Задний мост
Сообщений в теме: 816
  р-а 270 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 18:06
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Наконец победил, то ли вд-шка помогла, то ли с новыми силам выдернул полуось. Снял редуктор (проблема в том что при трогании издавался стук из него) посмотрел сателлиты, они люфтят немного (наверное тепловой зазор и так и должно). Но те сателлиты куда входят полуоси одна из них люфтит больше другой и при прокручивании нпри нажатии как бы на излом сателлиты он закусывает немного, стук из за этого. Подскажите что в такой ситуации делать, покупать весь редуктор в сборе? Так понял что по отдельности это все не продается.
Сообщение отредактировал р-а: 17 March 2017 - 18:07
Отправлено 18 March 2017 - 06:41
Приезжай - отдам диф. и передний и задний - пробег 20000км. Ставил самоблоки.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 07:55
Дед
  • 646 сообщений
Как он приедет ? Транспортная компания в помощь . 2-3 дня и получит посылку ...
Отправлено 19 March 2017 - 06:39
Забрать можно и с кем-то, кто из клубников из Питера в Москву катает.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 19 March 2017 - 06:39
  Дед 646 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 08:39
Дед
  • 646 сообщений
Конечно ...Вариантов много .
  р-а 270 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 10:52
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Из клубников вряд ли так совпадет что в ближайшее время на Москву поедет)
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 20:51
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Всем привет! В эти выходные менял креставину на зад кардане, ставил Gut21 подтавичал стоп кольцо. Для себя сделал вывод, в будущем буду ставить gu7050.
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 12:11
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Похоже и у меня предстоят танцы с бубном... Менял колодки ручника и обнаружил течь трансмиссионки. Жду запчасти, готовлюсь морально и физически  :rolleyes:
З.Ы. Кстати дифф из заднего моста где-то валяется в сарае, если надо кому, могу поискать на досуге, мне он без надобности, т.к. самоблоком доволен.
Сообщение отредактировал Кот Василий: 16 June 2017 - 12:18
Виталий+Ольга
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 12:17
  • 25140 сообщений
Может, из-за сапуна? У меня периодически закисает, тормошу его для профилактики, когда колёса меняю.
Отправлено 16 June 2017 - 12:19
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Володь, всё может быть. Забываю про него, надо будет тоже потелебонить
Виталий+Ольга
Отправлено 20 June 2017 - 10:23
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Парни, если есть мурзилка по разборке полуоси, буду весьма благодарен ссылкам. Собственно интересует, кто какие приспособы использует, чтобы снять всё с полуоси и напрессовать обратно.
Виталий+Ольга
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 16:52
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Здравствуйте, подскажите... с чего начать хоть? Не могу определиться, прочитал несколько страниц форума.. H5 бенз МКПП 120 000 км. Смазка вся родная с завода, ничего не разбиралось, не менялось. Нигде ничего не течёт (Возможно, чтоб до ремонта что-то определить видео нужно? Сделаю). В общем появился при начале движения звук как-будто два гаечных ключа друг об друга ударяют. Этот стук не постоянно происходит, а примерно 5050. Если быстро сцепление отпускаешь (при движении вперёд и назад), стук сзади где-то.  Думал, что либо шлицы кардана, либо крестовина - поменяли крестовину, шлицы в порядке. Со временем стук всё характернее становится, теперь, когда едешь на первой, набираешь обороты до 1200, например, газ отпускаешь и слышно как сзади где-то стучит.
Заехал на яму и вижу, что кардан как бы иногда проскакивает что ли и в этот момент раздаётся стук. То есть он как бы перескакивает и дальше ровно вращается. Потом на месте стоишь, начинаешь трогаться и когда нагрузка на задние колеса начинается, сцепление "схватывает", кардан 110 оборота проскакивает в редукторе, стук и дальше всё норм. Я не перебирал редуктор ни разу, не знаю как это описать... представить шестерню без одного зуба (или с деформированным зубом) и в определённый момент вращения под нагрузкой, кардан пробуксовываетпроскальзывает, издаётся характерный звук.
В сервисе сказали, что перебирать очень сложно, не каждый этим займётся и часто бывает так, что после ремонтаперебора редуктора появляются другие проблемы с ним, типа это сложно и надо весь редуктор в сборе приобретать. Как лучше поступить?
Отправлено 20 June 2017 - 16:59
Хвостовик, к которому кардан у моста прикручен, не болтается случайно? Бывает, что гайка хвостовика откручивается... Сам редуктор успеешь ещё купить, может просто и заменой ГП обойдётся. Нужно сначала дефектовку провести, вдруг дело не в этом.
Отправлено 20 June 2017 - 20:35
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Народ, признавайтесь, как спрессовать (срезать, сбить) запорную втулку, не повредив кольцо абс? В теме мелькало, что это кольцо остаётся старое, а, вот, как его сохранить?
Виталий+Ольга
Отправлено 20 June 2017 - 21:03
Нагрей и оно само свалится
Отправлено 20 June 2017 - 22:42
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Свалится вместе с запорной втулкой, правильно понял?
Хорошая мысль, тоже думал об этом... Но! Данную операцию пока ни разу не проделывал, по сему, терзают смутные сомнения: Действительно ли, нагретая втулка свалится под собственным весом? И не порвет ли кольцо абс? Кольцо абс из чего-то цветного кажись, т.е. коэфф. линейного расширения больше должен быть, чем у втулки, по идее, лопнуть не должно.. Будем пробовать так, но запасное кольцо, на всякий случай, заказал.
Жесть! Машинка плачет уже, требует внимания. Срочно разбирать- смотреть. :ranting_w:
Сообщение отредактировал Кот Василий: 20 June 2017 - 22:23
Виталий+Ольга
Отправлено 20 June 2017 - 23:14
Снимать редуктор, осмотреть на повреждение деталей , проверить нет ли кусков шайбы сателлитов в чулке моста, покрутить фланец хвостовика и смотреть где и когда проскакивает.
Отправлено 20 June 2017 - 23:27
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Бежать из такого "сервиса"!
Это не у дилера, случайно? Они любители такие сказки рассказывать..
Виталий+Ольга
Отправлено 21 June 2017 - 13:51
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Нет, сегодня открутил кардан, гайка хвостовика керном подбита с завода по бокам – открутиться сама не может, люфта нет.
А что так смотреть? Копить 25000 рэ на новую ГП, хорошего настройщика и потом уже начинать осмотр. Это получается сейчас всё снимать, полуоси вынимать, редуктор разбирать, а если там с ГП проблема… назад всё собирать? У нас в гараже не беруться, говорят что типа этот момент правильно поймать зацепления морковки с венцом очень сложно правильно сделать, да и если кто тебе скажет, что сделает всё хорошо, то надо всё равно гарантию какую–то, чтоб всё норм работало.
Нет, в гараже. Меняют только полностью редуктор на ховере, ГП поменять/перебрать редуктор не могут.
Отправлено 24 June 2017 - 20:37
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Поменял сегодня сальники полуоси, ну, и, соответственно, подшипник. Похоже, я сам себя обрёк на этот преждевременный геморрой, сальники, хоть и подуставшие, могли бы ещё походить- не порвано ничего. Всё таки, нужно время от времени шевелить сапун, а я забываю про него- закис он в одно целое, думал не сдвину- разработал, таки.. Сохранять гребёнку АБС смысла, видимо, нет... Ради интереса занялся фигурным пилингом, снял старую гребёнку, но на новую втулку она залезла со слабым натягом- не понравилось- поставил новую гребёнку. Запорную втулку грел на газовой плите, залетела на полуось аж бегом- думал ещё стучать придётся..
Виталий+Ольга
