Шноркель
Сообщений в теме: 776
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 20:27
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Хорошо сделано! А куда дел бачок омывателя?
Преобрел бочек от четверки, он не большой прямоугольный, хорошо встал слева под капотом ближе лобовому завтро сфоткаю :) объем не большой около 3х литров, но мне хватает.
Мужики,у всех шноркель дышит как взбесившаяся турбина? А то при разгоне люди оборачиваются поглазеть что там так прошумело.
У меня тишина завываний нет.
С уважением Иван - 854!!!
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 20:54
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Классно тебе,а у меня демо версия турбины ))
Отправлено 13 May 2014 - 21:23
Жду фото!
А то я подумывал об установке шноркеля (ещё не подобрал) на левую сторону с прокладкой труб от штатного воздухозаборника на левую сторону в левый дальний угол и с сохранением штатного бачка омывателя. Плюсы в отсутствии резких поворотов трубы и сохранении штатного бачка омывателя. Минус в отсутствии подходящего шноркеля.
Отправлено 14 May 2014 - 05:41
Я бы для шноркеля и в.фильтр поискал подходящий, чтоб вход и выход были с разных сторон.
Или в штатном дыру с другой стороны сделал и патрубок приварил.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 09:27
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
от буханки фильтр нужный. Я переделывал от газели.
Отправлено 14 May 2014 - 17:30
Уважаемые ховероводы, в первую очередь, дизелисты Н5! Намерен поставить шноркель на дизельный Н5 с левой стороны. Если передвинуть назад ЭБУ двигателя, то можно удачно проложить трубу в моторном отсеке с выводом под левое крыло через имеющееся отверстие. Шноркель от какого авто подходит на левую сторону Н5?
Отправлено 14 May 2014 - 17:32
Cам то понял что написал?
Отправлено 14 May 2014 - 17:44
Есть, что по существу вопроса ответить?
Отправлено 14 May 2014 - 17:47
На такой вопрос тебе никто по существу не ответит
Отправлено 14 May 2014 - 17:54
Ну, за всех-то не решай! Может, кто и ответит. А не ответит, буду искать сам. Или собирать из половинок подходящих. Или заказывать. Есть, что по существу сказать?
Отправлено 14 May 2014 - 17:56
Или заказывать.
Так закажи,раз знаешь где
Отправлено 14 May 2014 - 17:59
Разве я сказал, что знаю, где заказать? Такой вопрос пока не стоит. Если ты знаешь, где заказать в Петербурге, посоветуй!
Отправлено 14 May 2014 - 18:01
Вот не пойму на хрена он тебе нужен,если для понтов то понятно нужен красивый
Отправлено 14 May 2014 - 18:07
Ездил прошлым летом с нашими на грибную охоту. Первый раз. Не предполагал, что за грибами нужно ехать обязательно через грязь. При проезде через не очень глубокую грязь и с небольшой скоростью моторный отсек оказался сильно мокрый. На ТО обнаружил, что нижняя полость корпуса воздушного фильтра грязная, а на нижней части фильтра засохшая грязь. Хочу подстраховаться. Ховер-то брал не только для асфальта.
Да и для двигателя забор более холодного воздуха полезен будет.
Отправлено 14 May 2014 - 18:19
Для дизеля этот вопрос не актуален
Шноркель тут тоже не помошник
Это прилетело с улицы,со шноркелем будет тоже самое
Отправлено 14 May 2014 - 18:27
Для дизеля как раз актуален.
Шноркель, конечно, не защитит от воды моторный отсек. Но не даст воде легко попадать в воздушный фильтр.
Откуда прилетело, я сам знаю. И спорить не собираюсь. Как будет со шноркелем, я сам посмотрю. Но тебе не скажу.
Я не спорить с тобой собрался. Я решение принял. И ищу варианты шноркеля. По подбору варианта есть, что сказать?
Отправлено 14 May 2014 - 18:32
Ну для для турбированного актуален вдвойне
Есть,покупой комплект канализационных труб диаметром 80мм и лепи как хочешь
Отправлено 14 May 2014 - 18:34
Это, как вариант, для прокладки в моторном отсеке. Есть, что предложить для установки снаружи, чтобы выглядело более эстетично, чем канализационная труба?
Отправлено 14 May 2014 - 18:38
Так тебе для гламура или для дела?
Отправлено 14 May 2014 - 18:46
Комплексно!
