Сообщений в теме: 1621
  Rastaman 155 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 17:42
Rastaman
  • 155 сообщений
  • Mitsubishi Pajero 4
Подскажите кто нибудь,как настроить время на пейджере,сигналка аллигатор?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 18:40
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Нажми и удерживай в течении 5 сек кнопку F-будет 2 коротких звуковых сигнала.Сразу попадаешь в установку часов текущего времени-мигает значение часов-нажимаешь кнопку вторая снизу,для увеличения значения часов,а самую нижнюю(звездочка)- для уменьшения. Нажимаешь еще раз кнопку F(5 сек) и попадаешь на установку минут(аналогично выставляешь минуты)-через 15 секунд он сам выйдет из режима програмирования. У меня Аллигатор 875 RS,но они все аналогичные,пробуй.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 30 March 2012 - 19:49
Rastaman
  • 155 сообщений
Спасибо,наконец то настроил :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  akito 6 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 11:06
akito
  • 6 сообщений
  • бензин механика
Здравствуйте. Подскажите, хочу поставить сигнализацию с автозапуском, но обходить штатный иммобилайзер не хочу. К примеру возле дома или работы машину тяжело утащить и я буду в машине оставлять чип от иммобилайзера и заводить ее с автозапуска. А возле супермаркета или еще где буду забирать чип с собой (автозапуском не буду пользоваться, а лишний уровень защиты не помешает). Такое возможно или что-то с чем-то будет конфликтовать?
Отправлено 01 April 2012 - 13:44
А как Вы себе представляете себе процесс оставляния чипа от иммо в машине??
Если чип находится в обходчике, который запрятан внутри торпедо, то он срабатывает только , если сигналка запускает авто с расстояния - то есть автозапуском, во всех остальных случаях иммо в обходчике не работает ...
Или Вы хотите каждый раз обходчик таскать с собой, отключая его из разъема под торпедо, который Вы выведите в какое-то место?
Или будете разбирать кожух рулевого, чтобы каждый раз примотать или отмотать чип иммо???
ИМХО, бред или у Вас паранойя ....
Отправлено 01 April 2012 - 15:04
Здесь диагнозы не ставят! :kol_drinks: Предупреждение!(устное)
А на счёт как сделать,- элементарно Ватсон!.... вынуть чип из ключа и сделать его в виде легкосъёмного брелка, - надо повесил у замка, -надо прилепил к ключу.......расстояние и способ крепежа придётся подбирать эксперементально.
Отправлено 01 April 2012 - 16:41
Yes, sir!!!! :kol_drinks:
  akito 6 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 20:03
akito
  • 6 сообщений
  • бензин механика
...Или будете разбирать кожух рулевого, чтобы каждый раз примотать или отмотать чип иммо???... Тогда я не совсем понимаю роль обходчика. Как мне кажется он нужен, чтобы обходить штатный иммобилайзер или по русски сделать так, чтобы он никакой роль в системе не играл. А зачем для моих условий его отключать мне не понятно. Чип из второго ключа достать не долго и положить его в какую нибудь коробочку. Надо мне, чтобы машина заводилась с автозапуска, положил эту коробочку рядом с торпедой. Сигналка же имитирует запуск двигателя с ключа. Включила электрику, штатный иммобилайзер определил наличие чипа, разблокировался, сигналка запустила двигатель. Не нужен мне автозапуск, забрал коробочку с чипом с собой. Иммобилайзер выполняет свою функцию в штатном режиме. Или где-то подвох?
Отправлено 01 April 2012 - 20:19
Инет Вам в помощь ... можно, хотя бы перед тем как задавать вопрос, попробовать ответ самому найти просто вбив вопрос в строку любого поисковика или хотя бы тему почитать с самого начала, если Вас так это волнует???? .. обсуждение штатного иммо и обходчиков есть на форуме ...
вот тупо ссылки из инета по обходчикам:
http://www.autopulse.ru/item9357.html
http://manualforauto.ru/news/2011-05-13-5213
http://www.automasterskay.ru/baza-znaniy/2...obilayzera.html
http://www.abto-acc.ru/forum.php3?forum_id=3&term_id=900
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 20:38
  • 4334 сообщений
... Или где-то подвох?
Растояние чипа ключа до антенны 3-4 см,на большем растоянии иммобилайзер не сработает.Ну и где вы поставите коробочку?
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 23:09
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Приветсвтую всех соклубников. Прошу вашей помощи разобраться с одной проблемой. Прочитав посты в этой теме 558 и 559 стр. 27 понимаю, что это очень вероятно касается моей проблемы. А ответ на неё я ищу довольно долго… Кратко предистория. Купил H5 TD в январе 2011 на Петровском в Экспо-Кар. Установлена сигнализация Старлайн 91 с автозапуском. Проблема в том, что происходит срабатывание сигнализации ИМЕННО на открытие двери багажника. Самопроизвольно. Поначалу обнаружилось сразу после приезда из салона домой и постановке на охрану примерно через 10-15 минут. НО! Срабатывание происходит через не равные промежутки времени. Бывает, что вообще машина за сутки находится под охраной и ничего – всё спокойно. Причём дверь закрыта, свет в салоне не загорается и индикация на панеле приборов ничего не показывает. Что смущает: не так давно перестала работать кнопка открытия двери багажника. Пока эта неисправность не устранена - склонен думать на кнопку, а не на сигнализацию. Перед тем как перестала срабатывать кнопка, замок уже стал произвольно открываться и как бы заедать в срабатывании и начал загораться задний плафон освещения. Я даже видео потом смог снять как это происходит, чтобы в сервисе показать (удалось подловить момент). При закрывании со штатного брелка - всё превосходно и никаких срабатываний, даже при неработающей кнопке. Приезжал с этой проблемой в сервис, так они ничем не могли помочь, пока неисправность «плавающая и неявная». Пришлось ждать первого ТО и вообще, когда эта неисправность себя проявит строго периодично или навсегда… Причём электрик даже не мог предположить с моих слов в чём же может быть причина… Увы… При первом посещении по этой проблеме сервиса уверяли, что они подключались только в блок кнопок на водительской двери и не могли сделать не так как надо… Что похоже на неисправный концевик замка двери багажника. Сейчас жду, когда придёт кнопка. Но, что то мне подсказывает уже, что дело будет не в ней, а в подлключении сигн-ии к каналу замка задней двери. Прошу помощи в постановке предположительно самых вероятных конкретных причин для дальнейшего разговора в сервисе на Петровском, чтобы они не футболили меня от участка гарантийного обслуживания к участку по установке дополнительного оборудования, а по указанной наводке смогли исправить проблему. Какие стоит может проделать тестовые операции. Чтобы уточнить возможную причину?
  Sur_Ok 50 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 23:22
Sur_Ok
  • 50 сообщений
  • Luxe, салон H5, бензин, МКПП, МОД_7
Было подобное, неправильно подключили сигнализацию. И самопроизвольно срабатывала, когда переключатель света фар был в любом положении кроме ВЫКЛ.
Изображение = Валерий = №490
Отправлено 01 April 2012 - 23:28
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Благодарю, проверю. Да, подобное - это именно дверь багажника сигнализировала или как иначе?
А что именно было не так подключено, знаете? Как исправили?
Сообщение отредактировал Алексей К.: 01 April 2012 - 23:29
  Sur_Ok 50 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 12:57
Sur_Ok
  • 50 сообщений
Подключили концевики дверей через диоды, и все как надо заработало.
Отправлено 02 April 2012 - 15:26
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Да, забыл спросить. Это нормально, когда в режиме турботаймера вынимаешь ключ из замка зажигания начинает мигать значёк awd на приборке? Что-то смущает меня.
Отправлено 02 April 2012 - 15:34
Я конечно в дизелях не спец, но системы никак не связаны... во всяком случае не должны.
Отправлено 03 April 2012 - 08:01
у меня AWD не мигает, когда вынимаешь ключ ... сигналка Pandora c турботаймингом ...
Отправлено 04 April 2012 - 12:34
Suhoi
To Wolf SPb
Вам удалось прошить ещё один ключ или сделать клон ключа?
Отправлено 04 April 2012 - 14:37
нет еще ... времени нет катастрофически :о(( ... все лежит и ждет своего часа ...
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 09:02
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Предлагаю добавить инфу в ФАК, по установке сигналки на Hover H2 2.4 2007г.в.
Принцип разбора не отличается, как указанно здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic10019.html
Но отличаются цвета проводки немного и места откуда их можно вывести.
Итак:
Провод ручника - берется с разъема приборки (зеленый с черным). (на провод ручника сигналки)
Провод тахометра - разъем приборки (белый с черным) (на провод тахометра сигналки). (по счету 11 справа на разъеме приборки)
Провода ЦЗ - разъем за пластиком правой ноги пасажирского сиденья (как по ссылке выше).
Серый с красным - закрытие, Серый с черным - открытие.
По ЦЗ, смотрим схему подключения ЦЗ сигналки, 2 провода замыкаются на минус и 2 провода на открытие\закрытие.
Концевик дверей (общий) - с разъема приборки (белый с красным). (цепляется на минус дверей провода сигналки).
Концевик багажника (-) - с разъема прибокри (красный с белым) (цепляется на минус багажника провода сигналки).
Поворотники:
На разъеме приборки зеленый с красным и зеленый с фиолетовым. Находятся оба рядом с правого края разъема. Цепляется соответственно в проводам сигналки.
Эти провода есть и на фишке аварийки если что ))) Цвета такие же.
Силовой разъем сигналки:
Берется с разъема замка зажигания:
Черный - стартер.
Красный и белый - +12в.
Синий - АСС
Зеленый - зажигание (IGN 1)
Желтый - зажигание 2 (IGN 2)
Датчик удара приклеил к железу возле диагностического разъема (вверху слева ног водителя).
Кнопку програмирования вывел к блоку предохранителей и нам приклеил на пустое место, доступно и удобно.
Вроде ничего не забыл, писал по памяти, цвета указанны верно.
Провода типа задержки салонного освещения и т.п. не стал пока что задействовать, думаю каждый делает под свои требования.
PS: всегда рад помочь по аське (есть в профиле). Собаку на сигналке тут съел ))
PSS: мне бы такую инфу при установке...
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 05 April 2012 - 09:08
