Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 13 December 2015 - 04:04
сигналку проверю
А с неисправным концевиком были бы глюки сигнахи...
  Дэнчик 5 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 19:48
Дэнчик
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
ночи доброй, почему может не гореть подсветка дверей ?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 08:59
  • 25140 сообщений
А раньше горела? У меня с завода нет никакой подсветки дверей, кроме одной лампочки на кнопочке.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 16:26
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Закисли концевеки! Прысни в них ВЕШКОЙ!
  Evropeetc 58 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 17:45
Evropeetc
  • 58 сообщений
  • Бензин,2.0,"Январь 5.1" ГП=4.55
Перестал включаться свет в багажнике после открытия двери задка. Принудительно включался, на открытие не реагировал.  Грешил на концевик  5-й двери, выяснилось -не он. Разобрал половину автомобиля, просмотрел все заводские скрутки- ничего. Проблемным оказался диод находящийся под обшивкой потолка, в жгуте идущем от плафона. В связи с этим вопрос, как он правильно называется? Как и где его купить? Какие параметры?
Сообщение отредактировал Evropeetc: 14 February 2016 - 17:47
Отправлено 14 February 2016 - 19:17
Я бы любой всунул, который нашел :-)
Отправлено 15 February 2016 - 06:15
Evropeetc
  • 58 сообщений
-Видимо так и придётся поступить. ;)
Отправлено 15 February 2016 - 08:34
  • 6073 сообщений
По току не менее 1 А желательно б....
Отправлено 15 February 2016 - 11:53
Evropeetc
  • 58 сообщений
От 1 до 3-х от 15в. Всем спасибо. Из-за мелкой твари столько работы было переделано(((((
  klotos 252 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 13:01
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Через диод лампа питается от конечника? Тогда лучше вольт 20-40. И тока 1А маловато. Не помню, сколько там лампочек, но одна 5Вт жрет почти 0,5А. Запас не повредит. А если поставишь 2-3 диода последовательно (обычных выпрямительных, а не Шоттки), то напряжение на лампе будет меньше на пару Вольт и она жить будет значительно дольше (житейская хитрость).
Отправлено 15 February 2016 - 13:35
Ставь 1N4007 самый распространённый.
  евений 7 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 12:49
евений
  • 7 сообщений
  • дизель. акп. н5
Добрый день. Нарисовалась проблема. Перестали светить фонари задних дверей. Кто в теме не подскажете в каком месте салона они соединены с передними.
Отправлено 14 April 2016 - 13:10
В средних стойках дверей (снаружи) под резиновыми пробками разъёмы.
  евений 7 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 13:48
евений
  • 7 сообщений
  • дизель. акп. н5
Спасибо, буду смотреть.
  евений 7 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 11:43
евений
  • 7 сообщений
  • дизель. акп. н5
Отпишусь по ремонту фонарей задних дверей. Разъёмы оказались в порядке, пришлось копнуть глубже и ниже. Оказалась старая песня о главном - скрутка из семи белых проводов под пластиком левого порога сгнила. Соединил, пропаял и всё заработало.
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 13:21
Вован44
  • 359 сообщений
Всем двс. Перестал гореть плафон в багажнике. Плафон в порядке, лампа исправна, масса есть, а +12в не приходит, на контакте разъёма только +10в (перемерял разными тестерами). Отдельного предохранителя как я понимаю нет, питание от предохранителя салонного света? Что может быть, почему только 10в приходит? Подскажите куда копать?
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 14:06
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Сообщение 565 на этой же странице. НЕ?
Сергей 903315858пять
Отправлено 25 April 2016 - 14:11
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
В каком именно положении не горит? Во всех или только в каком то одном. Например в среднем, когда загорается только при открытии двери багажника?
Клубный номер 2606
Отправлено 25 April 2016 - 14:43
Вован44
  • 359 сообщений
Нет. Не горит вообще ни в каком положении переключателя Похоже на скрутки у водительского. Полез смотреть
Сообщение отредактировал Вован44: 25 April 2016 - 14:44
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  евений 7 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 19:25
евений
  • 7 сообщений
  • дизель. акп. н5
Дополнение по подсветки дверей. Минусы соединены также как и плюсы в скрутку но уже под правой стойкой. Это пять белых проводов с голубой полосой.
