Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 08:37
  • 7078 сообщений
Юрий вопрос в силе --- как вы определили ее наличие и в масле и в топливе и какие фильтры ставите ??? Мож это просто глюк или самовнушение что что-то плохо (без обид)!
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 09:22
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Может её подкинули?))
           Подкинуть её никто не мог, да и нахер это никому не надо. Когда капиталил двигатель, то вымывал кёрхером и выдувал компрессором.
               Это я писал ранее - визуально и с помощью магнита. Я не писал, про стружку в топливе.   Про масленый фильтр так же писал ранее.
Отправлено 07 February 2020 - 09:31
  • 7078 сообщений
Тогда что расстраиваться помыть систему поставить нормальный фильтр залить масло и продолжать ездить дальше и смотреть.
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 09:35
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
как вытаскивал двигатель
Снимаешь капот, откручиваешь коробку, бублик, снимаешь радиатор,распускаешь топливную, электрику, кондей и вынимаешь в сборе.
По стружке : может вкладыш турбины содрало и поэтому крутится туго.
 Потом убить и заменить мотор. :kol_good: Маладэс! Зае**** совет!
Отправлено 09 February 2020 - 10:22
  • 7078 сообщений
Да он даже не сказал как определил ее наличие.
Отправлено 09 February 2020 - 12:07
  • 7078 сообщений
одинокий странник почему вы все сразу бросаетесь на "амбразуру" (в крайности), сразу надо достать и тупо разобрать? Он даже сказал в каком количестве эта стружка присутствовала в масле (мож под микроскопом). И фильтр надо покупать хороший (тем более на наш двигатель он уж очень ограничен в пару пальцев)
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 February 2020 - 12:09
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 12:42
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Игорь Валентинович,
Фильтр хороший это само собой.Нужно еще и за уровнем и за качеством масла следить(менять во время).Тогда и стружки ни какой не будет.
Отправлено 09 February 2020 - 14:04
  • 7078 сообщений
Согласен. А курочить последнее дело!
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 16:19
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну как бы в исправном двигателе стружка должна отсутствовать по определению, а продукты естественнго износа на глаз точно не определяются, все остальное это криминал и ни чего уже этому двигателю не поможет, кроме как полной дефектовки и квалифицированного ремонта.
Сообщение отредактировал prapor222: 09 February 2020 - 16:19
Отправлено 09 February 2020 - 16:30
  • 7078 сообщений
prapor222, пока это все голословные высказывания человека не подкрепленные ничем.
Отправлено 09 February 2020 - 18:32
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Вот тут соглашусь, написать помогите делают большинство, а помочь человеку который не может точно сказать в чем проблема очень сложно.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 19:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, это похоже на диагностику собственного заболевания и поисков эффективного лечения методом изучения симптомов и способов лечения, описанных в интернете. Стуки и стружка, какая бы она не была - это симптомы, которые сами по себе не исчезнут и здесь, скорее, нужен хороший моторист, а не подсказки форума. IMHO.
Виктор
Отправлено 09 February 2020 - 20:24
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Игорь Валентинович,он спросил как вынимать, я описал. Читай внимательно. Лучше с разбором определить, чем без разбора впереться!
Отправлено 09 February 2020 - 20:45
  • 7078 сообщений
одинокий странник, это вы читать не умеете!  И сразу двигатель вытаскивать зачем, а что он спрашивал две недели назад - это было тогда и может быть надо подумать сначала?
А на мой простой вопрос --- как он определил стружку в масле и в каком количестве так и не получил ответа от него.
Советую не только двигатели разбирать но и читать.
А та всем проблемы описывать правильно и представлять хоть какие доказательства. тогда и советы будут подобающие.
Отправлено 09 February 2020 - 23:24
Юрий 1967
  • 111 сообщений
          Да всё я ранее описывал. Даже для тебя лично писал. Игорь, твоя критика не уместна и многих вводит в заблуждение. Если что то описал не понятно, то готов разъяснить.
          На настоящий период снял распредвал и здесь к сожению стружка, несколько гидрокомпенсаторов заклинивших даже не смог их разработать.
          Игорь для тебя лично, что стружку определял визуально, на ощупь и с помощью магнита.
Отправлено 10 February 2020 - 08:47
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
определил стружку
 СТРУЖКИ БЫТЬ В МОТОРЕ-НЕ ДОЛЖНО! В любом количестве! Не важно- бензин или дизель, или компрессор хладагента.Юрий 1967, Мотор капиталил? Если да- то тащи к мастерам и надо определять причину. Если не капиталил- тоже.
Отправлено 10 February 2020 - 11:04
Юрий 1967
  • 111 сообщений
        На настоящий период думаю, что в данном случае причиной поломки явились некачественные запчасти или я после гильзовки недостаточно вымыл блок.
            Машину брал годовалой и она из начально не мерено жрала масло. Год назад прогорела прокладка ГБЦ и я загильзовал, поменял кольца и шатунные вкладыши, вкладыши зажаты не были и в кольцах был допустимый тепловой зазор.  Соответственно притёр (не сам) клапана и поставил новые маслосъёмные колпачки.
Отправлено 10 February 2020 - 13:44
  • 7078 сообщений
Как много интересного узнаешь --- только потом. А почему все и сразу что, где когда и как делал не писать?, а сразу у меня проблема и ...... А вы тут гадайти! https://yandex.ru/vi...каком ухе жужит
Отправлено 12 February 2020 - 09:10
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
 Так почитай с 22 января!
Отправлено 17 February 2020 - 06:17
Юрий 1967
  • 111 сообщений
      Разобрал и промыл гидрокомпенсаторы, на одном пружинка большая была сломана. В них тоже была металлическая пыль.
