Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 18:51
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Собираем крохи и ломаем головы)))
Отправлено 20 April 2016 - 19:21
Ну про крохи понятно,а вот голову ломать зачем?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 19:37
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Даже и небыло сомнения.... Дим, а чем Лобненская схема особенная?
Апну вопрос. Чем отличается от обычной схемы замены прокладки ГБЦ?
Сергей 903315858пять
Отправлено 20 April 2016 - 19:42
Апай,не апай,а схема всегда была и останется одной и той же,это же и так понятно
Отправлено 20 April 2016 - 19:47
Сергей про схему,это к Джону .
Отправлено 20 April 2016 - 19:52
сергей 034
  • 3700 сообщений
Блин, ну так бы и сказали, что эта схема из Васиной головы! А то я поверил, что Саня Тривил как то по особенному меняет!)))
  kurba 8 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 21:50
kurba
  • 8 сообщений
Напишу про свои танцы с бубном.Н-5 бензин.с8тыщ.км ГБО 4 поколения.прогар прокладки ГБЦ на 106 т.км.разбирал собирал сам,мастер только головку слегка нулевкой протер и сказал собирай.прокладку брал за 290р.2й прогар на 122 т.км.решил все делать сам.чуть не забыл,первый прогар 4й цилиндр классика,2й между2м и 3м цилиндрами.ни с новья ни после замены прокладки протяжку повторную не делал.итак ремонт.проверяю головку -норма.блок-большим новым кругом снимаются только боковые отливы,а вся середина провалена.нечем было замерить но на шлифовку у меня ушло ок.9 часов!!!чистого времени :11: .поставил прокладку металл митсу.только пришлось и ее доработать,дремелем мелким отрезным увеличил отверстия под антифриз,а то дырки 4 мм. не внушили доверия.пока все нормально.будем посмотреть.
Сообщение отредактировал kurba: 20 April 2016 - 21:52
Отправлено 20 April 2016 - 22:08
Вот это уже на заводской брак похоже. Только не ясно как до 106 т. км. дожила заводская прокладка.
Отправлено 21 April 2016 - 08:36
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Как это ни странно но у меня с "Джоном" схожая ситуация :)
При пробеге 76600 пробило прокладку. Перед этим тоже симптомов не было никаких, кроме уходящей ОЖ. Масло чистое, его объем был статичен. Белого дыма не наблюдал. И ездил так довольно долго. Потом все же пробило. Заменили. Но при замене повредили патрубок, который идет от трубки за двигателем к печке. Поменял.
Сейчас 83100. Болты не тянул после 2000, мастер сказал, что это лишнее. Ситуация повторяется. ОЖ уходит. Масло чистое. Выхлопа белого нет. Сперва грешил на трубку, которая за мотором идет, ведь ее уже повреждали, кто знает что там еще они "наломали". На днях кинул патрубок от термостата на печку напрямую. ОЖ все равно уходит.
Вот жду, когда же "пробъет". Добавлю вот еще что, иногда чувствуется запах ОЖ снаружи при запуске двигателя. Нашел, что плохо затянул патрубок от радиатора двигателя нижний. Его я менял, т.к. старый пропускал сквозь поры. Дубовый был совсем.
Сейчас прям резко запах не чувствую... но осадок остался.
В общем хочу попробовать протянуть ГБЦ. Ключа нет, жду когда появится время заехать в сервис.
PS ГБО у меня нет, так что сорри, если не в ту тему написал. Просто решил поделиться опытом.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 21 April 2016 - 08:44
Клубный номер 2606
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 08:49
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
поясню на пальцах без умничая...для сомневающихся!
все зависит от локализации и места "пробоя" прокладки...
если "пробивает" у каналов циркуляции ОЖ...то  может быть эмульсия...в расширетельном бачке масляная пленка..белый пар из трубы и.т.д.
если "пробивает" у каналов циркуляции картерных газов....то эмульсии может не быть...может пахнуть в расширительном бачке выхлопом...или мерить газоанализатором...ну и соответственно выдувает ОЖ
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 21 April 2016 - 09:26
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  docent46 522 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 10:20
docent46
  • 522 сообщений
а еще пробивает между цилиндрами... Ни где не пахнет, а компрессии нет. :kol_sad:
Отправлено 21 April 2016 - 10:24
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Тему можно закрыть.
Отправлено 21 April 2016 - 10:31
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
:kol_yes:
Тему можно закрыть.
нашел причину?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 21 April 2016 - 10:38
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
джон_престон ,
как то прям грустно и печально "закрывать"....
Клубный номер 2606
Отправлено 21 April 2016 - 11:21
Не в коем случае не закрывать, Вась ,давай находи быстрее причину,ещё пообщаемся
Отправлено 21 April 2016 - 13:52
Тему можно закрыть.
Тема причины прогара еще не раскрыта,так что продолжаем искать дальше
Отправлено 23 April 2016 - 16:48
Видно Джон пересаживается на Патриота:smile171:
Отправлено 23 April 2016 - 18:46
Было у него такое желание, если ПГБЦ опять кирдык
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 18:45
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Ну вот видимо и у меня второй прогар прокладки. Приехал с деревни, остановился возле подъезда, заглушился на 2 минуты, завелся попер дым и машина затроила. В деревне машину не перегревал, нигде не буксовал, полный привод включал без фанатизма. Жду заключения ребят из сервиса.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 14:05
  • 25140 сообщений
Макс, это у тебя металлическая прогорела? Или ещё не точно, что это прокладка?
