Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Serious 133 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 01:40
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Dimm, выпаял нужный конденсатор, прыгнул в машину и давай тестить..Ошибки так и не удалось добиться.
Значит таки на высоких оборотах падает амплитуда от ДПКВ, что вариатор рубит "синусойду"
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 09:44
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Хорошо :kol_friends: Какие у тебя впечатления от установки вариатора?
Отправлено 17 November 2011 - 10:10
Ну зачем так... про "бамбулятор", давайте супер умными словами в личке покидайтесь....
Отправлено 18 November 2011 - 12:19
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Олег, а чего личка, тема то актуальная, у самого то вариатор стоит ? Я раньше просил народ провести некую серию экспериментов с резким набором оборотов при определенных условиях. Никому не нужно. Лично я люблю поэкспериментировать с машинкой и выявлять разные косяки при работе того или иного оборудования. Что касательно вариатора 60-2, это оказался не единичный случай, и Dimm тому подтверждение, и другие владельцы авто с двиг. 4G64SM (см. форум 60-2.ru). Дело в том, что при резком изменении оборотов двигателя (мгновенное увеличение частоты вращения кол.вала) на вариаторе почему-то сбивается синхронизация - в результате ошибка по ДПКВ и потеря тяги, двигатель как бы останавливается. Это замечено в режиме работы вариатора с плавным уменьшением УОЗ. А вот теперь представьте реальную картину, на которую я попадал..Едете вы по трассе, обороты 2000-2500, идете на обгон, тяги на этой передаче допустим не хватает, и переходите на 1 или 2 передачу вниз. Обороты уже 3500-4500..Так вот, если эти самые обороты резко подскакивают, у вариатора может иногда сбиваться синхронизация. И вот картина, вы на встречке, а у вас загорается Чек и машина не едет! Каков может быть исход ? Ребята из Адакта по этой самой причине и пишут, что вариатор - зло, т.к. он в случае выхода из строя, или иного косяка в работе - вырубает жизненно важный для двигателя датчик.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 13:26
Dimm
  • 1494 сообщений
Ну да. И у меня так было несколько раз. Обгон, обороты 3500 и машина останавливается. С ГП 4,22 до 3,5 тыс. не разгонишься нормально. Теперь вопрос впаивать ли конденсатор меньшей емкости или нет. И если впаивать, то где его взять.
С вариком 9 град. расход снизился на 10-15%. - 13-14 л/100 км
Сообщение отредактировал Dimm: 18 November 2011 - 13:28
  Петр 77 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 14:49
Петр
  • 77 сообщений
здравствуйте кто подскажет у меня стоит ГБО ловато 4 поколение с маленьким редуктором в котором стоит фильтр второй стоит отдельно компьютером, контролер ГБО может работать с попарно-параллельным впрыском.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 16:22
Лёша
  • 303 сообщений
Пётр. давай ещё раз, не чего не понятно из того что ты написал. И ещё раз что ты хочешь спросить?
Hover H5 2.4
Отправлено 18 November 2011 - 17:09
Никто не спорит, но как думаешь, сколько человек поняло про что это : падает амплитуда от ДПКВ, что вариатор рубит "синусойду"?
Ещё б знаки припинания расставить......... а то- казнить нельзя помиловать!
Отправлено 18 November 2011 - 18:26
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Петру просто лень к своим газовщикам сходить. Labirint объяснил ему, что для нормальной работы Января, ГБО должно поддерживать попарно-параллельный впрыск (который и реализован на нашем авто). Вот он и решил спросить, но только в соседней теме
Самое главное, чтобы хотя бы сколько нибудь человек поняло, что при эксплуатации вариатора могут быть проблемы. Этой проблемой является сбой синхронизации. На некоторых авто возникает такая проблема, а на некоторых нет..Как вылечить эту проблему описал Dimm, ссылаясь на автора
Сообщение отредактировал Serious: 18 November 2011 - 18:31
  BORN 55 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 11:36
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Фига се,я без вариатора гоняю и нет ни каких провалов,вот думаю может вариатор это охота на ведьм? Ни кого не хотел обижать)))) просто понимания нет,установщики говорят ерунда все это....
Н-3 Китайская малолитражка. ГБО-4.
Отправлено 22 November 2011 - 12:17
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Нет, с вариком однозначно лучше, об этом и жопометр говорит, и показания газомозга..Другое дело что на некоторых авто, может на вариаторе сбиваться синхронизация. Но после простейшей доработки все приходит в норму. Кста, коллеги, у кого установлено ГБО именно фирмы BRC. Пошел слушок, что это супер навороченная фирма бьет себя в грудь, и рассказывает что на их оборудование, никаких вариаторов ставить не нужно, т.к. газомозг очень точно рассчитывает нужную порцию газа, которая полностью сгорает. Что-то мне в этот бред не верится, т.к. штатный УОЗ никто не отменял, корректировка по датчику детонации не производится (у газа октановое число больше, это не 76 бензин), а уменьшив подачу газа, получим обеднение топливной смеси, которую основной ЭБУ скорректирует в плюс, правда в небольшом диапазоне.. У отца как раз на Хендай Акценте стоит BRC, поствил вариатор, съездил на перенастройку..В результате с вариатором жрет на литр-полтора больше газа, чем без него.. В общем вопрос, так ли заметен эффект от вариатора, на оборудовании BRC ?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 12:30
Dimm
  • 1494 сообщений
Проблема с провалом решена, Serious верно заметил.
Положительный эффект от вариатора на BRC есть. ГБО не перенастраивал. Не знаю как объяснить. Мотор не мощнее, а по шустрее как то стал. Быстрее раскручивается. По расходу в среднем: до установки 16 после 14 (минус 10-15%).
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 12:40
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
Serious добрый день! Спасибо за инфу по самостоятельной установке ГБО. Пригодилась. На прошлые машины ставил сам (но не впрыск), вот и сюда установил. (На пиво сэкономил практически столько же). Но остался последний штрих. Как его (STAG-4, видимо он же Digitronic) правильно подключить к Лямбде и катушке? По инструкции не понято. И ещё. По шнуру от телефона вроде ясно (буду искать), но вот по ответному разъёму на этот шнур... Мож от чего подходит? И последнее. Установил, заправил, пред воткнул... Будет работать на газе (хотя бы в каком то базовом режиме) без первоначального подключения к компу и настроек? Спасибо.
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
Отправлено 22 November 2011 - 14:27
Mc Robin
  • 266 сообщений
Иль может кто другой подскажет...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 17:51
AV_S
  • МиГ 35
Спасибо.
Работать может и будет, если параметры движки в мозгу стоят как надо, но не стоит так экспериментировать. Обязательно сразу настройка.
Сообщение отредактировал AV_S: 22 November 2011 - 17:54
Отправлено 22 November 2011 - 20:08
Mc Robin
  • 266 сообщений
Спасибо, понял. А по первым двум вопросам?
Отправлено 22 November 2011 - 20:19
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
К лямбде подключать смысла нет (об этом говорят и сами производители DGI), газомозг не корректирует впрыск по ней, она нужно только для удобства, когда вручную отстраиваешь смесь и смотришь мгновенную реакцию на изменение времени впрыска.
Зачем что-то искать, с телефонного шнура идет 3 провода..Зачищаешь эти самые провода, и по цветам вставляешь в разъем диагностики газомозга, проверяешь на наличие хорошего контакта и изолируешь (у меня шнурок выведен в салон, чтобы из салона можно было в реальном времени откорректировать).
Лучше как раз пред не втыкать, пока не сделать автонастройку..Если у Вас блок 3D Evolution, то там есть еще и автоадаптация, при которой ничего не нужно более настраивать. Нажали кнопочку "автонастройка", включили "автоадаптацию" и поехали..Пищалка вам укажет на каких оборотах нужно проехать для сбора базовой бензиновой карты..Дальше блок сам переключится на газ и автоматически настроит коэффициенты, для каждого режима работы (обороты\давление в коллекторе\время впрыска)
Отправлено 22 November 2011 - 20:29
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Забыл про подключение к катушке..Я подключался в косе, что идет к ЭБУ. Разматывал изоленту на разъеме и все провода как на ладони (там же резал и паял жгут на Вариатор УОЗ). Тебе нужны провода идущие на 32 и 52 ноги ЭБУ..На H2 Ховре, оба цвета одинаковы: Черно-зеленый А еще окончательно перешел на свечи Brisk Silver (цена 250р). Стоят уже на 2-х газифицированных Ховрах, Тигге и Акценте (пробежал на них уже 26т.км)
Сообщение отредактировал Serious: 22 November 2011 - 20:36
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 20:56
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
А у меня ничего не резали. Оборудование стоит Digitronix Все встало на свои места без резки кос и проводов!
ИзображениеVIVOS SERVANS DE MORTUIS MEMINI
Отправлено 22 November 2011 - 21:51
Mc Robin
  • 266 сообщений
По схеме подключения STAG-4 на катушку идёт один провод (коричневый). зачем нам 2 "провода идущие на 32 и 52 ноги ЭБУ"? Может проще прямо к катушке подсоединить этот провод? А если Stag-4, там нет автоадаптации? Тогда всё в ручную настраивать? Тогда данные с лямбды будут нужны, наверное.
