Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 22:02
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
prapor222 Спасибо за наводку. буду максимально аккуратен. Еще помечу форсы по гаршкам что бы не перепутать. А номерок шайб есть ? Перед разборкой замочу в ультразвуке с моющей жидкостью. ​Как правильно прокачивать топленную систему?
Шайбы в иритовском катологе есть, а как прокачивать покури форум все расписано. Форсы все с завода помечены белым маркером.
Отправлено 20 January 2017 - 05:34
Каждая форсунка прописана по цилиндру, эбу не сможет определить где какая стоит и подкорректировать.
Отправлено 20 January 2017 - 07:43
простой пример: посмотри по сканеру положение форсунок, потом поменяй одну местами и сново посмотри сканер. ...думаю, результаты тебя удивят
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 11:15
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Еще вопрос к знатокам. Как часто бывает такой попадос ? Сколько раз можно их так восстанавливать ?  То что машина дала промерзшая могло быть причиной ?
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 11:30
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
я думаю скорей всего просто попадает грязь в клапан там какой то мусор или примерз  с водой ,
а просто взять разобрать форсунку ту что льет сильней всех и притереть клапан только как советовали по одной все не снимать
после притирки проверить можно только на стенде или ставить обратно на машину и заводить,
если не получиться то как и планировали меняйте клапан, а так я про наших ховероводов еще не слышал что бы кто то притерал
но я кидал ссылку на видео, уже есть пробы на других авто
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37736&page=31
ну а сколько проходят новые это от эксплуатации зависит, качество топлива и замена фильтров
я читал по мануалу делфи советует на 10 тыщ фильтра менять, на нашем мануале  20 тыщ но думаю увеличен пробег за счет
дополнительного фильтра грубой очитски
Сообщение отредактировал voyageram: 20 January 2017 - 11:49
Отправлено 20 January 2017 - 13:12
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]а просто взять разобрать форсунку ту что льет сильней всех и притереть клапан только как советовали по одной все не снимать[/color]
судя по Вашим "советам" Вы даже не представляете то о чем пишите .... перед тем как советовать что-то притирать неплохо бы понимать как работает форсунка Delphi EVRO 5  и клапан в ней  и в каком именно месте идет задир от грязи ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 20 January 2017 - 13:13
Отправлено 20 January 2017 - 13:20
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Дык в том то все и дело что только и предлагается только замена,
ну так просветите если в курсе,
вроде как форум на то и создан, а че бздеть то ? форса один фиг уже не рабочая предлагается эксперемент,
да вроде дерзко, так че клапан жалеть то  один  фиг идет на помойку
ну если видео посмотреть так там все четко и показано как и где притирать
ну ок я тоже теоретик, ну ведь люди делали  и нам надо пробывать, я живу в Крыму если есть кто по соседству
с не рабочими форсами можно и попробывать
Сообщение отредактировал voyageram: 20 January 2017 - 13:29
Отправлено 20 January 2017 - 13:26
ну наверное и предлагается ТОЛЬКО замена, потому что другого лечения нет ...
или Вы считаете, что Вы весь такой гениальный и нашли способ "впихнуть невпихуемое" , а все остальные и не догадывались????  :smile171:
а по поводу "просветите" - в инете есть много информации по данному вопросу ... мне некогда заниматься Вашим "просвещением" ...
Отправлено 20 January 2017 - 13:33
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Без обид, я очень благодарен этому форуму, как то так
Отправлено 20 January 2017 - 13:43
да никаких обид ...
просто нужно понимать что же такого происходит в клапане форсунки Delphi evro5 что из-за него обратка начинает лить как из ведра ... и что же там такого можно притереть, чтобы он перестал это делать ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 20 January 2017 - 13:43
Отправлено 20 January 2017 - 13:48
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
я думаю под седло попадает грязь и клапан начинает травить, или задир
Отправлено 20 January 2017 - 14:02
правильное слово - задир ...  причем в детали где зазоры выражаются микронах ...
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 17:29
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем доброго вечер.
Ну что же вчера пришли клапана 9308625C.
Разборка была не сложной, единственное что не удобно работать с 4 цилиндром.
При установки все обратно и прокачки топливной системы я попытался завести мотор но упс он даже не схватывал без эфира((((
Снял форсы еще раз Проверить есть ли в них топливо.но его там было очень мало не мой взгляд.
Залил в нижние камеры топливо и собрал обратно. Попробовал почти с севшим АКБ схватывает но не заводиться.
Вот фото старых клапанов
Есть у кого соображения что я делаю не так ?(
Сообщение отредактировал Fiikri: 21 January 2017 - 17:37
Отправлено 21 January 2017 - 18:18
пипец!!!я же говорил: снимать по одной, заводить, дать поработать, потом следующую...................
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 19:04
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Да лан не так страшен черт как его молюют.
Но по ходу я  так понимаю за воздушил все же ТНВД.
Да и форсы я нумеровал. Так что они стоят на своих родных местах
Сообщение отредактировал Fiikri: 21 January 2017 - 19:23
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 19:34
  • 10230 сообщений
Суть съема по одной не в этом. А в том что заведя на трех прокачать четвертую. И не воздушить все четыре
Отправлено 21 January 2017 - 19:44
когда человек ........то это на долго
Отправлено 21 January 2017 - 20:06
  • 6069 сообщений
Вопрос... когда в сервисе снимают для уз/мойки то там как справляются с завоздушиванием?
Отправлено 21 January 2017 - 20:15
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Там заводить умеют.
Сообщение отредактировал prapor222: 21 January 2017 - 20:15
Отправлено 21 January 2017 - 20:36
Там заводить умеют.
именно так ....
