Видеокамеры и видеорегистраторы
Сообщений в теме: 940
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 07:19
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
У меня был ВР с аккумулятором от нокиа. Тоже думал, что так лучше. Сгорела м.с. и акк. вспучился! Кстати, телефон я спалил когда подзаряжал сотовый через этот ...... провод с ю.с.б. и не только свой телефон!
Ну всякое бывает. У меня пока 2 года работает. Тьфу- тьфу.
Андрей
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 07:32
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
я подключал к потолочному плафону
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 08:17
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Это же надо весь штекер разбирать? Можно поподробнее.
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
Отправлено 01 February 2013 - 08:50
andefim
  • 1970 сообщений
Обратите внимание, что ваш регистратор питается от 5V, поэтому в плафон надо вставить и всю плату из штекера прикуривателя.
Андрей
Отправлено 01 February 2013 - 09:02
подробнее тут http://hover-club-nn.ru/topic114-otchet-us...-na-khover.html
Отправлено 01 February 2013 - 19:42
HoverDriver
  • 156 сообщений
Вот и я о том же! Как мостить весь этот набалдашник под потолочную панель!
Вторая беда-питание на плафоне есть всегда. Таким образом-мой ВР постоянно будет писать всё, что происходит вокруг. А не хотелось бы.
Мой номерок 840
Отправлено 01 February 2013 - 19:48
Учи матчасть ..питание там пропадает через 10 мин после закрытия дверей
  Pchelovod 69 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 11:49
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
подробнее тут http://hover-club-nn.ru/topic114-otchet-us...-na-khover.html [/quote] Установил, как у Григория Ивановича. Все работает на "5". Снял с охраны, открыл дверь и регистратор включается. Закрыл дверь, поставил на охрану и через некоторое время он выключается. Теперь не нужно постоянно включать и выключать в прикуриватель, и он теперь не занят. Спасибо за подсказку!
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 00:18
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
А можно ссылочку на матчасть где описано куда подпитаться так? Меня ещё заверяли что в прикуривателях тоже через 10 минут пропадает питание...
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
Отправлено 10 February 2013 - 07:29
на моей точно пропадает, не знаю,как на других, а проверит элементарно
  mironov 46 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 15:45
mironov
  • 46 сообщений
Сегодня подключил регистратор к плафону, все работает как положено. джедай, сделай нормальное фото, куда какой провод паять. Я с паяльником, проводами и прочим дружу и образование соответствующее есть, но читая первый пост http://hover-club-nn.ru/topic114-otchet-us...-na-khover.html , долго думал что и куда паять. Плюнул и просто посмотрел как провода идут и тестером померил. А как людям быть у которых с электрикой/электроникой туго? Плюс блока питания соединяем с красным проводом плафона в любом месте, минус блока питания соединяем с черным проводом плафона в любом месте. На блоке питания: плюс - центральный контакт, предохранитель, пружинка под предохранителем; минус - боковой контакт. Выход на блоке питания у меня был через стандартный USB разъем, так и подключил. Регистратор DOD F9000LHD.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 17:32
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Почему не запитать обе штурманские лампочки от одного выключателя, а на высвободившийся - не подключить АР и ВР ??? Садишься - тыкаешь тумблер. Приехал в гараж- главное не забыть выключить.(если само будет выключаться-ещё лучше) Вопрос с питанием на 5 Вольт на ММС решался просто. Там вокруг штурманского блока между крышей и потолком- огромные полости. Аптечку можно впихнуть было. Неужели у Ховера меньше ? Включенными эти девайсы под потолком лучше не оставлять на стоянке. От греха.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 10 February 2013 - 18:45
HoverDriver
  • 156 сообщений
У меня не пропадает-100%. Проверял лично. Оставил ВР включеным на всю ночь и запитал от прикуривателя. Писал всю ночь и горел индикатор питания.
Мой номерок 840
  smailo 27 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 19:07
smailo
  • 27 сообщений
  • бензин, салон H5
в салонах от H5 не пропадает, в аксиомовских пропадало :)
Отправлено 10 February 2013 - 19:47
mironov
  • 46 сообщений
У меня H5, осень 2012, питание пропадает. Точно не замерял, но меньше 30 минут.
Отправлено 10 February 2013 - 19:55
Я с паяльником, проводами и прочим дружу...
позвольте усомниться в этом..очень многие сделали, как там написано
Отправлено 10 February 2013 - 20:13
Кто - нибудь такой юзал?...что скажете? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6269...99&clid=502
Отправлено 10 February 2013 - 20:15
Не пойму... а нахрена такие сложности-то?
- фонарь выковарить и разобрать
- адаптер питания расковырять и выковарить из него плату
- эту плату вкорячить в фонарь
- подулючить к фонарю... ничего не перепутав...
И это при всём притом, что кЕтайское качество этих адаптеров 50х50... как повезёт...
Гы, лично я остановился только на третьем... остальные "фонили"...
И подключил гораздо проще... просто купив корпус прикуривателя за 80 руб и подсоединил его параллельно штатному... спрятав его за консолью... благ места там предостаточно...
http://www.hover-club.ru/forum/topic1042s3...mp;#entry149166
  smailo 27 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 21:49
smailo
  • 27 сообщений
  • бензин, салон H5
у меня H3 лето 2011 - не пропадает, заряжаю телефон и ноутбуГ иногда..
уже оффтоп, но так, для точки...
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:28
Alexej050
  • 1222 сообщений
Я именно так и сделал на Н2, 8-го года...
Танцы с версией пропаданием питания апосля 1мин, 10мин. и 2-х часов ни к чему не привели. Питание на плафоне в моем авто ПОСТОЯННО присутствует!
ВР включается "ближней" ко мне кнопкой, "штурманский" свет запараллелил на правую кнопку. БП ВР приклеен термоклеем к заглушке на плафоне. Питание на БП ВР взято с самого плафона, а не как у Vik. Мне кажется так проще, ну а кусочек провода питания ВР под обшивкой потолка просунул и подсоединил к ВР.
Плюсы:
-В любой момент можно включить(отключить) ВР.
-Не надо тянуть провода от прикуривателя.
-И последнее, включение и отключение ВР кнопкой дисциплинирует МОСК)))
