Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  ГИРД 3 сообщений
Отправлено 17 May 2020 - 18:57
ГИРД
  • 3 сообщений
  • Дизель
Интересно - ЕНЕОС для  МКПП бывает в природе ?
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]У меня на H5 дизель в МКПП, передний и задний мосты залито ENEOS 75w90 [/font][color=rgb(51,51,51);font-size:17px;]по классификации [/color]API GL-5.
Залито на пробеге 60 тыс.км., Сейчас пробег 102 тыс.км. Следующая замена на 120 тыс.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 17 May 2020 - 19:41
  • 25140 сообщений
[font=arial, helvetica, sans-serif]У меня на H5 дизель в МКПП, передний и задний мосты залито ENEOS 75w90 [color=#333333;]по классификации [/size][/color][i]API GL-5.
В КПП надо GL-4 заливать.
  Юрий 5 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 05:35
Юрий
  • 5 сообщений
  • бензин 2.4 механика
одинокий странник, Привет, нужен первичный вал и муфты с синхронизаторами и сухарями.
Отправлено 18 May 2020 - 08:41
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Юрий, Телефон есть? Мой в подписи. Напиши через ватсапп, вайбер.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 20:49
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
У меня на H5 дизель в МКПП, передний и задний мосты залито ENEOS 75w90 по классификации API GL-5.
А что за масло тогда  GL-4/5 ?  Так понимаю что оно и туда и туда годно....
Н5 бенз. серый. Саня.
  Vasek2984 6 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 17:15
Vasek2984
  • 6 сообщений
  • Дизель,МКПП
Всем привет я здесь Новенький. Начну сразу же. Вообщем на холодную задняя передача садится легко. Проехав 70км или более,задняя садится с Христом. Подскажите пожалуйста что может быть? Синхронизатор? Тросик? С хрустом Автомобиль Ховер Н5 дизель
Отправлено 01 July 2020 - 17:33
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Сцепление. Масло. А вообще это нормально. Задняя без синхронизации. Христа не трогай!:kol_smile3:
Отправлено 02 July 2020 - 07:26
Vasek2984
  • 6 сообщений
  • Дизель,МКПП
Масло поменял думал пропадёт хруст... А нет...всё так же хрустит.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 08:28
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Что за масло залил?
Отправлено 02 July 2020 - 12:26
Vasek2984
  • 6 сообщений
  • Дизель,МКПП
ZIC G-4
  Vitalay 5 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 10:48
Vitalay
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Приветствую парни H2 2.4 2007 стала закусывать скорая при переключении . Как лечить эту проблему подскажите пожалуй та. Приветствую парни H2 2.4 2007 стала закусывать скорая при переключении . Как лечить эту проблему подскажите пожалуйста . Приветствую парни H2 2.4 2007 стала закусывать скорая при переключении . Как лечить эту проблему подскажите пожалуйста .
Отправлено 04 July 2020 - 13:01
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Vitalay, Не тарахти! Объясни что, куда, зачем. Опиши подробнее. Ты бы врачу,даже знакомому написал: у меня тут болит. Чем лечить? Но одно скажу почти со процентной уваренностью- КПП снимать!
Отправлено 04 July 2020 - 13:42
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
ZIC G-4
Вязкость какая? Или может код масла есть?
  Vitalay 5 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 13:58
Vitalay
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
При движение авто переключаешь скорость не важно какая закусывает , то есть приходится чуток нажать на рычаг , если плавно включаешь то нормально . Масло менял полностью. Как то так
Отправлено 04 July 2020 - 14:05
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Снимай, разбирай. Меняй подшипники и синхроны.
  Vitalay 5 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 14:37
Vitalay
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Что по деньгам в станет ? А из за рычага может быть ?
Отправлено 04 July 2020 - 15:00
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Если крышка лопнула. Но вероятность слабая. По ценам- см. Мицубиси. L200. Конец 90-х. Кузов К60-70.
Отправлено 04 July 2020 - 23:22
Vasek2984
  • 6 сообщений
  • Дизель,МКПП
[quote name="Griffin238" post="1279711" timestamp="1593859363"]
Вязкость какая? Или может код масла есть?[/quote75w-85 вроде как
Отправлено 05 July 2020 - 00:21
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
75w85 должна прогреваться моментально и нормально включатся все передачи максимум слабое заедание. 75w90 летом прогревать надо а зимой задолбатся греть можно, но работает потише.
Отправлено 05 July 2020 - 08:37
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
У меня первая- вторая закусывали из-за износа синхронов. Дотого, что вытаскивались с удара. У тебя, судя по профилю, КПП Мицубиси. Варианты: износ синхронов, износ подшипников, сцепление. Крышка- маловероятно. За 14 лет одну видел лопнутую.
