Сообщений в теме: 2011
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 22:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Причем тут дизель?Ну прибавили момента на низах,а колесами всю эту прибавку свели на нет?Ну а крайность это для лучшего примера,так просто яснее
Александр сколько можно отписываться общими фразами, можно конкретно ответить на мой вопрос?
Что я оптерял поставив 4.88?
Что у меня "свели на нет" 30 колеса?
4500об. - 154км/ч (скорость по GPS)- 160км/ч (причем эта скорость набирается легки и еще есть запас у педали газа)
При том что отсечка у БЕНЗИНОВОГО Ховера на 6000об.
Если плохо с расчетами то могу дальше продолжить замеры на трассе ...
Вот она действительность глобального перехода в 2008г с 4.55 на 4.22 (Олег написал это сообщение 5 минут назад, машина GW Wingle5 бензин):
в выходные ездил на дачу. Решил проверить движок на максималку. 110км/ч и все. По прямой ровной дороге. Педаль в пол.... Я в глубокой депресии....Изображение
Сообщение отредактировал GR_V: 24 September 2012 - 22:25
Отправлено 24 September 2012 - 22:26
Потерял ты максималку по сравнению со стоковыми парами,30 колеса свели на нет всю прибавку крутящего момента за счет большего веса и большего сопротивления качению Олег пусть движок посмотрит,это проще чем пары менять
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 22:29
GR_V
  • 4626 сообщений
Можно в цифрах, а не общими фразами?
Ты часто ездишь на своем Ховере быстрей 170-180км/ч?
Какая у тебя максимальная скорость?
Олег просто покупал внедорожник, а не паркетник для асфальта и у него 32колеса, ДВС работает исправно.
До этого у него был GW Safe c такимже ДВС и КПП но штатно заводом комплектовался 4.55.
Сообщение отредактировал GR_V: 24 September 2012 - 22:31
Отправлено 24 September 2012 - 22:33
Гриш,у меня максималка 160 и это на паре 4,1,а если занизить то и до сотни не разогнаться,движок больше 3400 не крутится А ты прямо уверен что у Олега с двиглом все в порядке?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 22:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Этим и отличаются бензин (наши крутятся до 6000, и на 4.22 при обгонах я его крутил до больших оборотов на 3й пер. чем сейчас на 4.88 - обгоны проходят на 4й и 5й) от дизеля!
Часто ты разгоняешься до 160 на Ховере?
Ховеру нужна максималка в 190-200км/ч?
Уверен, он уже освоил все на примере Safe.
Отправлено 24 September 2012 - 22:50
pifasik
И на мой ответьте пожалуйста!
... не знаю что теперь и делать, а завтра нужно опять ехать...
  Алёшка 106 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 08:03
Алёшка
  • 106 сообщений
  • SL 2.0 mod-8 e4, b 40, s 50, 31.6
Всем привет! Есть ли у кого-нибудь в Москве или МО ховер 3 с установленными колесами 265/70/17 (либо близкими к ним по размеру) и ГП 4.88? Если есть, хотелось бы встретиться прокатиться)))) :padstalom_178:
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 09:01
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
на ХП подезжай ,там и посмотришь и покатаешся!
Отправлено 25 September 2012 - 09:24
Алёшка
  • 106 сообщений
На ХП полюбому подъеду))) 893 номерок)
  Swonk 191 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 16:12
Swonk
  • 191 сообщений
  • Бензин, МКПП, 33"МТ, ГП 4.88, лифт.
Кроме Люлька, Ильич (сайлор) и Леха (сафе-гжель) давно уже на 5.29 катаются, а Капыч младший на 5.71 ...
Ховеру на 32-33 с его оборотистым ДВС (по сравнению с Сафе) 5.29 самое то поставить, но пока все предпочитают 4.88, 5.29 еще не распробовали на Ховере.
Гриш, а ты вроде говорил, что на Ховрюшу 5.29 еще не пробовали ставить... Они вообще в природе есть? Ну в смысле, в России реально достать?
Если есть, то мы бы попробовали, Генка у меня уже созрел для замены ГП, но говорит, что если ставить, то 4.88 минимум. :technology_tank:
Сообщение отредактировал Swonk: 28 September 2012 - 16:13
//badges.instagram.com/static/images/ig-badge-24.png Катерина. Клубный номер 85.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 19:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Пробовали на Ховере Тимура 5.29 + 30.6 колеса ему очень понравилось - он решил остановиться на них (но все еще думает о 5.71), это как на мой ховер с 4.88 одеть 2235/65/17 (тоже пробовали).
На Ховер можно поставить хоть 5.71, редуктора одинаковые с Гжельским Сейфом. Вчера собрали еще один Сейф на 5.29 + 2СБ, пока на 29резине - Лена в восторге от динамики, скоро будет обувать 33.
  Troy 11 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 10:48
Troy
  • 11 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП.
Доброго времени суток! Н3, 2 литра, стоит стоковая 235/65/17 и на данный момент почти 900 км пробег. С перспективой на будущее (на первое время) думаю поставить 4.88 и СБ в задний мост, а чуть позже (когда решу с гарантии слететь) и лифт подвески сделать и колёса докупить. Вопрос: как повлияет данная обнова на характеристики машины в стоке или лучше 4.55 поставить, а также стоит ли СБ ставить? Эксплуатация - Москва (80-90%) + редкие выезды на охоту и рыбалку (покатушки). В планах Краснодар, Карелия и может до Урала доеду. Спасибо. :kol_friends:
Дмитрий. Клубный номерок - 1380.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 15:28
GR_V
  • 4626 сообщений
Если планируешь в будущем ставить колеса больше стоковых, то можно сразу поставить 4.88 (будешь не первый кто поставил 4.88 не меняя колес, так на перспективу).
Если планов поднимать машину меняя колеса нет тогда 4.55.
Относительно СБ решать тебе нужна доп. проходимость или достаточно стоковой, ГП 4.55, 4.88, 5.29, 5.71 можно поставить как на родной диф так и на блокировку.
Не будешь ставить сб при переборке редуктора есть смысл установить таетовский 4х (надежней) сателлитовый диф в место китайского 2х сателлитового.
СБ/таетовский 4х сат. диф/родной китайский 2х сат. диф
Редуктор с установленой 4.88 и СБ
Тут тема про сб:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1452s1...html?start=1460
Тут про дифы:
http://www.hover-club.ru/forum/topic716s200.html?start=200
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 15:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Авто Safe (Гжельской сборки,рама/мосты/редуктора и КПП/РК как на Н3/Н5), ГП 5.29, резина 33/12.5/15, 3000об ДВС:
3-я - 62км/ч. - GPS 56км/ч.
4-я - 90км/ч. - GPS 81км/ч.
5-я - 104км/ч. - GPS 96км/ч.
Сообщение отредактировал GR_V: 15 October 2012 - 15:21
Отправлено 15 October 2012 - 18:31
Все верно,только движки разные,так что замеры Севы тут не катят,в топку
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 18:56
GR_V
  • 4626 сообщений
На архаичном 2.8 дизеле замеров проводить тоже на планирую, для тебя ничего нового в этой теме не появится.
Отправлено 15 October 2012 - 19:00
Так при чем тут архаичный двигатель,кстати у севы тоже древний стоит.Так каков смысл замеров Севы,может пояснишь,буть так добр :kol_crazy:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 19:04
GR_V
  • 4626 сообщений
ДВС Севы продолжают устанавливать на обновленные GW, твой дизель давно оставили в прошлом.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 19:15
AV_S
  • МиГ 35
Чёт я не въеду в глубокий смысл Вашей дискуссии. Однако, хочу поделиться со всеми впечатлениями от ГП 4.55 в штате: ВОСТОРГ!!! Тоска пропала, пока точно не буду заглядываться на более другой авто :kol_crazy: Еще пару лет покатаю на этом. Замеры по расходу не делал, да и если станет больше, то и х..н с ним. Оно того стоит.
Сообщение отредактировал AV_S: 15 October 2012 - 19:16
Отправлено 15 October 2012 - 19:56
А жаль,дизели от Исузу одни из лучших :kol_crazy:
