Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 15:50
vital-1
  • 1211 сообщений
в 5-7 миллиметров между штоком и вилкой или св ход педали
Отправлено 14 November 2011 - 16:05
У нас БЕЗЗАЗОРНАЯ конструкция...
Свободный ход определяется... нажатием ПАЛЬЦА руки на педаль. Вот насколько педаль пальцем продавится до того, как упрётся... это и есть свободный ход.
Да, имей ввиду, что сверху у тебя регулировка не болтом, как в "Мурзилке", а концевиком (его надо "подогнать").
  airton 125 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 20:44
airton
  • 125 сообщений
у меня когда машина холодная тяжело включается первая передача, потом когда прогреется то все более менее, при включении задней скорости почти постоянно хруст... при попытке наехать на бордюр внатяг с подгазовкой, начинает вонять сцепление... а так все в порядке :) это у меня норма или что то надо ремонтировать, или что то уже просится отремонтироваться? :) извините ветку прочитал, может где и невнимательно...
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
Отправлено 15 November 2011 - 11:01
что бы не допускать хруст, выжми повторно сцепление и с задержкой 2 сек. включи заднюю. на бордюр заезжать лучше на ПП, двигатель слабоват
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 12:22
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......если обороты ниже 1000,то должна включаться без проблем....ИМХО
АЛЕКСАНДР
Отправлено 15 November 2011 - 19:17
А как ПП с мощностью связана?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 22:01
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Наверное пониженную имел в виду.
Отправлено 17 November 2011 - 10:28
h7TT уже расписано и в авторитетных изданиях, и на красном, что если заезжать на бордюр (любое препятствие) желательно, а не обязательно, включать ПП. из-за слабого двигателя горит сцепление.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 11:22
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Что на бордюр заезжать тяжело? Если с небольшого хода -то на 20см(немного под углом) не проблема.Полный подключаю при заезде на эстакаду (с места).А жалобы на слабый двигатель уже поднадоели (ездить надо учиться).
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 17 November 2011 - 12:42
На вопрос не ответил!!!!........и кстати ПП-полный привод http://www.hover-club.ru/forum/topic8362.h...%F9%E5%ED%E8%FF
Отправлено 17 November 2011 - 13:00
Олег, ну чего ты прицепился к челу...
Всем же понятно, что на бордюр легче карабкаться на полном... и не из-за мощности, а из-за перераспределения кр. момента за счёт включения "в работу" переднего моста :shok:
Отправлено 17 November 2011 - 14:26
Vik, ты мне еще на красном говорил, что с места на бордюр заезжать не желательно, сцепление спалишь и лучше подключить передний мост. да и человек спрашивал про заезд внатяг (пахнет паленным сцеплением). какие тогда ко мне вопросы? по поводу слабого движка: может кто то покажет, как правильно заехать на бордюр с места без ПП не спалив сцепление? поверьте, случаи такие бывают
Отправлено 17 November 2011 - 14:38
Чувствую ответа так и не будет...... да собственно и ответить на вопрос: откуда появляется мощьность при включении ПП - невозможно! .....как правильно заметил Иваныч,- происходит перераспределение нагрузки, попросту говоря переднее колесо уже не заталкивается на бордюр, а закатывается....как-то так!
Отправлено 17 November 2011 - 15:00
я об этом и хотел сказать, думал все все поймут: не хватает мощности двигателя затолкнуть машину на препятствие только задним приводом, приходится подключать передок. из-за этого и горит сцепление, на Н2 мощности хватает. журнал "4х4 полный привод" освещал проблему преодоления препятствий на Н3 2,0l. думал все в курсе, ан нет
Отправлено 17 November 2011 - 15:14
airton
  • 125 сообщений
ну в принципе я все понял, теперь еще вопрос подпалил я таки сцепление (вытаскивал шоху из кювета во время дождя в грязюке, а перед этим за день примерно перестала включаться понижайка) когда выехал на дорогу около машины да и в салоне вовсю сцеплением воняло... надолго хватит сцепления и что теперь менять корзину тоже? пробег 14500 близится ТО которое на 15000
Отправлено 17 November 2011 - 16:06
vital-1
  • 1211 сообщений
Что то вы меня пугаете, что за машину я купил, был у меня до этого шевик на котором накатал 63 тыс км из них третью часть по буеракам, какие только овраги не штурмовал и ни каких проблем с диском сцепления, а тут бордюр переехать не могут – сцепление горит, так может он только для города? И я не понимаю причем тут слабый двигатель и сцепление, может на оборот
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 16:08
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ИМХО: ну это смотря как заезжать.. не передерживайте и гореть ни чего не будет..
нормальный баланс между сцеплением и газом и заедет как надо.
частенько приходится и заезжать и переезжать бордюры (место парковки проблема найти около дома)-не горит ни чего, если не передержу..
Отправлено 17 November 2011 - 16:34
У него Н3... :shok:
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 16:41
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
У него Н3... :shok:
И у меня Н3 ничего не горит и тяга нормальная, заеду без полного,ездить надо просто уметь...)))
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
Отправлено 17 November 2011 - 17:13
Марийка
  • 8423 сообщений
:shok: согласна. какая разница, какая машина..?
