ, если он неисправен, то обязательно будут проблемы с холодным пуском и с ХХ.
Про это ты не писал, однако.
А уже ЭБУ при 87 и 105 включает Карлсона, через сопротивление при 87 и напрямую (полная мощность) при 105
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 09:41
vital-1
  • 1211 сообщений
карлсон не включился. БК ошибку сбрасывает но когда завожу чек не гаснет и ошибка опять выскакивает.
Отправлено 29 November 2013 - 09:45
Обнуляй ЭБУ.
Остался предохранитель и сам Карлсон
У него крыльчатка нормально крутится? Покрути при выключенном зажигании
Колодку его подключения глянь (сними-одень). Она находится на кожухе слева по ходу.
Там надо отверткой поддеть защелку и вытаскивать (тяжело вытаскивается)
Отправлено 29 November 2013 - 09:46
vital-1
  • 1211 сообщений
похоже все же моторчик сдох и меня больше беспокоит правильный номер электоветилятора, а то смотрю рамки разные по расположению и креплению сопротивления на вентилятор
Отправлено 29 November 2013 - 09:49
Ты будешь первый на Н5 у кого сдох моторчик, были предпосылки?
Пока слабо верится..
Отправлено 29 November 2013 - 10:34
vital-1
  • 1211 сообщений
крыльчатка нормально крутится, вчера клемму снимал освещение включал (обнулил ЭБУ), не помогает. сейчас пойду колодку подергаю. колодку разъединил подключил вентилятор на прямую проводами от аккумулятора - моторчик заработал, ну значит живой. теперь не пойму что дальше делать :rolleyes: Предохранитель прозвонил – целый массу снял пошел на обед
Отправлено 29 November 2013 - 10:35
Реле включения смотреть
Отправлено 29 November 2013 - 11:16
vital-1
  • 1211 сообщений
мало вероятно что два реле сразу померли, но все же пойду смотреть.
Отправлено 29 November 2013 - 12:37
Недавно у кого-то, что удивило, на новой Н5, в блоке предохранителей в моторном отсеке, в колодке снизу контакт закис. Не помню, на чем это отразилось. Моторный отсек на мойке не мыл? С применением спецсредств.
Отправлено 29 November 2013 - 12:52
vital-1
  • 1211 сообщений
реле проверил, 30А умерло, ломать не стал, корпус запаян, 70А живое, все равно разобрал, контакты были чуть замаслены, протер, все собрал обратно, завел. Ошибка пропала, вентилятор включился при 102гр. попробовал несколько раз поднять температуру, включается строго при 102 гр. надо заменить 30А реле, посмотреть, как будет включаться. Остался единственный вопрос, я так и не понял причину. И это меня напрягает. Нелюбою неясностей, может вылезти в самый не подходящий момент. Да от ВАЗов подходят какие реле?
Отправлено 29 November 2013 - 13:01
Причину не понял что контакты замасляны в герметичном реле?
Или что с 30А-м? значит тоже в масле были
Или почему режим на 105 градусах не включался?
Но ты же его всунул-высунул, может и очистил контакт.
З0А у ТАЗа есть, есть и усиленные 50А, надо смотреть.
Отправлено 29 November 2013 - 13:07
Четырехконтактное реле от десятки. В черном пластиковом корпусе. № 75.3777-10.
Отправлено 29 November 2013 - 13:44
vital-1
  • 1211 сообщений
не понял причину отказа вентилятора
не думаю для 70А замасленные контакты не принципиально. Герметичное оно только условно, а замаслились скорее всего от силиконовой смазки которой все обрабатывал перед применением водных процедур, на колодке все еще видны остатки, но это было еще летом.
всем спасибо в помощи по решению проблемы :rolleyes: , я если честно уже датчик закзал и хотел карлсон заказывать. сейчас перебью заказ с датчика на реле 70А
Отправлено 29 November 2013 - 16:28
vital-1
  • 1211 сообщений
первое реле разломал и тоже вылечил, просто почистил контакты. в заблуждение меня ввило не знание принципа работы (поочередное включение) и то что они оба щелкали при включении а что бы отгорели контакты сразу на двух это фантастика. сейчас включается при 95 гр. первое реле похоже давно перестало работать. я еще летом заметил что карлсон стал по другому работать (на больших оборотах вибрация больше). :rolleyes:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 18:10
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... я еще летом заметил что карлсон стал по другому работать (на больших оборотах вибрация больше). :rolleyes:
А вибрации быть вообще не должно... или грязь на крыльчатке, или грузик балансировочный потерялся..
Виктор 9265922191
Отправлено 29 November 2013 - 19:33
vital-1
  • 1211 сообщений
ну "вибрация" это громко сказано.
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 05:45
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Добрый день! у меня появилась сильная вибрация при включении вентилятора, думаю может грузик отпал, как отбалансировать?
Отправлено 10 December 2013 - 07:05
Ищи место на крыльчатке (там видно, если снять) и сам грузик может далеко не улетел (на пластиковой защите)
Но, скорее всего, - просто грязь
Или резистор пониженной скорости сгорел и Карлсон включается на полную мощь (уже при другой температуре, при 105 градусах вместо 97)
Отправлено 10 December 2013 - 07:33
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Спасибо поищу грязь повнимательней.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 08:18
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
ТОж самое было, вибрация, потом клинил карлсон..... Чуть машину не перегрел. Причем клинило на второй скорости когда кондер включал, Выход из положения нашел вот такой http://www.hover-club.ru/forum/topic2872s220.html
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
