Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  dovalore 2 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 16 May 2018 - 11:04
dovalore
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 2.0 2011г
Доброго времени суток всем! Может, кто-то подскажет, где отовариться крестовинами на задний кардан 29.х74? Может, где-то в смоленской области, или хотя бы из москвы почтой, или артикул какой. Уже месяц жду, пока привезут, а оно все не то. Сама пробую искать, а таких размеров и нет даже нигде. 29х76 велики. Не хотелось бы весь кардан всборе искать из-за крестовин :(
Отправлено 16 May 2018 - 11:25
А подобрать по размерам если? Правда, 29х74 не увидел, но поиск выдаёт GU6120 или U612 с размерами 29х75.
https://www.drive2.ru/l/6977918/
Если стопора сточить чуть, то вполне возможно, можно будет установить...
Авто:Haval H6
Отправлено 16 May 2018 - 11:36
dovalore
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 2.0 2011г
А как так? Штангель говорит, 74, а стачивать, хм...
Вообще, всемогущий гугл такого вообще не знает, даже эту тему на форуме прошерстила от и до, а продавцы из магазинов говорят, мол, да, есть такие размеры. Только вот написано 74, а на деле на 76 пришло. :smile171:
Точить не хотелось бы, просто потому, что машину и так доводели до ручки, а сколько со сточенной крестовинкой проедут, ооой....
Если найду - отпишусь, может, кому пригодится.
Отправлено 16 May 2018 - 11:42
Я крестовину точить не прошу, стачиваются стопорные кольца по толщине. В разумных пределах, конечно...
Стопора сам точил в прошлом году, проблем нет. Да и не я один на форуме такой...
  мохаммад 75 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 19:25
мохаммад
  • 75 сообщений
Скажите кто знает,почему при выборе крестовин на передний кардан Ховера 5 бензин источник дает информацию не на две крестовины а на четыре
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12.75px;background-color:rgb(255,255,204);]Крестовина заднего карданного вала в сборе Ф=27 L=82 [/color]2201300K00A1
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12.75px;background-color:rgb(255,255,204);]Крестовина карданного вала (D=29/L=77) [/color]GUT23
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12.75px;background-color:rgb(255,255,204);]Крестовина карданного вала заднего (d=27/L=82) [/color]U100
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12.75px;background-color:rgb(255,255,204);]Крестовина карданного вала заднего (d=29/L=78) GREAT WALL [/color]2201116D01
И на задний карданный вал
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12.75px;background-color:rgb(255,255,204);]КРЕСТОВИНА КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ 4/4 GW HOVER Ф=27 L=86 [/color]2201300K00
Какие конкретно подходят на 5-й Ховер?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 19:28
Суперчел
  • 8652 сообщений
По моему у дизеля другие
Сообщение отредактировал Supercel77: 21 June 2018 - 19:30
Отправлено 21 June 2018 - 19:33
 Конкретно подойдут только те,что стоят у вас на карданах
Отправлено 21 June 2018 - 19:40
мохаммад
  • 75 сообщений
Ховера пятого 2012 года  больше ни у кого нет?  И никто не менял. Или на заводе ставят по настроению?
Отправлено 21 June 2018 - 19:43
Ставят то что есть,причем тут год?
Отправлено 21 June 2018 - 20:01
мохаммад, возьми штангенциркуль залез и померь  + -
мохаммад
  • 75 сообщений
Мне нужно точно знать какие подходят. По идее на одном кардане стоят две крестовины.
Отправлено 21 June 2018 - 20:04
 Тут и без идей понятно что две стоят
Под машину залезай и измерь
Отправлено 21 June 2018 - 20:08
Твою мать сколько слов, сколько крестовин и один ленивый хозяин.
Да померь ты их.....
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 20:09
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
У меня на переднем 2 разные стоят))
Отправлено 21 June 2018 - 20:17
Ты,тупой придурок
Тяжело с глухонемым разговаривать
Отправлено 21 June 2018 - 20:20
мохаммад, Покури бамбук недельку.
Сообщение отредактировал VigWam: 21 June 2018 - 20:20
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 22:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Подошла пора замены крестовин заднего карданного вала дизельного пепелаца Н5. Надо сказать, что можно было бы и поездить, поскольку щёлкать задний крест ещё не начал, но небольшой люфт таки появился. Хотя пробег более чем достойный. Замерил размеры крестовин и на переднем и на заднем валах и выяснил, что у меня они одинаковы 29х76,5. Перекопал кучу каталогов, где указаны отличающиеся размеры одних и тех же артикулов изделий и заказал таки типа японские GMB GU7050 и убедился, что их размер, действительно, соответствует требуемому, то есть 29х76,5. Решил заменить обе крестовины заднего кардана, дабы не заморачиваться этим вопросом лишний раз, ибо пробег перевалил за 200 ткм... и пожалел, поскольку передняя крестовина оказалась практически в идеальном состоянии, да и задняя, как уже изложил выше, могла бы ещё, думаю, тысяч 30, как минимум, отбегать. Сравнение китайских крестовин и новых типа японских оказалось не в пользу японских. Шейки креста у японских оказались меньше диаметром и короче, чем у китайских, иголки меньше диаметром, а толщина чашек больше и чашки короче китайских. Не знаю, насколько хватит этих GMB, время покажет. На всякий случай заказал и пару китайских 2201116-D01,  ибо интересовал размер между чашками, который у разных продавцов указывался по-разному. У кого 29х78, а у кого 29х76,5. Получив крестовины убедился, что реальный размер, во всяком случае у тех, что мне пришли, является 29х76,5 и они вполне подходят к моим карданным валам.
Хотелось бы надеяться, что кому-то может пригодиться эта информация.
Виктор
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 19:21
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
дурка полная. вроде бьются с размерами 27  х  81.75.   Но как померять до того как снял старые ?  Прихожу к выводу, что тема  никому нах помочь не может. Нужно снимать старую крестовину, промерять все размеры вплоть до  посадочных размеров стопоров и потом заказывать по ним продолжая юзать поставленные взад старые крестовины. Вопрос только у тех- у кого не получится хлам вкрячить взад....
 ...я туда пока не лазил. Может- можно промерить без снятия ???? (вопрос не к  Валентинычу - его мнение для меня ....бесценно.)
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 09 November 2019 - 19:27
старые назад не ставятся...
я нашел человека с таким же годом выпуска как и у моего  Ховера ,позвонил и у него узнал какие он ставил...заказал..пришли ..поставил...тысяч 30 уже отходили...
Отправлено 09 November 2019 - 19:40
Вот например какие бывают http://www.relines.r...ord=Крестовина Вот например какие продаются и широко распространены https://gw-store.ru/search/ (в поиске забить слово крестовина) Остаётся только померить штангельциркулем.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 November 2019 - 19:39
