ГРМ
Сообщений в теме: 794
  sergandhover 45 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 19:36
sergandhover
  • 45 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО-AG. СБ.
Порвался ГРМ. Загнуло впускной клапан первого цилиндра, хоть и есть в поршнях выемки. Вот думаю может в поршне шарошкой чуть выемки расширить и углубить? Может кто делал так? :rofl:
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 19:45
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Я полагаю, что так делать не стоит. Прослабишь головку поршня, что может привести к его прогару. ИМХО.
Сергей Викторович
Отправлено 27 October 2015 - 19:52
sergandhover
  • 45 сообщений
Интересно какой толщины сверху шляпа? Думаю пару мм ни чего не испортят. Неужели я буду первым в таком вопросе? надо будет все сфоткать.
Отправлено 27 October 2015 - 19:53
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я думаю, что там всего пару мм.
Сергей Викторович
Отправлено 27 October 2015 - 20:14
sergandhover
  • 45 сообщений
Не если б пару мм был бы поршень, то не клапана гнуло бы, а дыры в поршнях были бы. :padstalom_178:
По отметкам на поршнях видно, что в них уткнулось 4 клапана, 3 из них прошли как то вскользь и не погнулись, а 4-му каюк. Вот по этому и думаю кабы эту горочку сделать покруче. :rofl:
Отправлено 27 October 2015 - 20:22
Не если б пару мм был бы поршень, то не клапана гнуло бы, а дыры в поршнях были бы. :rofl:
По отметкам на поршнях видно, что в них уткнулось 4 клапана, 3 из них прошли как то вскользь и не погнулись, а 4-му каюк. Вот по этому и думаю кабы эту гор...
Если на поршнях остались следы от клапанов, то эти клапана без вариантов под замену
Отправлено 27 October 2015 - 20:29
:rofl:
Отправлено 27 October 2015 - 20:42
sergandhover
  • 45 сообщений
:rofl:
Завтра сервисмэны обещали сделать дефетовку головы, тогда точно буду знать надо их менять или нет. обязательно отпишусь.
Отправлено 27 October 2015 - 20:47
sergandhover
дело не в визуальном и инструментальном осмотре....
дело в микротрещинах на тарелке...
нагрузки и температуры могут развить их и....
в общем тебе решать....
Отправлено 27 October 2015 - 20:52
sergandhover
  • 45 сообщений
А вот толщина днища Нивского поршня в самой тонкой части 7.3 мм, а в самой толстой скраю, до 1.5см. :rofl:
Отправлено 27 October 2015 - 20:55
если в поршнях выемки, то гнуть клапана не должно, а вот почему у тебя погнуло, эт вопрос...
Отправлено 27 October 2015 - 21:00
sergandhover
  • 45 сообщений
sergandhover
Спасибо за совет! буду думать, может и заменю на всякий случай. :rofl: Но вот поршня все равно тачну вдруг опять ремень порвется, от нынешних запчастей можно ожидать чего угодно.
Отправлено 27 October 2015 - 21:02
это не выемки противоударные...
Отправлено 27 October 2015 - 21:03
sergandhover
  • 45 сообщений
Завтра пойду в гараж возьму фотик и попытаюсь все сфоткать, сами все увидите.
Отправлено 27 October 2015 - 21:05
ну на тазах фрезеровали...думаю и у нас можно...двс все равно потрошить придется для этого...
или фрезером по месту...
сами все увидите.
да не ходи....вот они
Отправлено 27 October 2015 - 21:06
Это в корне неправильное утверждение. Выемки в поршнях делаются не для того, что бы клапана не гнулись, а что бы увеличить степень сжатия внутри камеры сгорания, максимально подведя поршень к ГБЦ. Это так, ликбез....
Отправлено 27 October 2015 - 21:09
http://www.greatwallzap.ru/images/parts/big_432.jpg http://img.inforico.com.ua/a/prodam-golovk...06941-6-big.jpg
Отправлено 27 October 2015 - 21:15
sergandhover
  • 45 сообщений
[url="http://img.inforico....p://img.info...
По второй ссылке хорошо видны выемки, а я хочу сфоткать куда они в реале пришли.
Отправлено 28 October 2015 - 06:54
sergandhover, как связана модернизация ЦПГ с механизмом ГР?...если только фразой "порвался ГРМ"(что кстати уже очень забавно :padstalom_178: )?
Сообщение отредактировал h7TT: 28 October 2015 - 10:05
Отправлено 28 October 2015 - 10:02
изучай
