Сообщений в теме: 953
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 09:13
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А я поставил аналог так как менял (варварским способом) и хочу сказать, что родной радиатор печки грел лучше!!!
И если вы видели мои фотки распиленного радиатора - я бы его сам не промыл...
Алексей №799
  Красноярск 49 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 09:36
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
... если вы видели мои фотки распиленного радиатора - я бы его сам не промыл...
Видел, так как сам на тот момент искал причину холода в машине и читал все форумы.
Сам не промоешь - это факт, пробовал и не однократно. Нужна установка, которая под давлением и нагревом моющего раствора пробивает засоры. Я бы скинул её фотки, но там реклама СТО, меня потом забанят.
Повторюсь: промыл печку всего ДВА месяца назад, до этого чего только не предпринимал: мыл сам различными растворами, ставил доп помпу, заменил прокладку ГБЦ, проверял и регулировал заслонки, прогазовывал авто на уклонах - выгонял пробки = 0.
До этого при -10С на трассе с женой чуть не околели. Посему, морально приготовился к замене радиатора печки и начал финансовую подготовку для "не варварской" замены. И вот, случайно, наткнулся на объявление о промывке на сайте продажи авто. А сейчас в морозы под -30С жена просит поубавить обороты карлсона, жарко ей...
З.Ы. Меня Александром зовут, давайте на Ты...
Сообщение отредактировал Красноярск: 11 January 2017 - 09:37
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 09:43
Бурчёнок
  • 358 сообщений
ПОВТОРЮСЬ ЕЩЁ РАЗ по совету друзей поставил себе год назад такой фильтр. перед печкой внизу за двигателем. в этом году начались морозы печка дует чуть тёплым воздухом. Сначало расстроился потом вспомнил про фильтр. Снял сеточку вся забита каким то г......ом почистил. теперь опять жара. И спас радиатор. Советую всем. PS до фильтра добираться неудобно надо бы переставить к термостату около аккумулятора. Прикрепленные изображения фильтр.jpg
pogranec
Отправлено 11 January 2017 - 09:48
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Эх знать бы пораньше про такую услугу, тоже промыл бы лучше!!!
Но спасибо Александр за совет!
А теперь до лета и менять наверное на штатную печку...
Подмерзли мы на прошлой неделе конечно!!! Жена меня пристыдила - не подготовился говорит к морозам....
Алексей №799
  сергей 034 3700 сообщений
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
А смысл? Меняйте вовремя антифриз и заливайте качественный! И будет вам счастье!
Сергей 903315858пять
Отправлено 11 January 2017 - 09:51
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Заливал менял, а толку, грязь откуда то всё равно появляется.  И не только у меня
pogranec
Отправлено 11 January 2017 - 09:52
сергей 034
  • 3700 сообщений
Когда заводской антифриз сменнил?
Отправлено 11 January 2017 - 09:56
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
Когда заводской антифриз сменил?
Я менял заводской по регламенту - через три года: И НАЧАЛОСЬ....
Отправлено 11 January 2017 - 10:01
сергей 034
  • 3700 сообщений
Я свой сменил, через три МЕСЯЦА, когда увидел легкий ржавый налет на крышке радиатора! Пробег сейчас 86000 км и 3.5 года. Антифриз менял уже дважды.Печка греет отлично, климат всегда стоит на +21.
Отправлено 11 January 2017 - 14:10
Бурчёнок
  • 358 сообщений
сейчас уже не помню, Антифриз у меня бесплатный. менял его два раза. сейчас на тосоле
pogranec
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 14:25
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Чем «Тосол» отличается от антифриза? Тем же, чем селедка отличается от рыбы! Это — название древней жидкости, со временем ставшее именем нарицательным.Сравнивать тосолы и антифризы – то же самое, что рассуждать о различиях между «жигулями» и автомобилями! Потому что «Тосол» – это тоже антифриз. http://experts.people.zr.ru/2013/02/20/chem-tosol-otlichaetsya-ot-antifriza/
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 15:05
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
[color=rgb(85,85,85);font-family:Arial, Verdana, Geneva, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(245,245,245);]Да тосол-это разновидность антифриза. Но позвольте, как это нет отличий? Антифриз по мимо присадок состоит из органических солей, а тосол который был придуман в СССР из неорганических солей…Факт? Тосол менее устойчив из-за своего состава к высокой температуре, а антифриз более устойчив, приблезительно точка закипания 115 градусов. И антифриз теряет свои охлождающие способности примерно после 200-250тыс.км. а тосол 30-50тыс.км. А так отличий больше нет.[/color]
bazaauto.gif]
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 15:20
  • 25142 сообщений
Антифризы были и без органики тоже. Наверное, и сейчас есть.
Отправлено 11 January 2017 - 15:21
Ну почему нет? Есть G-11 и G-12, рекомендованные для разных двигателей.
Уже 12 страниц наспорили http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17231
Отправлено 11 January 2017 - 15:29
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Владимир, да бог с ними тосолами антифризами, тем не менее Гост у них один и называются они по Госту, ОЖ. У меня такая же фигня с печкой, в городе нормально дует, как на трассу вышел все пипец. Ездил за город -20 было расстояние всего то 60 км, так останавливался на пол пути, чтоб погреться.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 11 January 2017 - 15:29
bazaauto.gif]
Отправлено 11 January 2017 - 15:39
Это от плохого теплосъёма с радиатора печки.
Вариантов, на мой взгляд, 2:
1. Забиты соты радиатора отопителя. В результате плохой проток ОЖ, вентилятор печки  охлаждает радиатор отопителя, который из-за плохого протока не успевает нагреться;
2. Забита мусором сама печка перед радиатором. В результате радиатор отопителя и рад бы отдать тепло, но поток воздуха до него не доходит, мусор мешает. В таком случае в воздухозаборниках слабый поток воздуха.
Хотя, наверное, есть и вариант 3= вариант 1+ вариант 2.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 January 2017 - 15:40
Отправлено 11 January 2017 - 15:45
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Если допустим забит радиатор отопителя, и его промыть водой с каустической содой как это делали раньше. Как думаешь, эффект будет?
bazaauto.gif]
Отправлено 11 January 2017 - 15:58
Не скажу, не промывал на своём. Вон Красноярск на предыдущей странице только на СТО под давлением с нагревом жижи смог промыть.
Да и сода, думаю, потащит за собой всю откисшую дрянь, забъёт канал ещё где-нибудь...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 January 2017 - 15:59
Отправлено 11 January 2017 - 16:02
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Таких СТО у нас конечно нет как в Красноярске, а с содой да ты пожалуй и прав, не буду экспериментировать....  Хотя если хорошо вспомнить, то препод рассказывал, что после каустика всю систему нужно промыть водой в обратном направлении.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 11 January 2017 - 16:05
bazaauto.gif]
  kalam 669 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 19:35
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Когда—то давно на ГАЗ—24 промывал так: Отсоединяешь печку, на один выход шланг в ведро, на другой шланг с грушей в то—же ведро, качаешь грушей порезче, периодически меняя шланги местами(ну типа в разном направлении. Мыл с каустиком, а потом чистой водой. Эффект был обалденный.
