Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 14 November 2022 - 19:20
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
А оригинал чего не хотите?
У меня "оригиналы" потекли через 5 тыс. Аналогично сальники приводов менял три раза.
Так что, если есть возможность, то лучше все-таки брать фирменные аналоги.
Отправлено 15 November 2022 - 10:03
Ну у меня родные пока стоят (пробег почти 50к). А точно таких же как у нас по длине амортизаторов, кроме "родных" - нет в природе, к большому сожалению.
P.S. Но хочу поменять правую шаровую (лопнул пыльник.. неизвестно когда... может ещё весной) и вероятно, правый привод в сборе менять придётся из-за лонувшей шестерни АБС (если не получится её восстановить, но это, теперь, до весны в любом случае откладывается)
Отправлено 15 November 2022 - 10:10
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
У меня пробег почти 120 тыс. Так что уже и сцепление поменял (родное до заклепок стерлось) и стойки и трубки кондиционера.
  haktun82 54 сообщений
Отправлено 15 November 2022 - 10:55
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Да уже стоят опоры Лемфердер в связке со стойками каяба и проставками, поэтому, чтобы не менять опорники, хотел аналоги каяб. Правая каяба вытекла... Пробег 135 т.
Сообщение отредактировал haktun82: 15 November 2022 - 10:57
  Виктор 088 7 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 12:17
Виктор 088
  • 7 сообщений
  • Бензин мкпп
Доброго всем! Кто сталкивался с проблемой замены шаровых? У родных (после выпрессовки из рычага) диаметр посадочного места 38 мм. Заказал на хотпартс (там 3 года уже беру запчасти), прислали и они на 1 мм меньше, т.е. 37 мм и входят в рычаг от руки и без усилий и там болтаются. Спросил еще у трех поставщиков померять, все как один 37 мм. Посадочные не разбиты, все в норме. Поставщики говорят, что китайская штамповка теперь хуже качеством и вполне возможно, что 1 мм разницы. Но для шаровой это никуда не годится, поэтому пришлось заказать рычаги в сборе.....
28 февраля на азоне заказал рычаги передние в заборе . Цена на Азоне 2750р за рычаг ,в магазине 12200за рычаг. Фирма та же. Получил рычаги 10марта .
  Dimasssss 12 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 12:37
Dimasssss
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 1,5
А Артикул не подскажете на озоне?
Отправлено 11 March 2023 - 13:03
Виктор 088
  • 7 сообщений
  • Бензин мкпп
Заводил на Азоне G6-1257в поисковике.это наш рычаг.
Главное проверяйте диаметр отверстия саленблока должна быть 14мм
Отправлено 12 March 2023 - 19:53
Интересно, в Kitzap рычаг в сборе 1200 (на озоне самые дешёвые 1700)
Отправлено 13 April 2024 - 19:21
На днях менял колёса с зимы на лето, обратил внимание, что лопнула передняя правая пружина (нижний виток). Поскольку менять пружины лучше парой, стал смотреть варианты.. и решил заказать пару стоек в сборе... судя по фото у продавца (заказывал на Ozon), они "правильные" (для сравнения приложил их фото к фото "неправильных стойек" , которые тут показывали несколько страниц назад)
Также (гулять так гулять :smile: ) заказал рычаги передней подвески в сборе (шаровые у меня есть отдельно, но начитавшись про возможные подводные камни с их установкой не стал рисковать)
Ещё надо докупить новые шестерни для АБС на ШРУС-ы и ступичный подшипник (левый в правом повороте стал "подгуживать")
Отправлено 15 April 2024 - 15:37
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Я тоже заказывал... Амортизаторы потекли к 3 тыс, опорник развалился  на 5. Сейчас готовлю KYB с проставками.
А рычаги придется заказывать. Поставлю, а в старых попробую заменить шаровые (есть) и сайлетнблоки. Пусть лежат на крайняк.
Тут на Озоне проскакивало, что тяга CRT37 от CTR нам подходит. Интересно, правда это?
Сообщение отредактировал paramedic: 15 April 2024 - 15:39
Отправлено 15 April 2024 - 16:28
Я сначала по оригинальному номеру смотрю, а там уж какие аналоги на него "высветятся".
А так посмотрим как будут ходить (а за это время можно будет в "спокойной обстановке" поэкспериментировать со снятыми деталями)
P.S. По наконечникам рулевых тяг - артикул похож у них - наши 3411120-S08, а у корейцев - 34111-20S08 (как бы только дефис в другом месте стоит)
Сообщение отредактировал RacerMan: 15 April 2024 - 16:34
добавление
Отправлено 15 April 2024 - 16:36
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
В принципе, я так же делаю, но одно дело мелочь типа стоек стабилизатора, другое - рулевая тяга и наконечники. Очень хочется сразу что-нибудь путное поставить  :rolleyes:
Отправлено 23 April 2024 - 01:08
Приехали мои стойки с Ozon-а - размерность "правильная" (т.е. именно под М2 с "высоко посаженной" нижней чашкой пружины и общей длиной около 71см). А рычаги, которые в сборе - от Lynx (гайки на шаровых с тефлоном, а не как у оригинальных - со шплинтами (и запасные шаровые опоры у меня также под шплинт лежат))
Сообщение отредактировал RacerMan: 23 April 2024 - 01:09
  Мила 9 сообщений
Отправлено 25 June 2025 - 14:05
Мила
  • 9 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день! Кто-нибудь ставил рулевые тяги crt37 от СRT они же CR0615, подходят к нашим авто?
Отправлено 26 June 2025 - 10:03
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Я уже спрашивал )). Но, т.к. ответа не было, поставил то, что вылезло по оригинальному номеру.
В ветке по аналогам я указал размеры тяг. Можете заказать и при получении промерить. Если размеры совпадают, то подойдут. Если нет, то откажитесь от получения.
Отправлено 17 August 2025 - 22:24
Вчера-сегодня хотел наконец-таки поменять передние рычаги подвески на те самые Lynx, купленные ещё полтора года назад - вчера пол дня промудохался пока сумел вытащить шплинт из гайки шаровой, потом ещё пару часов вытаскивал рычаг - ну просто е#$%нутая конструкция, что рычаг встаёт/вынимается только в одном положении, при этом ему мешается поворотный кулак, который надо оттаскивать в сторону... в общем секас был ещё тот (никогда не думал, что такая заморочка со снятием будет). Ну и когда с не меньшими матюками вставил новый рычаг, обнаружил, что у него отверстие в сайлентблоке 12мм... опять борьба с вытащить теперь его.. и установить на место старый.. чтобы хоть как-то передвигаться можно было...
P.S. Попутно, раз уж снял защиту, обнаружил, что проржавела и начинает подтекать крышка поддона двигателя.. но это уже сегодня заказал с Али.
Сообщение отредактировал RacerMan: 17 August 2025 - 22:25
Отправлено 23 December 2025 - 13:47
Заказал на Озон-е сайлентблоки передние в рычаги подвески - в карточке товара написано внутренний диаметр 14мм . Посмотрим что придёт в реальности
Отправлено 05 January 2026 - 13:32
Пишу по результату. Несмотря на то, что и в описании и на пакетике написано 14мм, реальный внутренний диаметр всё те же 12мм
Отправлено 08 January 2026 - 08:21
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
От тойоты не судьба? Или денег скроить?
Отправлено 08 January 2026 - 22:51
Так у Тойоты-то как раз там 12мм болты... А у М2 - болты "на 14". И не заменить, так как внутри балки закладные гайки также "на 14" вварены.
