Сообщений в теме: 1146
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 12:36
SergeYouknw
  • 155 сообщений
ЗЫ климат, как и хотел, НЕ подключал.
  bashev 135 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 15:45
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Всем привет, Записался на установку передпускового подагревателя Бинар 5д. Установщики предупредили что были случае при врезке в топливную систему посходил сбой при запуске двигателя как будто всё топливо из топливной системы высосало. В итоге предлагают сделать под заднем пассажирским сиденьем технологическое отверстие и врезаться прямо в бак на прямую. Что скажете знатоки?
Отправлено 01 October 2013 - 17:02
Витёк, намучаешься ты с этим Бинаром...раз уж так припёрло, советую разориться на Вебасту
Отправлено 01 October 2013 - 17:23
Иваныч, откуда знаешь про бинар ?
Отправлено 01 October 2013 - 17:33
откуда, откуда....оттуда!
Отправлено 01 October 2013 - 17:43
Отправлено 01 October 2013 - 18:20
bashev
  • 135 сообщений
я сам лично ставил Бинар 5б. на чери фора, катался три месяца был доволен, машину отдал отцу после покупки Ховра, и он до сих пор только радуется и хвалится всем что у него стоит Бинар. Подключен к сигналке и управляется с неё
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 10:55
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Поставили вчера Вебасту. Модель - EVO 4 кВт, только-только пошла в продажу.
Впечатлений пока нет - поюзать еще не успел.
Помпа отдельно от котла. Забор топлива - из магистрали, до фильтра г.о. Выхлоп - вниз, через крыло.
См. фото.
Сколько по деньгам вышло? Установка и сама вебаста.
Отправлено 02 October 2013 - 12:00
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Посмотрел на оф. сайте модель. Написано "рекомендован для установки на автомобили с объёмом двигателя, не превышающим 1.8 литра". И Вид топлива бензин. У вас же дизель и объем 2,0 литра? Оф. сайт вебасты
Отправлено 02 October 2013 - 12:06
А если соляру в баке прихватит?Cтавить надо только бензиновую
Отправлено 02 October 2013 - 12:09
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Это согласен! А если ставить бензиновую вебасту на дизельный авто, то ставиться отдельный бак под бензин что ли? Куда его ставить то?
Отправлено 02 October 2013 - 12:12
Да прямо под капот и ставь,там много бензина не надо
Отправлено 02 October 2013 - 12:14
Бачок расширительный можно приспособить.
Отправлено 02 October 2013 - 12:15
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Что-то муторно под капот его ставить. Да и места мне кажется там не найти. И так все вплотную. Да и температура там под капотом то. И заливать бенз туда, капот на заправке открывать.
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 13:00
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
если вам холодно поставьте планар .Двигатель не греет зато в салоне тепло.
сергей и лена
  Fury 512 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 14:32
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
А самый вопрос интересный, на чем машину заводить, если в баке соляру прихватило?
Отправлено 02 October 2013 - 14:37
А сам то как думаешь?
Отправлено 02 October 2013 - 14:39
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
В баке то врядли прихватит, если на нормальных заправках заправляться, а вот в фильтре ГО может вполне. Но у меня стоит на нем обогреватель бондажный, так что с этим проблем не будет
  Fury 512 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 14:44
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
думаю, что никак и вебасто только позволяет запускать теплый двигатель, что меньше изнашивает и тепло в салоне делает на хх...?
зимой в -27 лукоиловскую соляру лил на железку - скатывалась хлопьями парафина :(
з.ы. бандажник себе тоже поставил, хоть на ходу не глохнуть...
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 16:17
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
на 2т поставил, на 8.5т выкинул
ПОДСКАЖИ ГДЕ ЭТА ШТУКА СТОИТ И КАК ВЫТАЩИТЬ (или поменять)
