Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
  Viatcheslav 8 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 22:18
Viatcheslav
  • 8 сообщений
  • WJ
Смотри предыдущее сообщение, ни кто больше не разбирал.
http://www.hover-club.ru/forum/topic28097.html
Можешь спросить сдесь еще
[url="http://www.hover-club.ru/forum/topic28177.html"]http://...
Нет у них никакой инф. по АКПП...
Для себя изыскания закрыл))) Буду брать Ховер с РКПП-6 и ставить раздатку BW4421 (3200005031) - полноценный full-time с понижайкой...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 09:54
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Что-то не понял о full-time,там что виско муфта установлена?Врядли первичный вал РК подойдёт к нашей МКПП-6.К тому же наш AWD лучше виски.
  Евгений1987 11 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 11:10
Евгений1987
  • 11 сообщений
  • TD
Товарищи! А вот эта подойдет РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ДЛЯ SSANGYONG KYRON 32000-08020 используется с шести ступенчатой КПП?
Отправлено 27 April 2015 - 14:32
aleks1508
  • 2498 сообщений
Как донор возможно подойдёт,но на 100 проц.не уверен.Первичный вал точно не подойдёт и передняя часть картера тоже.
Отправлено 17 May 2015 - 23:35
Viatcheslav
  • 8 сообщений
  • WJ
Входной вал 4426 по шлицам подойдет, по креплению корпуса то-же... Но это обычная раздатка парт-тайм... единственно, надо смотреть задний кардан, что бы по длине прошел...
Отправлено 18 May 2015 - 10:00
aleks1508
  • 2498 сообщений
Позвольте спросить,откуда такая уверенность?Раздатка не обычная и не парт-тайм,а с эл.магнитной муфтой и понижайкой.
Отправлено 18 May 2015 - 18:19
Viatcheslav
  • 8 сообщений
  • WJ
Сообщение отредактировал VigWam: 18 May 2015 - 18:19
Отправлено 19 May 2015 - 08:28
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вы не чего не путаете?Санёнг и Ховер разные машины и у экзиста Нет и не может быть информации о взаимозаменяемости.Пока Вы не выложите фото с подтверждением проведения операции внедрения данной модели РК от Санёнга на Ховер это всё выглядит,мягко говоря ,дезинформацией.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 20:08
Росомаха
  • 1285 сообщений
В итоге: что нужно сделать чтобы принудительно включился мост, сразу, без пробуксовки колёс задней оси? Помогите, подскажите.
Сегодня Мегавольт доработал 4wdLoc, уже без стуков в раздатке. Серега доволен как слон, полный Loc! Можно и без заднего кардана ездить.
Так что автоматчики :padstalom_178: ваше время пришло!
  mnur 534 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 20:45
mnur
  • 534 сообщений
Можно поподробнее???
Пока пишется ответ, покажу что я сделал... только в др. теме.
Клубный номер 2190
  VASEVL 341 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 21:00
VASEVL
  • 341 сообщений
  • Foton Sauvana Premium 5-мест
Поподробнее не скажу, так как я только пользователь. Автор - Мегавольт. Могу сказать только что при включении данной кнопки, гребут оба моста.
И очень неплохо гребут!!!
Сергей № 2135
мой номер
девятьсот 17 пятьсот восемьдесят пять 60 пятьпять [spoiler="Я на драйве"]http://www.drive2.ru/r/greatwall/839052/
Отправлено 05 September 2015 - 21:07
а без этой кнопки они не гребут?
Отправлено 05 September 2015 - 21:09
VASEVL
  • 341 сообщений
Юр, гребут, но по другому, сравнивал на одних и тех же местах, с включением данной кнопки и без. Без кнопки машина сначала идет юзом, а с кнопкой идет по прямой, как по рельсам
Сергей № 2135
мой номер
Отправлено 05 September 2015 - 21:59
Росомаха
  • 1285 сообщений
Без кнопки муфта не даст 100% на перед, а с кнопкой даст, это тестировалось в песчаную гору еще на прошлой модификации. Ну еще много ситуаций, когда не желательно допускать заднему колесу провернуться для подключения передка и песок, снег, бровка колеи это очень хорошо демонстрируют.
Сообщение отредактировал Росомаха: 05 September 2015 - 22:00
Отправлено 06 September 2015 - 12:17
Внесу ясность, это не совсем так. То, что установлено Сергею, не является доработанной версией, эта предыдущая проверенная схема. Разница только в исполнении монтажа.
В данный момент Сергей откатывает "корбочную" версию, которая будет предназначаться на продажу в регионы для самостоятельной установки.
Прово на продажу и установку будет пренадлежать только Red Hot Service
Гребут, но с переменным распределением момента по осям.
Видио здесь http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=840454
Отправлено 19 January 2016 - 15:20
Евгений1987
  • 11 сообщений
  • TD
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Эта подойдет? http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=31292
Отправлено 20 January 2016 - 08:09
Росомаха
  • 1285 сообщений
Читай тему с начала, уже было. Надо щупать, картинка не соответствует.
Сообщение отредактировал Росомаха: 20 January 2016 - 08:10
Отправлено 03 February 2016 - 22:25
Росомаха
  • 1285 сообщений
Чего то темка заглохла...
1. За время эксплуатации порвано 3 трипоида в основном на песке, причину нашли - не вкоем случае не опускайте передний мост, я так его вообще поднял от стока на 3 см.
2. Растянута цепь раздатки, скорее всего из за выработки, так как в раздатке была вода и из - за клина трипоидов.
Вопрос - какая у нас цепь, подойдет ли от кайрона, что в запасе? Менял ли кто?
  rbt06 11 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 17:11
rbt06
  • 11 сообщений
  • дизель мкпп
Почему заглохла,собираемся с мыслями,вот раздатку жду от Старекса.
Отправлено 08 February 2016 - 20:17
Сергей0000
Ребята извините что влазию в вашу беседу я толком не пойму как здесь общаться но на 28 странице хрома 5 предложил я так думаю неплохую идею как на счет того чтобы укоротить первую передачу это будет лучше чем перебирать раздатку и плюс ставить какие-то контролеры
