Сообщений в теме: 5647
Отправлено 27 June 2012 - 14:07
всем привет, подскажите что может быть, может кто сталкивался. на первой, второй скорости когда отпускаешь педаль газа внизу под днищем что то начинает скрипеть, звук как будто два пенопласта трешь, стоит нажать на педаль газа все пропадает. И тажа история на задней скорости, но только когда наоборот уже жмешь на газ. я понимаю, что скорее всего что то с карданом, но что именно?
Если имеется в виду скрип, типа, как при раскачке (машина-то чуть дергается, когда педаль отпускаешь) то может это просто запаска не подтянута и поскрипывает.
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 14:15
Денис 68
  • 117 сообщений
фольга отпадает, она либо трется либо нет, и это не зависит жмешь ты на педаль газа или нет. А у меня скрип (трение) возникает только когда отпускаешь газ и машина едет на включенной скорости по инерции, т. е. нагрузка на кардан идет не от двигателя на ось, а наоборот от оси на двигатель, и запаска тут наверное тоже не причем.
Сообщение отредактировал Денис 68: 27 June 2012 - 14:16
Отправлено 27 June 2012 - 14:17
Заднее колесо пни ногой хорошенько, скрип есть?
Отправлено 27 June 2012 - 14:22
Денис 68
  • 117 сообщений
очень смешно! яж серьезно скрип циклический, очень похоже что от кардана.
Сообщение отредактировал Денис 68: 27 June 2012 - 14:23
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 14:42
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
И все таки для начала я бы посмотрел целая ли подушка КПП и на сам кардан. Если что то об него трется, сразу будет видно по оставленным следам. У себя кусок фольги уже отрывал тыс.20 назад :AllSmail (31):
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 15:26
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Александр можно мне ответить?!
У меня когда колесо слегка вывешено, совсем чуть чуть, то скрип есть! Чего это такое может быть?
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 15:53
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Пропал габарит с левой стороны, подскажите где смотреть? Я что то не нашел.
Роман
Отправлено 27 June 2012 - 15:59
Это стандартная болезнь у всех Н3, скрипят подушки в верхнем креплении задних амов.
Я вытащил амы из проушины (не снимая нижнего крепления) перевернул шайбы "тарелками к резинкам-подушкам" смазал, что под рукой было - вазелином :) и собрал. Год уже скрипов нет.
Где-то есть конкретная тема про это с фотками.
Отправлено 27 June 2012 - 16:05
Взгляд
  • 424 сообщений
Ясн, спасибо.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 16:20
  • 4334 сообщений
Я что то не нашел.
И не найдёшь,пока в профиле ПОДРОБНО не укажешь модель Ховра.
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 19:32
zerocool
  • 269 сообщений
получается покрутить двигатель электрокорректора и там чуит ниже есть штучка такая и в нее входит 4 провода,ее открутить и два провода вытащить и получиться лампачка вылезет с двумя проводами а два провода остануться....или крутить крышку где находиться лампа ближнего света
Попробовал открутил крышку потянул на себя а оно не тянется ...смотрел в фару лампочка стоит и не шевелиться......форумчане случаем нет фоток как ее родимую поменять а то может не то делаю,а сдуру тянуть тоже не хочется
Отправлено 27 June 2012 - 21:17
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Схема по электро сети на Н5 есть на форуме?
Роман
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 21:20
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Я что то не нашел.
Если пропал с левой стороны, то и надо смотреть с левой стороны.
Отправлено 27 June 2012 - 22:17
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Сильно...
Роман
Отправлено 27 June 2012 - 22:39
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Сильно...
Не обижайтесь, ну что можно посмотреть? Проверяйте предохранители, лампочки. У меня задний левый не горел, заменил лампочку.
Отправлено 27 June 2012 - 23:06
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Предохранители все целые...
Роман
Отправлено 27 June 2012 - 23:08
А лампочки?
Отправлено 28 June 2012 - 09:15
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
А лампочки?
Если передний габарит перегорел, задние тоже отключатся?
Роман
  docent46 522 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 10:34
docent46
  • 522 сообщений
Да
  yuram 669 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 10:41
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
смотри:
http://www.hover-club.ru/forum/topic6540.html
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
