Сообщений в теме: 942
Отправлено 16 August 2017 - 22:11
дак вытаскивают с неработающих форсунок
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 23:12
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
Понятно..., печалька.
Отправлено 17 August 2017 - 07:55
небольшая печалька...всего на 10тыр, за то опыт есть. скоро другим помогать будешь
Отправлено 17 August 2017 - 08:09
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
джедай сказал(а) 17 Авг 2017 - 07:55: небольшая печалька...всего на 10тыр, за то опыт есть. скоро другим помогать будешь
Согласен помогать. Грибок я вытаскивал только на двух клапанах, так что есть надежда что два других еще запущу ну и два новых прикуплю. А из за старых медных шайб могут форсы не работать?небольшая печалька...всего на 10тыр, за то опыт есть. скоро другим помогать будешь
Сообщение отредактировал ДЖОНОТАН: 17 August 2017 - 08:11
Отправлено 17 August 2017 - 08:19
нет ,не могут
установишь новый клапан,форсунка заработает, проверь сразу обатку. отсчёт веди от момента заполнения шприца. д.б не более 5млмин
Отправлено 17 August 2017 - 08:27
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
нет ,не могут
Спасибо. Это я уже помню. Теперь уж "опыт сын ошибок трудных" есть !!!
А вот эксплуатация без силиконовой резинки на штекере форсы чем то грозит?
У меня одна порвалась, пока тыкал туда сюда.
Сообщение отредактировал ДЖОНОТАН: 17 August 2017 - 08:31
Отправлено 17 August 2017 - 08:53
форсунку потом снять трудно будет, можно сломать её при демонтаже, закиснет... а далее снимать голову для ремонта
Отправлено 17 August 2017 - 12:06
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Да нет не уплотнительное кольцо, а на злектро разьеме стоит такая силиконовая резинка. прозрачная.
Уплотнительные колечки я заказал. А вот этой детальки нигде найти не могу.
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 12:24
  • 12498 сообщений
это уплотнение самого разъема, можно по форме применить герметик силиконовый, дать ему высохнуть. в итоге получится тоже самое уплотнение
Отправлено 17 August 2017 - 12:35
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Спасибо!!! Буду эксперементировать.
Отправлено 17 August 2017 - 15:10
это уплотнение защита от окисления и влаги(кз) контактов
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 08:13
  • 7078 сообщений
https://m.youtube.com/watch?v=hvHt8dxjev0 (пример) А как на конвейере заводят? Также тр.....ся часами? Менял на Камминзе (тоже Комен рейл) 2 форсы завелся без проблем,минуту потроил и в шоколаде.
Сообщение отредактировал Пусик: 20 August 2017 - 08:28
Отправлено 20 August 2017 - 08:16
если менять по одной, то на нашем движке так же
Отправлено 20 August 2017 - 08:29
  • 7078 сообщений
Тогда люди странные какие-то!
Отправлено 20 August 2017 - 10:30
хочется сразу и побыстрее, а получается наоборот
Отправлено 20 August 2017 - 14:42
  • 7078 сообщений
https://m.youtube.com/watch?v=SC0Owohx0Os
  domoi 814 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 16:39
domoi
  • 814 сообщений
Поменял клапанная льющейся форсунке,замерил,не льет.но двигатель один фиг колбасит на холостых.при отключении разъемов все четыре реагируют
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 20 August 2017 - 20:02
поезди на оборотах, как писано
Отправлено 21 August 2017 - 17:46
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Если не секрет, где заказывал клапана?
Отправлено 21 August 2017 - 18:14
не может колбасить на всех рабочих форсунках, вернее может при неправильной работе клапанов
