Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 08:42
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Извиняюсь, что надоедаю... а какие разъёмы у тебя в камере?
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 15:55
Коробок
  • 890 сообщений
тюльпаны
Отправлено 16 October 2017 - 15:59
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Сегодня посмотрел в магазине, есть камеры, но нет подходящего размера и не знаю что они казать будут. Ни одной картинки нет.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 16:03
  • 25140 сообщений
На Али у китайцев полнО было этих камер для Н3 - и круглых в штатное место, и совмещённых с подсветкой номера (я такую брал 4 года назад). Там всё равно провода камеры резать придётся, в хлопушке разъём другой.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 18:11
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...всё равно провода камеры резать придётся, в хлопушке разъём другой.
Вот именно.  ВОТ камера вместо плафона подсветки номера. Но можно взять и универсальную, установить между плафонами вместо заглушки - эту модель камеры удобно регулировать по высоте и направлению так, чтобы на экране было видно край бампера.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 16 October 2017 - 18:35
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вот именно.
Как раз смотрел сегодня эту модель. Там написано"[color=rgb(0,0,0);font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;] Поддержка NTSC ТВ-системы[/color] " К этой магнитоле она подходит?
Отправлено 17 October 2017 - 14:53
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Botsmann,Подскажи пожалуйста, один раз я включил навигатор и попробовал, всё нормально. А вчера сегодня включаю и он не определяет моё место положения. Нажимаю спутники, а там пишет что-то " время демо файла окончено" или что-то подобное. Так вот, где что щёлкнуть, чтоб заработало?
Отправлено 17 October 2017 - 15:09
  • 25140 сообщений
Мне кажется, чтобы Botsmann смог ответить, ему надо знать хотя бы что за навигационная программа имеется ввиду и её версия.
Отправлено 17 October 2017 - 15:16
Коробок
  • 890 сообщений
Мне такая пришла в подарок с магнитолой, маленькая по размерам оказалась выпадали из посадочного места
а уневерсальная у меня сдохла через 4 года, щас с рамкой поставил
Отправлено 17 October 2017 - 20:21
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
korvol,Всё,разобрался :kol_smile3: . Как говорится, дурная голова рукам покоя не даёт :smile171: .
Вот тоже голову ломаю, что заказать.
Скажите, а в этом "Витсоне" у вас при переходе на USB тоже немного долговато прогружает  флешку или это только у меня так?
Отправлено 18 October 2017 - 10:49
Коробок
  • 890 сообщений
секунд 10-15
Отправлено 18 October 2017 - 10:53
  • 25140 сообщений
Это ещё сильно от флешки зависит, и от количества записанных на ней файлов.
Отправлено 18 October 2017 - 10:54
Коробок
  • 890 сообщений
это точно
у меня стоит на 16 гигов на ней 14 гигов забито музыкой клипами
Отправлено 18 October 2017 - 18:39
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
У меня всего лишь 4 гига, а грузится 20-30 секунд. Долговато. Это флешка, что в подлокотнике стоит.
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 10:29
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Всем привет! Кто знает как прошить оболочку не загружая полностью устройство? Т.е. возможно так же скинуть файлы оболочки в корень карты и автоматом прошится?
Дело в том что прошил устройство виндой. Все было хорошо до тех пор, пока не стал шить оболочку. Магнитола прошилась, перезагрузилась....и усе...
Теперь висит на заставке и дальше не грузится.... :kol_good:
Можно выкинуть?
Сообщение отредактировал Jeepovod: 24 October 2017 - 10:30
Отправлено 24 October 2017 - 10:32
Коробок
  • 890 сообщений
Перепрошей полностью и все. Скорее всего версия прошивки не та
Отправлено 24 October 2017 - 10:38
Jeepovod
  • 249 сообщений
Не понял немного??? Там две папки одна винда, другая оболочка, шьются по разному.
Есть способ прошить полностью?
Мля!!! Выкину на хрен и планшет виндовый воткну, задрала она меня своими глюками... :flood:
Там узкоглаза такого накрутила, без ящика водки не разберешься....
Сообщение отредактировал Jeepovod: 24 October 2017 - 10:40
Отправлено 24 October 2017 - 10:58
Коробок
  • 890 сообщений
У меня когда заглючила я воткнул флешку с прошивкой перепрошил полностью и все работает без проблем Давай электронку скину три прошивки, одна из них точно подойти должна. Одна не читает флешки, другая их вообще не видит, третья работает без проблем.
Отправлено 24 October 2017 - 11:08
Jeepovod
  • 249 сообщений
Так ими и прошился, там смысл в том что оболочка шьется отдельно, вот я ее и прошил и теперь кабздец!
Я же уже давал почту... ими и шью...
В обед попробую третьей прошиться....
Сейчас на экране заставка "Бьюик" и все....
Сообщение отредактировал Jeepovod: 24 October 2017 - 11:09
Отправлено 24 October 2017 - 11:17
Коробок
  • 890 сообщений
Делай все по инструкции и всё будет хорошо.
насколько я помню сначала шьётся одна часть, потом флешка чистится устанавливаются другие файлы и снова шьётся
